查看: 4195|回復: 3
關于STC8G1K單片機喚醒后重新進入掉電模式的問題
ID:728019 發表于 2021-1-19 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通電后進入掉電模式,電流大概4uA,
按鍵后,中斷喚醒,電流大概30mA,
然后!!!!!
理論上講這時候應該重新變成掉電模式的4uA
但是用萬用表測電流發現,電流從30mA跳到28mA后,以0.1mA每秒的速度往下掉
這是為什么呀?
unsigned char key0 = 1;
unsigned char key1 = 1;
unsigned char key_tc = 1;
/**************中斷******************/
void INT0_Routine()interrupt 0 //左邊key0
        PCON = 0x00;
        key1 = 0;
void INT1_Routine()interrupt 2 //右邊key1
        key0 = 0;
void INT3_Routine()interrupt 11
        key_tc = 0;
/**************主程序****************/
        P1M1 = 0xCF;  // 1.7,1.6,1.3,1.2,1.1,1.0高阻輸入
        P1M0 = 0x00;  //
        P3M1 = 0x0C;  // key1和key2高阻輸入
        P3M0 = 0x00;
        IT0 = 1; //使能INT0下降沿中斷
        EX0 = 1; //使能INT0中斷
        IT1 = 1; //使能INT1下降沿中斷
         EX1 = 1; //使能INT1中斷
        INTCLKO = 0x20; //使能INT3下降沿中斷
        ES = 1;  //使能串口中斷
        EA = 1;
        led = 1;
        PCON = 0x02; //掉電模式,低功耗模式
          if(key_tc == 0)
                         led = 0;
                         Delay30ms();         //按鍵防抖
       up();
                         read_id();
                         Delay30ms();
                         led = 1;
                         key_tc = 1;
                         PCON = 0x02;
                 if(key0 == 0)
                         led = 0;
                   Delay30ms();         //按鍵防抖
       up();
                         Delay30ms();
                         led = 1;
                         key0 = 1;
                         PCON = 0x02;
                 if(key1 == 0)
                         led = 0;
                         Delay30ms();         //按鍵防抖
       down();
                         Delay30ms();
                         led = 1;
                         key1 = 1;
                         PCON = 0x02;
ID:276663 發表于 2021-1-20 09:30 | 顯示全部樓層
我記得說明書這樣說,中斷喚醒后,程序是從進入低功耗代碼的下一句運行,而不是進入中斷吧
ID:401564 發表于 2021-1-20 09:36 | 顯示全部樓層
通過中斷喚醒之后,第一時間是進入中斷
中斷處理完成之后是返回到上次進入掉電模式的下一句運行
ID:276663 發表于 2021-1-21 09:34 | 顯示全部樓層
IdeaMing 發表于 2021-1-20 09:30
PCON = 0X02;下面記得放上兩個_nop_();_nop_();說明書強調是先運行一個nop才進入中斷。
主站蜘蛛池模板: 欧美国产日韩视频 | 成人毛片100免费观看 | 中文在线字幕免费观 | 亚洲黄色天堂 | 天堂av资源 | 日本xxxx69 | 伊人网在线播放 | 四虎在线播放 | 日本色图视频 | 一区免费视频 | 久久av网 | 日韩午夜在线 | 在线播放一区 | 四虎影音 | 亚洲黄色成人 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 国产三级一区 | 精东影业一区二区三区 | 黄色三级在线 | 日本国产精品 | 久久久久久久久久国产精品 | 成人三级在线观看 | 中文在线字幕观看 | 亚洲久草| 激情小说图片视频 | 狠狠干av| aaaaaa毛片| 欧美久久综合 | 亚洲在线一区 | 天天插天天射 | 精品欧美日韩 | 黄色成人在线视频 | 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 中文字幕亚洲一区 | 精品久久一区二区 | www99热| 在线观看h片 | av看片 | 欧美一级黄| 欧美网站在线观看 | 色综合天天综合网国产成人网 |
