查看: 6175|回復(fù): 0
51單片機(jī)匯編語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)交通燈 代碼有詳細(xì)注釋
用51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一個(gè)交通燈的控制
交通燈的變化模式為:初始化狀態(tài)為東西紅燈都亮→延遲 3s 變?yōu)闁|西方向綠燈,南北方向紅燈→過 20S 后,東西方向變黃燈,南北方向依然是紅燈→過 3S,東西方向變紅燈,南北方向變綠燈→過 30S 后,東西方向依然為紅燈,南北方向變黃燈→過 3S 后變?yōu)闁|西綠燈, 南北紅燈,依次循環(huán)。
交通燈模塊電路板如圖
其中, J0 和 J0’是電源插座, POWER 為電源開關(guān), P0 為 P0.0~P0.7 插座,對(duì)就數(shù)碼管段碼(a~f), P1 為 P1.0~P1.7 插。
P1.0 連接?xùn)|西紅燈, P1.1 連接南北紅燈, P1.2 連接?xùn)|西綠燈, P1.3 連接南北綠燈, P1.4連接?xùn)|西黃燈, P1.5 連接南北黃燈, P1.6 連接?xùn)|西車 , P1.7 連接南北車; P2.0 為 LED1和 LED3 的位選, P2.1 為 LED2 和 LED4 的位選, P2.2 為 LED5 和 LED7 的位選, P2.3 為L(zhǎng)ED6 和 LED8 的位選; P3.2 東西緊急按鈕, P3.3 南北緊急按鈕
當(dāng)按下緊急按鈕,對(duì)應(yīng)的通路會(huì)變?yōu)槌>G,同時(shí)本方向表示車的LED亮起,用以表示有救護(hù)車通過等緊急情況
通過匯編語(yǔ)言基于KEILC51實(shí)現(xiàn)
通過實(shí)際觀察發(fā)現(xiàn)  由于按鍵是中斷實(shí)現(xiàn),故沒有添加去抖,導(dǎo)致按下緊急按鈕后可能沒有進(jìn)入中斷狀態(tài),這個(gè)可以通過數(shù)碼管的顯示來判斷,當(dāng)數(shù)碼管顯示暫停,說明進(jìn)入緊急中斷;當(dāng)再次按下時(shí),數(shù)碼管繼續(xù)跑數(shù)字,則退出了中斷。還有一點(diǎn)做的不太好,沒有做好現(xiàn)場(chǎng)保存,當(dāng)退出緊急中斷的時(shí)候,紅綠燈無法立刻恢復(fù)到原狀態(tài),當(dāng)此狀態(tài)時(shí)間跑過,LED會(huì)直接顯示下一個(gè)狀態(tài)。
初學(xué)單片機(jī)的新手歡迎各位大佬指正
代碼放入了附件部分 備有詳細(xì)的注釋
單片機(jī)源程序如下:
  1.         ORG 0000H;程序起始地址
  2.         LJMP START;初始化標(biāo)號(hào)
  3.         ORG 0003H;外部中斷地址--東西緊急按鈕觸發(fā)
  4.         LJMP DXJJ;東西緊急標(biāo)號(hào)
  5.         ORG 0013H;外部中斷地址--南北緊急按鈕觸發(fā)
  6.         LJMP NBJJ;南北緊急標(biāo)號(hào)
  7.         ORG 000BH;定時(shí)器T0中斷地址
  8.         LJMP OT         ;定時(shí)器T0標(biāo)號(hào)
  9.         ORG 0100H;程序起始位置
  10. START:        SETB EA         ;中斷允許
  11.         SETB ET0 ;允許定時(shí)器T0中斷
  12.         CLR IT0 ;設(shè)置外部中斷為電平觸發(fā)
  13.         CLR IT1 ;同上
  14.         SETB EX0 ;允許外部中斷
  15.         SETB EX1 ;同上
  16.         SETB PX0 ;設(shè)置外部中斷優(yōu)先級(jí)高于定時(shí)器中斷
  17.         SETB PX1 ;
  18.         CLR PT0         ;
  19.         MOV TMOD,#01H;設(shè)置定時(shí)器模式1
  20.         MOV TH0,#3CH ;
  21.         MOV TL0,#0B0H;設(shè)置定時(shí)器初值--50ms
  22.         SETB TR0     ;開啟定時(shí)器
  23. MAIN:        MOV R0,#20;設(shè)置R0 記錄20個(gè)50ms 產(chǎn)生1s
  24.         MOV R1,#56;設(shè)置主時(shí)間判斷時(shí)間軸 表示循環(huán)周期
  25.         MOV R2,#3 ;
  26.         MOV R3,#3 ;東西南北初始紅燈時(shí)間為3S
  27.         MOV R4,#0FCH;初始全紅 1111 1100
  28.         MOV 70H,#0;判斷是否按下了緊急按鈕的標(biāo)志位 0 第一次按(進(jìn)入緊急狀態(tài)) 1 第二次按(退出緊急狀態(tài))
  29.         MOV R7,#00H ;判斷是要執(zhí)行緊急程序還是正常交通燈顯示  00H正常交通燈 01H 東西緊急 02H南北緊急
  30. XS:        LCALL DISPLAY;調(diào)用顯示程序
  31.         LJMP XS     ;循環(huán)進(jìn)行顯示
  32.         SJMP [        DISCUZ_CODE_3        ]nbsp;     ;死循環(huán) 保護(hù)程序執(zhí)行? 可能沒用
  33. OT:        CJNE R7,#00H,PD ;R7不等于0跳轉(zhuǎn)判斷是哪個(gè)緊急,R7=0 說明未中斷正常跑程序
  34. ZCP:        DJNZ R0,OVER2;        ;R0 不為零說明沒有記夠20個(gè)50ms即沒有產(chǎn)生1s,跳出中斷等待下一次50ms產(chǎn)生中斷信號(hào)
  35.         MOV TH0,#3CH ;
  36.         MOV TL0,#0B0H;記完一次50ms 重新裝載定時(shí)器初值
  37.         DEC R1        ;進(jìn)入此部分說明已經(jīng)經(jīng)過了1s 那么總時(shí)間-1
  38.         DEC R2        ;顯示時(shí)間-1
  39.         DEC R3        ;顯示時(shí)間-1
  40. KK1:        CJNE R1,#53,KK2        ;判斷是否經(jīng)過了3s 到達(dá)了第一個(gè)狀態(tài)(初始狀態(tài)全紅為第狀態(tài))
  41.         MOV R2,#20        ;
  42.         MOV R3,#23        ;賦值顯示
  43.         MOV R4,#0F9H;DX綠,NB紅 1111 1001
  44.         LJMP OVER2
  45. KK2:        CJNE R1,#33,KK3        ;判斷是否又經(jīng)過了20s 到達(dá)了第二個(gè)狀態(tài)
  46.         MOV R2,#3        ;賦值顯示
  47.         MOV R4,#0EDH;DX黃,NB紅 1110 1101
  48.         LJMP OVER2
  49. KK3:        CJNE R1,#30,KK4        ;判斷是否又經(jīng)過了3s 到達(dá)了第三個(gè)狀態(tài)
  50.         MOV R2,#33        ;
  51.         MOV R3,#30        ;賦值顯示
  52.         MOV R4,#0F6H;DX紅,NB綠 1111 0110
  53.         LJMP OVER2
  54. KK4:        CJNE R1,#0,OVER1 ;判斷是否又經(jīng)過了30s 到達(dá)了第四個(gè)狀態(tài)   此時(shí)為了跳出中斷 還不能重新賦值記錄50ms的個(gè)數(shù) 采用了OVER1和OVER2
  55.         MOV R3,#3        ;賦值顯示
  56.         MOV R4,#0DEH;DX紅,NB黃 1101 1110
  57.         MOV R1,#56        ;重新賦值總時(shí)間
  58. OVER1:        MOV R0,#20        ;重新賦值20 以產(chǎn)生1s
  59. OVER2:        RETI                 ;跳出中斷 如果用ERT是跳出子程序調(diào)用 兩者有區(qū)別!
  60. PD:        CJNE R7,#01H,NB;判斷是哪種緊急 01H 是DX緊急  02H是NB緊急
  61. DX:        MOV R4,#0B9H;DXJJ將東西車和綠燈打開,將南北燈變紅 1011 1001
  62.         MOV P2,#0FFH;關(guān)掉數(shù)碼管選通 達(dá)到暫停數(shù)碼管效果
  63.         RETI
  64. NB:        MOV R4,#76H;NBJJ將南北車和南北綠燈打開,將東西燈變紅 0111 0110
  65.         MOV P2,#0FFH;關(guān)掉數(shù)碼管選通 達(dá)到暫停數(shù)碼管效果
  66.         RETI
  67. DXJJ:        JB 70H,OFF1;判斷是否第一次按下緊急按鈕
  68. ON1:        CPL 70H           ;按下一次后就翻轉(zhuǎn) 下次就能檢測(cè)出是第二次
  69.         MOV R7,#01H;第一次按下說明開啟中斷 那么進(jìn)入緊急狀態(tài) 緊急狀態(tài)標(biāo)志變?yōu)?01H表示產(chǎn)生東西中斷
  70.         LJMP OUT1
  71. OFF1:        CPL 70H           ;如果要關(guān)掉中斷那么也要對(duì)標(biāo)志位取反 下次就能檢測(cè)出是要開啟
  72.         MOV R7,#00H;第二次按下說明是關(guān)閉中斷 緊急標(biāo)志變?yōu)?00H進(jìn)入正常交通燈顯示
  73. OUT1:        RETI
  74. NBJJ:        JB 70H,OFF2;道理同上
  75. ON2:        CPL 70H
  76.         MOV R7,#02H
  77.         LJMP OUT2
  78. OFF2:        CPL 70H
  79.         MOV R7,#00H
  80. OUT2:        RETI
  81. DISPLAY:MOV DPTR,#TAB;東西的數(shù)碼管十位顯示
  82.         MOV A,R2;
  83.         MOV B,#10
  84.         DIV AB
  85.         MOVC A,@A+DPTR;
  86.         MOV P2,#11111101B;
  87.         MOV P0,A
  88.         LCALL YS
  89.         MOV DPTR,#TAB;東西的數(shù)碼管個(gè)位顯示
  90.         MOV A,B;
  91.         MOVC A,@A+DPTR;
  92.         MOV P2,#11111110B
  93.         MOV P0,A;
  94.         LCALL YS
  95.         MOV DPTR,#TAB;南北的數(shù)碼管十位顯示
  96.         MOV A,R3;
  97.         MOV B,#10
  98.         DIV AB
  99.         MOVC A,@A+DPTR;
  100.         MOV P2,#11110111B;
  101.         MOV P0,A
  102.         LCALL YS
  103.         MOV DPTR,#TAB;南北的數(shù)碼管個(gè)位顯示
  104.         MOV A,B;
  105.         MOVC A,@A+DPTR;
  106.         MOV P2,#11111011B
  107.         MOV P0,A;
  108.         LCALL YS
  109.
  110.         MOV P1,R4;紅綠燈的顯示
  111.         LCALL YS
  112.         RET
  113. YS:        MOV R5,#150 ;延時(shí)函數(shù)
  114. JY:        DJNZ R5,JY ;減一操作
  115.         RET
  116. TAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH;數(shù)碼管共陰極
  117. END
hex下載:
TraficLight.zip (14.31 KB, 下載次數(shù): 21)
主站蜘蛛池模板: 日日干视频 | 日本在线看片 | 国产综合第一页 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 免费一级黄色片 | 毛片视频免费 | 玖玖色资源 | aaa级片| 日韩三级免费 | 久久久久网站 | 欧美日韩国产在线观看 | 涩涩久久 | 国产在线视频一区二区 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 欧美精品一级片 | 久久久久综合 | 日韩在线不卡 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 国产高清一区二区 | 中文字幕在线一区二区三区 | 精品三级在线观看 | 91看黄| 毛片毛片毛片毛片毛片 | 在线播放中文字幕 | a级片在线| 手机在线看片1024 | 97av视频 | 草草在线观看 | 一级看片免费视频 | 视频一区在线观看 | 亚洲免费福利视频 | 天天操操操操 | www久久久| av不卡在线观看 | 一级久久| 亚洲最大黄色网址 | 日韩大片在线观看 | 精品日韩一区二区三区 | 免费网站黄色 | 久久av一区|
