查看: 2529|回復: 0
單片機數字孿生農業智能一體化管理系統程序與仿真 LabVIEW上位機
ID:1062988 發表于 2023-2-14 14:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一下零基礎菜雞一個寒假的作品
制作出來的實物圖如下:
由于手邊沒有攝像頭,就用電腦前置代替了,哈哈哈
51,面包板,繼電器
proteus
proteus
labview軟件
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "1602.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "AM2301.h"
  5. #include "adc0832.h"
  6. #define RUN_CNT_MAX                        2
  7. #define MENU_NUM_LIMIT                        3
  8. uchar menu = 0;
  9. uchar Dat1,Dat2;
  10. uint Dat3;
  11. void Get_Dat();
  12. void SendData(void);//串口發送函數聲明
  13. void LCD_display(void);//LCD1602顯示函數聲明
  14. void delay_ms(int xms)//延時演示,1ms
  15. {
  16.     unsigned char i;
  17.     for( ; xms > 0; xms--)
  18.         for(i = 110; i > 0; i--);
  19. }
  20. unsigned int Humidity = 0;//定義濕度變量
  21. unsigned int Temperature = 0;//定義溫度變量
  22. void main()
  23. {
  24.
  25.     RY1 = 0; RY2 = 0; RY3 = 0; RY4 = 0; RY5 = 0; RY6 = 0; RY7 = 0; //繼電器初始狀態為關閉
  26.
  27.     LCD1602_Init();//LCD1602初始化
  28.     uart_init(); //串口初始化
  29.
  30.     //LCD1602左側顯示溫濕度對應字母
  31.     LCD1602_Write_String(0, 0, "SD:");
  32.     LCD1602_Write_String(0, 1, "WD:");
  33.     LCD1602_Write_String(8, 0, "CO2:");
  34.     LCD1602_Write_String(8, 1, "GZ:");
  35.     while(1)
  36.     {
  37.         Read_Sensor();//讀取溫濕度
  38.
  39.         if(Sensor_Data[2]&0x80)//如果溫度為負值
  40.         {
  41.             DHT_Negative_Flag = 1;//負值標志位為1
  42.             Sensor_Data[2]&=0x7F;//將不正宗的負數變為一個正常的正數,后續通過標志位來判斷
  43.         }
  44.         else
  45.         {
  46.             DHT_Negative_Flag = 0;
  47.         }
  48.
  49.         //將傳感器數據數組中的數據重新組合得到溫濕度的值,參見數據手冊
  50.         Humidity = Sensor_Data[0]*256 + Sensor_Data[1];
  51.         Temperature = Sensor_Data[2]*256 + Sensor_Data[3];
  52.         Get_Dat();
  53.         SendData();//從串口發送數據
  54.         LCD_display();//LCD顯示
  55.
  56.         delay_ms(2000);//延時2s,數據手冊規定2秒查詢一次
  57.     }
  58. }
  59. void Get_Dat()
  60. {
  61.         static uint Run_Get_Cnt = RUN_CNT_MAX;
  62.         if(Run_Get_Cnt++ > RUN_CNT_MAX)
  63.         {
  64.                 Run_Get_Cnt = 0;
  65.                 Dat1 = adc0832(0);
  66.                 Dat2 = adc0832(1);
  67.
  68.                 Dat1 = Parse_Dat(Dat1,Adc_Pares_Percentage);
  69.
  70.                 Dat2 = Parse_Dat(Dat2,Adc_Pares_Percentage);
  71.
  72.                 LCD_display();
  73.         }
  74. }
  75. //串口發送數據函數
  76. void SendData(void)
  77. {
  78.     unsigned char i;
  79.
  80.     SendByte(0xFF);//發送幀頭
  81.
  82.     SendByte(DHT_Negative_Flag);//發送負數標志
  83.     for(i = 0; i < 4; i++)//發送傳感器數據
  84.     {
  85.         SendByte(Sensor_Data[i]);
  86.     }
  87.     SendByte(Dat1);
  88.                 SendByte(Dat2);
  89.     SendByte(0xEE);//發送幀尾
  90. }
  91. //LCD1602顯示函數
  92. void LCD_display(void)
  93. {
  94.     //顯示濕度
  95.     lcd_pos(3,0);//定位到第1行左數第7個位置
  96.     LCD1602_Write_Dat(Humidity/100 + 0x30);//顯示xx百位
  97.     LCD1602_Write_Dat(Humidity%100/10 + 0x30);//顯示xx十位
  98.     LCD1602_Write_Dat('.');//顯示小數點
  99.     LCD1602_Write_Dat(Humidity%10+ 0x30);//顯示xx個位
  100.
  101.           lcd_pos(12,0);
  102.     LCD1602_Write_Dat(Dat1/10 + 0x30);//顯示xx百位
  103.     LCD1602_Write_Dat(Dat1%10 + 0x30);//顯示xx十位
  104.     LCD1602_Write_Dat('%');//顯示小數點
  105.
  106.           lcd_pos(12,1);
  107.     LCD1602_Write_Dat(Dat2/10 + 0x30);//顯示xx百位
  108.     LCD1602_Write_Dat(Dat2%10 + 0x30);//顯示xx十位
  109.     LCD1602_Write_Dat('%');//顯示小數點
  110.
  111.     if(DHT_Negative_Flag == 1)
  112.     {
  113.         if(Temperature/100 == 0) //判斷是否為三位數,不是則不顯示百位
  114.         {
  115.             lcd_pos(3,1);//定位到第2行左數第7個位置
  116.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  117.             LCD1602_Write_Dat('.');
  118.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  119.         }
  120.         else
  121.         {
  122.             lcd_pos(2,1);//定位到第2行左數第6個位置
  123.
  124.             LCD1602_Write_Dat(Temperature/100 + 0x30);
  125.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  126.             LCD1602_Write_Dat('.');
  127.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  128.         }
  129.     }
  130.     else
  131.     {
  132.         if(Temperature/100 == 0)
  133.         {
  134.             lcd_pos(4,1);//定位到第2行左數第8個位置
  135.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  136.             LCD1602_Write_Dat('.');
  137.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.             lcd_pos(3,1);//定位到第2行左數第7個位置
  142.             LCD1602_Write_Dat(Temperature/100 + 0x30);
  143.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%100/10 + 0x30);
  144.             LCD1602_Write_Dat('.');
  145.             LCD1602_Write_Dat(Temperature%10+ 0x30);
  146.         }
  147.     }
  148. }
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載: stc89c52.zip (118.11 KB, 下載次數: 26)
LabVIEW: labveiw.rar (1.94 MB, 下載次數: 27)
主站蜘蛛池模板: 欧美一级片| 欧美日韩一区二区三区 | 久久久精品一区 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 精品国产欧美 | 999精品视频 | 伊人国产在线 | 中文在线字幕免费观看 | 男人的天堂在线视频 | 狠狠干天天干 | 黄色xxxxx | 欧美日韩一区二区在线观看 | 免费成人在线观看视频 | 一级毛片一级毛片 | 四虎影院www| 中文字幕免费视频 | 久久精品网址 | 神马午夜嘿嘿 | 国产一区二区三区四区 | 俺去俺来也在线www色官网 | 国产精品毛片久久久久久久 | 中文字幕视频在线 | 亚洲美女爱爱 | 精品自拍视频 | 日韩一区在线播放 | 一区二区欧美日韩 | 国产成人一区二区 | 91精品免费视频 | 国产wwwwww| 国产黄色精品视频 | 激情六月天| 久久久xxx | 夜夜草av | 少妇视频网站 | 国产在线欧美 | 欧美日韩免费视频 | 久久久成人免费视频 | 精品国产欧美 | 视频一区二区在线 | 免费网站观看www在线观看 | 99xav|
