查看: 7172|回復: 1
基于cd4511和74ls192的八路搶答器的電路設計
1. 設計目的
2. 設計要求
3. 設計方案
3.1八路搶答器的設計框圖
4. 詳細電路設計
4.1電路組成
4.2按鍵編碼譯碼鎖存顯示電路
4.3控制電路
4.4計時電路
5. 電路調試
5.1調試過程
5.2調試遇到的問題
6. 設計總結
7. 參考文獻
1. 設計目的
掌握搶答器的工作原理及其設計方法,掌握設計性試驗方法。
2. 設計要求
1.設計制作一個容納8組參賽隊的數字式搶答器,每組設置一搶答按鈕供搶答者使用。
2.設計搶答者的輸入搶答鎖定電路、搶答者序號編碼、譯碼和顯示電路。
3.設計定時電路,聲、光報警或音樂片驅動電路。
4.設計控制邏輯電路,啟動、復位電路。
3. 設計方案
本搶答器的所實現的功能為:首先上電,此時主持人手中的控制按鈕閉合,此使時鐘電路的led數碼管顯示為9,搶答器按鍵led數碼管上什么都沒有,當主持人決定開始搶答時打開控制按鈕,此時時鐘電路的數碼管開始進行9010秒鐘倒計時,當選手按下搶答器按鈕,蜂鳴器發出響聲,此使倒計時停止并顯示出此刻時間并保持,并且led數碼管上會顯示出搶答成功的選手的按鈕數字,并且會一直保持,直到主持人再次按下控制按鈕復位。
上圖中最上面的是本次系統的主體電路。以下為各個框圖所實現的功能和可選元件簡要說明,具體說明會在詳細電路設計中給出。
搶答按鈕電路:可供搶答者搶答使用。
提示電路:無論哪個搶答者按下按鈕都會發出提示音,在具體電路中可用蜂鳴器代替。
編碼譯碼電路:將搶答者所按下的按鈕號碼進行編碼和譯碼,可用cc4511芯片設計完成。
Led顯示電路:將搶答者按下的按鈕的編號用led數碼管顯示,可用7led共陰極數碼管完成。
主持人控制按鈕:可以提供給主持人控制電路的復位,啟動等
控制電路:主持人實現對整個電路的控制。
秒脈沖產生電路:產生1秒鐘延遲的脈沖,模擬時可用方波脈沖信號設計。實際當中可用555脈沖產生器。
定時電路:形成90的十秒鐘倒計時,可用芯片74ls192構成。
顯示電路:將90的十秒鐘倒計時顯示出來。可用四位led數碼管顯示。
4. 詳細電路設計
4.1
電路組成
本次設計的八路搶答器電路總共由4個部分組成----按鍵編碼譯碼顯示電路,時鐘電路,控制電路。如圖2為系統總原理圖,下面將對各個電路進行詳細介紹。
4.2按鍵編碼譯碼鎖存顯示電路
以下為八路搶答器的按鍵編碼譯碼鎖存電路原理圖,如圖3
此電路以cd4511為主體構成的一個將搶答者按鍵通過編碼譯碼鎖存電路,下面先介紹一下cd4511這個芯片:如圖4cd4511的引腳封裝圖,如表1cd4511的真值表。
CD4511 是一片 CMOS BCD—鎖存/7 段譯碼/驅動器,用于驅動共陰極 LED (數碼管)顯示器的 BCD 碼-七段碼譯碼器。
具有BCD轉換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅動功能的CMOS電路能提供較大的拉電流。可直接驅動共陰LED數碼管。
引腳功能
ABCD:二進制數據輸入端
BI:輸出消隱控制端
LE:數據鎖定控制端
LT:燈測試端
Ya~Yg:數據輸出端
VDD:電源正
VSS:電源負
其中:a b c d 為 BCD 碼輸入,a為最低位。
LT為燈測試端,加高電平時,顯示器正常顯示,加低電平時,顯示器一直顯示數碼“8”,各筆段都被點亮,以檢查顯示器是否有故障。
BI為消隱功能端,低電平時使所有筆段均消隱,正常顯示時, B1端應加高電平。另外CD4511有拒絕偽碼的特點,當輸入數據越過十進制數9(1001)時,顯示字形也自行消隱。LE是鎖存控制端,高電平時鎖存,低電平時傳輸數據。
a~g是 7 段輸出,可驅動共陰LED數碼管。
具體電路分析如下:
例如,當1鍵按下,A引腳為高電平,此時cd4511芯片輸入碼為0001,經過譯碼輸出為0110000,此時cdg引腳為100c引腳為高電平,經過D14二極管導通接入5引腳,使得EL變為高電平,而LI,BI任為高電平,此時CD4511進入鎖存狀態。而cd4511的每一個輸入端都通過一個二極管接入蜂鳴器,所以只要有一個為高電平都能使得蜂鳴器發出響聲。
剩下的7的按鍵都為同理,如表2所示:
開關
DCBA
GFEDCBA
CDG
LT
BI
LE
狀態
s1
0001
0000110
100
1
1
1
鎖存
s2
0010
1011011
011
1
1
1
鎖存
s3
0011
1001111
111
1
1
1
鎖存
s4
0100
1100110
101
1
1
1
鎖存
s5
0101
1101101
111
1
1
1
鎖存
s6
0110
1111101
111
1
1
1
鎖存
s7
0111
0000111
100
1
1
1
鎖存
s8
1000
1111111
111
1
1
1
鎖存
2開關狀態對應表
根據cd4511的特性ag 7 段輸出,可驅動共陰LED數碼管。所謂共陰 LED 數碼管是指 7 LED 的陰極是連在一起的,在應用中應接地。限流電阻要根據電源電壓來選取,電源電壓5V時可使用300Ω的限流電阻。
4.3控制電路
如圖5為本系統的主持人控制電路原理圖。
5控制電路原理圖
當主持人按下控制按鈕,此時LT為高電平,BI經過開關接入低電平,此時不管EL為何種電平,cd4511都會進入消隱狀態完成復位工作。M點接入時鐘電路。控制時鐘的復位。
4.4計時電路
如圖6為本系統的倒計時電路原理圖,實現的功能就是執行9010秒鐘倒計時。
P點接入按鍵編碼譯碼鎖存顯示電路的cd4511四個輸入端所連接的二極管的上方,使得只要有一個輸入為1就能使得計時電路停止倒計時。
Q點則接入主持人控制電路,以控制計時電路的復位。
此電路還用到了74ls192芯片,如圖774ls192的封裝圖,表3為其功能表
由表可知,
74LS192是雙時鐘方式的十進制可逆計數器。(bcd,二進制)
CPU為加計數時鐘輸入端,CPD為減計數時鐘輸入端。
LD為預置輸入控制端,異步預置。
CR為復位輸入端,高電平有效,異步清除。
CO為進位輸出:1001狀態后負脈沖輸出,
BO為借位輸出:0000狀態后負脈沖輸出。
所以在設計時將up端接入和~clad端接入高電平,CLR端接入低電平,并預置數設為91001,并將方波信號發生器的秒脈沖接入down端,實現90的倒計時,將~clad端接入主持人控制電路的開關s9上,也就是將Q點接入M點,實現主持人統一對74ls192進行復位為9。并且將P點接入與cd4511四個輸入端的二極管上,使得只要有一個輸入為高電平就能使得計時電路停止工作,也就是實現只要有選手搶答成功的一瞬間,倒計時會保留在搶答成功的那個時刻,并顯示在數碼管上。
5. 電路調試5.1調試過程
根據本系統八路搶答器的工作流程,對系統進行調試,首先上主持人沒有打開控制按鈕,選手不可以搶答,任何按鍵按下都不會有反應,倒計時停留在9秒不變,如圖8所示:
8 準備搶答狀態
此時主持人決定開始搶答,打開控制按鈕,并且計時器開始從9倒計時,并且顯示搶答者號碼的led顯示為0,如圖9所示:
若此時有選手按下搶答鍵,則此時倒計時停止,并且在搶答器數碼管上會顯示出搶答成功的選手的按鈕的號碼,并且蜂鳴器會立即發出響聲,此時倆者會保持直到主持人按下復位按鈕,如圖
10所示:
若此時需要進行新一輪的搶答,則此時只需要主持人按下控制按鈕即可,系統會自動復原。如圖11所示。
11 系統復位圖
電路基本達到要求,調試成功。
5.2調試遇到的問題
調試過程遇到了許多問題。
首先是,時鐘電路不知道怎么樣才能使得選手按下的時候停止時間,后來想到了,蜂鳴器的作用,既然每一個選手按鍵按下都能使得蜂鳴器發出響聲,那也就是每一個選手按鍵按下都能產生一個不會變化的壓降,也就能使得74ls192輸入down端的信號不在變化,從而使得計時停止。
其次是,一開的搶答器不成功,當選手按下不進行鎖存,后來通過更換軟件解決了這個問題。
6. 設計總結
在本次課程設計中,收獲了許許多多的知識,掌握了cd451174ls192芯片的功能,并且能夠在實際電路中運用,而且還掌握了555構成的秒脈沖發生器,知道了如何運用計數產生各種延時的脈沖,不止是一秒鐘。當然設計的過程也不是一帆風順,在設計延時電路時進行了各種計算,最后算出來的1秒鐘在實際電路中也有很大偏差,實在沒有找到原因,所以就將延時縮短,從而在實際電路中能夠接近于一秒鐘。
總的來說,我認為本次課程設計還是比較輕松的,但是在設計過程中我也有些偷懶,比如可以設計成110秒的倒計時,可以給搶答者看的更加清晰。這應該也是此次設計可以改進的地方。設計過程中,我也有所體會,不管是學什么都需要有耐心和毅力,態度也很重要。
7. 參考文獻
[1].于天河,薛楠. 基于案例的電子系統設計與實踐[M]. 北京:清華大學出版社,2017.1
[2].康華光.電子技術基礎:數字部分(6)[M]. 北京:高等教育出版社,2016.4
[3].康華光.電子技術基礎:模擬部分(6)[M]. 北京:高等教育出版社,2016.4
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1139479 發表于 2024-12-12 10:40 | 只看該作者
大佬有仿真文件嗎還有文件球球了
主站蜘蛛池模板: av黄页| 中文字幕系列 | 欧美日韩亚洲综合 | 欧美日在线 | 求av网站 | 亚洲精品成a人在线观看 | 视频一区在线播放 | 91福利片| 黄色小说视频网站 | 夜夜操夜夜 | 日韩精品免费看 | 国产免费一区二区三区 | 久久免费高清视频 | 大尺度做爰床戏呻吟舒畅 | 亚洲最大av网站 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 免费毛片网站 | 国产一区二区在线播放 | 五月天婷婷在线观看 | 久久这里只有精品6 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 国产欧美在线播放 | 午夜在线视频观看日韩17c | 日韩成人中文字幕 | 四虎在线播放 | 免费视频久久久 | 国产精品一区二区三区四区五区 | 国产日韩精品视频 | 成人av播放 | 亚洲一级大片 | 国产又粗又猛视频免费 | 99久久综合 | 日韩一区不卡 | 黄色一级片网站 | 免费在线观看av | 黄色三级视频 | 夜夜躁狠狠躁日日躁av | 国产一区二区三区免费 | 在线网站免费观看18 | 色综合88| 又黄又爽的免费视频 |
