查看: 2963|回復(fù): 0
LOTO示波器 軟件功能 演示之 I2C解碼
ID:412156 發(fā)表于 2021-2-9 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該視頻的目的是演示I2C通信解碼的測(cè)試,我們會(huì)用這個(gè)設(shè)備做一個(gè)I2C的控制發(fā)送數(shù)據(jù),然后同時(shí)I2C跟一個(gè)I2C的芯片通信同時(shí)用示波器。
我們用的是A02的這個(gè)設(shè)備。其他的設(shè)備示波器是類(lèi)似的,軟件都相同。
用兩個(gè)通道,通道A連接到SCL時(shí)鐘線(xiàn),通道B連接到SDA數(shù)據(jù)線(xiàn)。當(dāng)然還需要連接接地線(xiàn)。我們測(cè)試的I2C模塊是3.3v電平邏輯,因此都使用X1齒輪作為探針。我們可能不清楚SCL和SDA之間的區(qū)別,并且可以反向連接,但這并不重要。我們只需要在解碼時(shí)交換探針即可。我們已經(jīng)連接了所需的測(cè)試環(huán)境之后,再次檢查一下。
我們可以預(yù)先打開(kāi)I2C解碼功能。當(dāng)然,也可以在采集波形后打開(kāi)解碼功能。我們檢查解碼設(shè)置是否正確 A通道為SCL, B通道為SDA。LOTO示波器的觸發(fā)位于通道A上,因此我們打開(kāi)通道A的觸發(fā)功能。我們選擇單個(gè)觸發(fā),這方便我們?cè)诓东@一組數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解碼后停止。現(xiàn)在示波器正在等待滿(mǎn)足觸發(fā)電平條件的信號(hào)進(jìn)入。這是I2C模塊的主機(jī)軟件,我們用它發(fā)送一組數(shù)據(jù),以下是已發(fā)送數(shù)據(jù)的內(nèi)容 0X22 0X34 X056 0X78 ...停止設(shè)備時(shí) 我們可以瀏覽緩沖區(qū)中波形數(shù)據(jù)的完整圖片。
對(duì)于相同的I2C數(shù)據(jù),如果選擇不合適的時(shí)間標(biāo)度,例如過(guò)大的時(shí)間標(biāo)度,即使使用時(shí)間軸的縮放,也無(wú)法在合理的狀態(tài)下縮放。所以遇到解碼失敗應(yīng)該打更小的時(shí)間檔位。比如再發(fā)一組,多放一些數(shù)據(jù),跟前面的做區(qū)別。會(huì)發(fā)現(xiàn)它既捕捉,解碼也成功了,因?yàn)槭呛线m的,就是檔位和I2C的速率是合適的。一個(gè)準(zhǔn)則就是人眼能看清高低電平,剛剛發(fā)的65 現(xiàn)在44 55 66 77 88 99 98,這些都發(fā)了。
現(xiàn)在使用的是100k HZ的工作頻率,I2C的工作頻率換成400k,升高I2C的速度。那我們現(xiàn)在再單次觸發(fā),然后發(fā)送同樣的數(shù)據(jù),然后你可以看到捕捉到了。還是這樣子。
數(shù)據(jù)400k 捕捉到的0IC2地址。如圖所示,121A 3 4 5 6 7 8 9 0,然后我們現(xiàn)在升高到800K,最高到800k的。同樣把相應(yīng)的時(shí)間檔位升高、調(diào)小,這樣能看到更高的頻率。
我們先不調(diào)小先看一下不調(diào)的話(huà),會(huì)是怎么樣子。這是800k hz的工作頻率,看一下,它的數(shù)據(jù)也是對(duì)的,已經(jīng)抓到并且解碼出來(lái)了。
假如說(shuō)接反了,SCl其實(shí)你接的是B通道。那你這樣子看是解碼不出來(lái)的,就是它的數(shù)據(jù)剛好相反,這種情況下是解碼不出來(lái)的。
詳情參考b站視頻:
https://www.bilibili.com/video/BV18A411v7hy?from=search&seid=4581274521243909248
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色一级 | 久久噜噜 | 日本免费高清 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产尤物视频 | 婷婷四房综合激情五月 | 日韩高清中文字幕 | 看黄色大片 | 亚洲综合网站 | 久久久久免费视频 | 不卡视频在线观看 | 成人深夜视频 | 男男成人高潮片免费网站 | 天天爱天天操 | 久久91精品 | 中文字幕亚洲一区 | 久久天堂网 | 中文字幕高清 | 日本特级淫片 | 黄色精品视频 | www久久| www.毛片.com| 伊人久久精品 | 一区在线观看 | 美日韩一区二区三区 | av老司机在线 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 91国产视频在线观看 | 超碰成人网| 天天综合影院 | 91久久久久久久 | 国产又色又爽又黄又免费 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 一级特黄毛片 | 国产人妖在线 | 五月色综合 | 成人免费高清 | 中文字幕自拍偷拍 | аⅴ资源新版在线天堂 | 91在线精品视频 | 亚洲视频一区二区三区 |
