查看: 2892|回復: 0
LOTO 示波器 軟件功能 演示 之 測量值統計曲線功能演示 以及 自動化檢測應用實例
ID:412156 發表于 2021-2-7 20:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 MXWL 于 2021-2-7 20:57 編輯
測量值統計曲線功能 是將自動測量量,包括頻率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脈寬,負脈寬等等的歷史變化趨勢繪制成曲線圖,可以同時多個測量量顯示并記錄。該功能適用于自動化檢測領域對產品或者信號進行客制化故障聯動。
測量值統計曲線功能是從版本5.50后新增加的功能。
在設置區,可以選擇要統計的測量量
可以選擇頻率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脈寬,負脈寬等等,也可以多選。不同物理量會用不同顏色的曲線區分。
通過統計曲線的這個功能,我們能清楚看到波形的測量量歷史變化趨勢。
而用示波器看,只能一頻一頻的波形的變化,但它的歷史變化趨勢我們是不知道的。
統計曲線的目的就是做這個工作。就是它把每一頻的測量量記錄下來,然后把總共形成的一個趨勢畫出來。
在紅色故障按鈕旁邊的選項欄內,可以選擇繪圖點的時間間隔。由于記錄曲線的取樣點一共有2000個點。所以如果要長時間記錄統計曲線的話,就需要把時間間隔拉長。
例如設置時間間隔為兩秒,而這并不意味著,兩秒才記一個點。它是把這兩秒的內這些變化的最大最小值都記錄下來,然后等到兩秒以后,再把它們畫出來
所以時間間隔是更新的數據的間隔時間,但是這個過程中,它不會丟掉這些數據。
下面我們介紹峰峰值的統計
我把輸入的幅值逐步的往上調,我們會發現它的幅值變大的時候,峰峰值的統計曲線趨勢是變大的,峰峰值從0.729變到了3伏
并且峰峰值變化的整個過程,通過統計曲線可以即使看到變化過程,歷史變化趨勢。而用示波器觀察,只能看到當前的的峰峰值是多少。
這個功能主要是用在同時檢測物理量時,可以觀察物理量的歷史變化趨勢
下面介紹一下故障聯動的功能
在故障檢測設置欄勾選峰峰值,設置故障范圍和故障碼。
當峰峰值超過所設置的范圍后,系統自動檢測并判斷為故障,于是自動暫停
那當故障的時候 你確實可以選擇不同的方式來警告外界
可以IO報警、軟件報警或者用SR窗口發送一些故障。圖中這個就是軟件報警
最后介紹統計曲線和故障聯動的應用
首先選擇要監控的物理量,同樣也是可以同時選擇多個。例如我選擇監控這個周期信號的周期,
現在的周期是1k
把故障檢測打開,然后選上周期 選擇故障,小于17.6微秒 大于1500微秒的時候
固定的故障碼是01
設定這個故障以后,因為頻率影響它的周期,我開始調它的頻率。
因為它的周期已經超過了剛才的警戒范圍,所以它現在報故障了,然后usb示波器的燈會變亮。自動控制系統的PLC聯動,告訴PLC ,IO口置高了, 這時候串口模擬輸出了一個IO高電平給外界,然后故障聯動的部分會通過串口報警
在串口調試頁面,我們發一個命令,詢問現在示波器的狀態
串口回復的命令是01,01代表是停止的狀態
然后手動發送第二個命令:詢問故障,查看故障類型,他會通過故障碼告訴我們是哪個故障。
串口反饋的是01,而周期故障碼為01,因此我們就知道故障的原因是周期故障了。
我們已經知道是什么故障了,所以就可以排除故障。把周期調到故障的合理范圍之內
通過IO控制我的軟件啟動
現在我們看到統計曲線沒有報故障。我們通過串口詢問狀態,串口回復02,表示正在采集。
發送詢問故障,回復的是FE,表示沒有故障。
視頻講解地址
https://www.bilibili.com/video/BV1RJ411C73h
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区蜜桃 | 一级特黄毛片 | 免费一级毛片 | 吃奶动态图 | 欧美亚洲国产精品 | 91成人在线视频 | 99自拍视频 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 国产中文字幕一区二区 | 一级黄色性生活片 | 天天天天操 | a级片免费在线观看 | 黄色高清网站 | 男人操女人视频网站 | 久草视频免费看 | 国产三级免费观看 | 亚洲香蕉在线 | 国产美女视频网站 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 亚洲午夜久久 | 欧美黄色一级视频 | 日韩a视频| 婷婷五月在线视频 | 国产极品国产极品 | 亚洲精品网站在线观看 | 欧美日韩成人在线 | 免费av网站在线观看 | 亚洲一区二区三区在线 | 欧美啪啪网 | 福利片国产 | av男人天堂网 | 黄色一级片黄色一级片 | av一区二区三区 | 成人深夜福利视频 | 福利视频午夜 | 久久久久久久国产精品 | 久色成人 | 四虎影院在线 | 欧美a在线 | 国产精品www| 国内外成人免费视频 |
