聲光報警器仿真原理圖(文件下載請轉http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-115948-1.html)
- /* 本程序是一個以89C51為核心的聲光報警器控制程序
- 系統的晶振頻率12MHz,外界報警觸發脈沖接至INT0,報警復位按鈕接P1.2,喇叭接P1.1
- 當外界報警脈沖觸發報警后,LED(接P1.0)以1Hz的頻率閃動,同時喇叭種發出"Wu,Wa......"的警笛聲
- 該聲音由1kHz和500Hz方波以0.5秒為間隔交替發聲
- 值班人員按動報警復位鈕后聲光報警停止。*/
- #include "AT89X51.h"
- bit hisound; /* 高音標志 */
- sbit led=P1^0; /* 報警燈接口 */
- sbit speak=P1^1; /* 喇叭接口 */
- sbit stop=P1^2; /* 復位按鈕 */
- unsigned char data i; /* 50ms中斷次數計數單元 */
- void delayms(unsigned int x); /* 延時1ms倍數的延時子程序 */
- void main(void)
- IT0=1; /* 設置INT0為邊沿中斷 */
- ET0=1; /* 允許T0中斷 */
- ET1=1; /* 允許T1中斷 */
- EX0=1; /* 允許INT0中斷 */
- PT0=1; /* T0設為高級中斷 */
- EA=1; /* 開中斷 */
- hisound=1; /* 高音標志置1,先發高音 */
- led=1; /* 熄滅報警燈 */
- speak=0; /* 喇叭斷電 */
- TMOD=0x11; /* 設T0、T1為定時器,方式1 */
- TH0=0xfe; /* 0.5ms定時初值 */
- TL0=0x0c;
- TH1=0x3c; /* 50ms定時初值 */
- TL1=0xb0;
- i=10; /* 50ms中斷10次為0.5秒 */
- stop=1; /* 允許報警復位按鈕輸入 */
- while (1)
- if (stop==0) /* 如果按下停止報警按鈕 */
- delayms(20); /* 延時20ms消除開關抖動 */
- if (stop==0)
- TR0=0; /* 停止T0定時 */
- TR1=0; /* 停止T1定時 */
- speak=0; /* 關閉喇叭 */
- /* INT0 中斷服務程序 */
- void int0(void) interrupt 0
- TR0=1; /* 啟動T0定時 */
- TR1=1; /* 啟動T1定時 */
- /* T0中斷服務程序 */
- /* 用來產生救護車的警笛聲 */
- void timer0(void) interrupt 1
- if (hisound==1) /* 如果產生高音 */
- TL0=0x0c;
- else
- TH0=0xfc; /* 1ms定時初值 */
- TL0=0x18;
- speak=!speak; /* 驅動喇叭的輸出取反 */
- /* T1中斷服務程序 */
- /* 用來產生0.5秒的定時 */
- void timer1(void) interrupt 3
- TL1=0xb0;
- i=i-1;
- if (i==0) /* 如果到0.5秒 */
- i=10;
- hisound=!hisound; /* 高音標志取反,變音 */
- led=!led; /* 報警燈改變亮滅 */
- /* 延時子程序,延時1ms的倍數 */
- unsigned char j;
- while(x--)
- for(j=0;j<123;j++){;}
