查看: 3728|回復: 4
關于單片機數碼管動態顯示原理程序的幾個問題
ID:476207 發表于 2019-2-13 16:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar temp,aa,bai,shi,ge;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z);
void init();
        init();//3õê¼»ˉ×ó3ìDò
                if(aa==20)
                        aa=0;
                        temp++;
                        if(temp==100)
                                        temp=0;
                        bai=temp/100;
                        shi=temp%100/10;
                        ge=temp%10;
                display(bai,shi,ge);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        dula=1;
                P0=table[bai];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(1);        //display程序中為什么這里不需要P0置位?
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(1);
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                delay(1);
void init()                        //沒太看懂這個函數除了申明中斷開關的開斷,具體有什么含義
        wela=0;
        dula=0;
        temp=0;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void timer0() interrupt 1                //關于中斷的函數,在main函數中具體在哪里發生中斷?
        aa++;                                  //aa從0開始自增,為什么可以增加的20?
ID:513213 發表于 2021-3-31 14:12 | 只看該作者
關于中斷的函數,中斷發生時,會自動去執行,不需要專門的代碼去調用。
void init()  定義定時器間隔(好比設置鬧鐘間隔,比如十分鐘響一次,每響一次a加1)
void delay(uint z)是用軟件延時——單片機暫停一段時間,這端時間什么也不干
P0端口接數碼管,直接置每一位需要的狀態就行,不需要恢復初始值
ID:894154 發表于 2021-3-31 15:38 | 只看該作者
1) P0端口根據你的代碼每一次賦值改變一次狀態
2) 初始化函數主要是給變量賦初值,然后配置定時器,開定時器中斷
3)定時器中斷在你配置的定時時間到了之后可以從主函數的任何位置進入中斷,程序運行到哪里就從哪里進定時器中斷.
ID:894154 發表于 2021-3-31 15:40 | 只看該作者
4) if(aa==20)
                        aa=0;
                        temp++;
                        if(temp==100)
                                        temp=0;
                        bai=temp/100;
                        shi=temp%100/10;
                        ge=temp%10;
這里當aa加加到20以后,對aa的值變回初值0了
ID:332444 發表于 2021-4-1 09:39 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 欧美一级片在线观看 | 国产精品va| 九九天堂 | 精品日韩在线 | 在线观看av网站 | 日韩欧美高清视频 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 国产91av视频 | 欧美精品日韩少妇 | 亚洲人成在线播放 | 波多野结衣视频一区 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日韩欧美色 | 91欧美日韩| 91成年人| www.四虎.com| 高清久久久 | 天天搞天天干 | 日韩成人一区二区 | a级片在线免费观看 | 欧美国产日韩在线 | 91福利在线观看 | 国产一二区 | a视频在线观看 | 精品久久网 | 黄色一级片免费看 | 日韩伊人| 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 国产福利一区二区 | 亚洲免费小视频 | 六月天婷婷 | 国产伦精品一区二区三区88av | 日韩资源在线 | 91玖玖 | 黄色三级免费 | 欧美激情自拍 | 五月婷婷深深爱 | 日韩不卡av | 日韩中文在线观看 | 日韩欧美精品一区二区 | 日韩一区二区三区在线 |
