查看: 5568|回復: 12
DIY加濕器
參考了這個貼:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-198071-1.html驅動電路一樣,自己再稍微修改一下。
剛開始一直在想怎么固定霧化片,還有用什么容器。忽然看到桌子上的飲料瓶,把霧化片放進瓶蓋,剛好卡緊。出霧量少或者不出霧還可以旋動瓶蓋調整,簡直完美
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
lyxxzrb + 15
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:377210 發表于 2021-6-5 14:57 | 只看該作者
霧化片位置打了點熱熔膠,防止霧化片松動。5V供電,可以用移動電源供電。工作時主要發熱的是電感,6*8的,估計有60℃吧,用大一號的電感溫度應該會低很多
ID:284488 發表于 2021-6-5 17:21 | 只看該作者
感謝樓主分享!樓主修改的部份可否分享下?
ID:377210 發表于 2021-6-5 19:06 | 只看該作者
lon7085 發表于 2021-6-5 17:21
驅動部分一樣的,修改部分增加了輸入電壓檢測,因為用到移動電源。還有增加了一路輸出,可以驅動水泵或者風扇,實際沒有使用(用這個霧化片工作好久,一瓶水也沒用多少)。
有時間的話,可以自己增加一個水量檢測,水不夠時就停止工作。
電路圖在審核,遲一些上傳。
ID:377210 發表于 2021-6-5 19:20 | 只看該作者
代碼如下,比較亂,請自行根據實際使用情況修改:
#include <STC8G.h>
#include <intrins.h>
#include<math.h>
#define ulong unsigned long
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int U16;
typedef unsigned long U32;
sfr INT_CLKO = 0x8f;
sbit an1 =P3^0;     //按鍵1
sbit an2 =P3^1;     //按鍵2沒有使用
sbit Y0  =P3^2;            //霧化片驅動
sbit Y1  =P3^3;
sbit LED =P5^4;     //指示燈
sbit ADC_VIN=P5^5;  //輸入電壓檢測
bit standby;
U16 num,num0,num1,*BGV,adcvref,adcvin;
void delay1ms()                //@24.000MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 32;
        j = 40;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void delay10ms()                //@24.000MHz
        unsigned char i, j, k;
        i = 2;
        j = 56;
        k = 172;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void init1()  //初始化
   P3M1=0x00;P3M0=0x0c;         //高阻,23推挽,01準雙向口,開漏。
   P5M1=0x20;P5M0=0x10;         //5高阻,4推挽,準雙向口,開漏。
   TMOD=0x11;
   TH0=(65536-40000)/256; TL0=(65536-40000)%256;
   TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256;
   ET0=1;ET1=1;
   TR0=1;TR1=0;
   BGV = (U16 code *)0x1ff7;        //內部基準電壓 STC8G1K08/08A
   num=0;num0=0;num1=0;
   Y0=0;
   Y1=0;
   LED=1;
   EA=1;
U16 ADCRead() //讀取內部基準電壓
    U16 AD_Date=0;   // 10位AD轉換值
    U8 Tmpe;       // 臨時變量用于將AD轉換出來的2個字節合成一個字節
        ADC_CONTR |= 0x40;         //開始AD轉換
        _nop_();_nop_();_nop_();
    while (!(ADC_CONTR & 0x20)); //查詢 ADC 完成標志
    ADC_CONTR &= ~0x20; //清完成標志
    AD_Date = ADC_RES;                // 默認高字節高8位。
    AD_Date <<= 2;
    Tmpe = ADC_RESL;         // 默認低字節低2位。
    Tmpe &= 0x03;            // 屏蔽無關位
    AD_Date |= Tmpe;                // 高低字節拼接成一個10位數。
    return AD_Date;
void getadcref()  //內部基準電壓
   U8 i;
   U16 vref;
   ADC_CONTR =0x80;         //打開AD電源
   delay10ms();
   ADCTIM = 0x3f;
   ADCCFG = 0x0f;  //設置 ADC 時鐘為系統時鐘/2/16
   ADC_CONTR = 0x8f; //使能 ADC 模塊,并選擇第 15 通道
   ADCRead(); ADCRead(); //前兩個數據丟棄
         for (i=0; i<16; i++)
              {vref += ADCRead();} //讀取 16 次數據
     vref >>= 4; //取平均值
         adcvref = (U16)(1024L* *BGV / vref);         //計算 VCC 管腳電壓,即電池電壓   //注意,此電壓的單位為毫伏(mV)
         ADC_CONTR &= 0x7f;          //關閉AD電源
U16 ADchange()  //AD轉換
   ADC_RES = 0;      //清除結果寄存器
   ADC_RESL = 0;      //清除結果寄存器
   ADC_CONTR = 0x85;
          TR0=0;
          TR1=0;
        ADC_CONTR |= 0x40;         //開始AD轉換  //ADC_CONTR|=0x08;         //開始AD轉換
        _nop_();_nop_();
          TR0=1;
          TR1=1;
    AD_Date <<= 2;
    return AD_Date;
void adcscancal()   //AD轉換結果計算
   U8 jj,yy;
   U16 adcxx=0,max,min,test[18];
   U32 tt=0;
   delay1ms();
   ADCTIM = 0x3f;
            ADchange();ADchange();         //多次掃描,丟棄前兩次取平均值
            for(jj=0;jj<18;jj++)
                   test[jj]        = ADchange();
                   tt += test[jj];
                max=min=test[0];
                for(yy=0;yy<18;yy++)
                   if(min>test[yy]) min=test[yy];  //最小值
                   if(max<test[yy]) max=test[yy];  //最大值
                adcxx=(tt-max-min)/16;        //取平均值
                adcvin=adcvref/1024.0*adcxx*11;
   init1();
   getadcref();  //內部1.19V基準電壓
        if(an1==0){delay10ms();if(an1==0){standby=~standby;while(!an1);}}         //AN1按鍵檢測
        if(adcvin>4500&&adcvin<5500&&standby==1) //輸入電壓在4.5~5.5V范圍且standby為1時開始工作
                 U8 jj;
                 jj++;
                 _nop_(); _nop_(); _nop_();
                 _nop_(); _nop_(); _nop_();         //頻率微調:頻率低了減少_nop_();頻率高了增加 _nop_();
                 if(jj>2){jj=0;Y1=~Y1;Y0=~Y1;}
                 if(num0>25){num0=0;LED=~LED;}           //工作時指示燈以0.5秒間隔閃爍
         else{Y0=0;Y1=0;LED=1;}        //standby為0時停止工作,指示燈常亮
void T0_time() interrupt 1         //T0
   TH0=(65536-40000)/256; TL0=(65536-40000)%256;         //20mS-24M
   num0++;
   adcscancal();
void T1_time() interrupt 3         //T1
   TH1=(65536-50000)/256; TL1=(65536-50000)%256;        //25mS 24M
   num1++;
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:377210 發表于 2021-6-5 22:03 | 只看該作者
原理圖
ID:377210 發表于 2021-6-5 22:05 | 只看該作者
實際使用時R4焊接的是0.1uF的電容,R5阻值為100K。
ID:143767 發表于 2021-6-6 10:23 | 只看該作者
不錯,手持式超聲波霧化美容也應該是這個原理
ID:377210 發表于 2021-6-6 22:33 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2021-6-6 10:23
美容的是不是用這樣的就不清楚了,小范圍使用還可以,也可以用來做簡易的濕度測試。200mL的水可以連續出霧12小時以上,500mL的水可以用一天了
ID:230742 發表于 2021-6-8 02:46 | 只看該作者
淘寶里有一個大霧量的,24付的,一個電源板,一個控制板,才2元。
ID:377210 發表于 2021-6-9 19:49 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-6-8 02:46
我這個就是玩玩,性價比肯定沒有公司批量生產的高
ID:820198 發表于 2021-7-5 10:24 | 只看該作者
這個芯片怎么下載程序啊?直接用ch340可以下載嗎
主站蜘蛛池模板: 免费一区二区 | 亚洲视频三区 | 婷婷激情五月 | 天天射天天干天天操 | 成人欧美日韩 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 成人激情综合网 | 国产伦精品一区二区三区88av | 精品网站999www| 精品国产精品三级精品av网址 | 亚洲超碰在线 | 亚洲性色av | 日本中文字幕在线视频 | 亚洲国产欧美日韩 | 看片黄全部免费 | 另类小说第一草 | 色综合久久久久 | 久久精品99久久久久久 | 国产午夜一区二区 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 中文字幕免费 | 国产成人在线免费观看 | 日韩在线免费观看视频 | 丁香九月婷婷 | 羞羞网站在线观看 | 夜夜操夜夜操 | 国产精品一区一区三区 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 亚洲天天操 | 538精品视频 | 中文字幕www | 女人高潮特级毛片 | 色哟哟av| 国产福利视频在线 | 欧美日韩91 | 啪啪网站免费 | 国产日韩欧美在线 | 天天操天天舔 | 欧美日韩二区三区 | 国产美女91呻吟求 | 免费视频一区二区 |
