查看: 3294|回復: 4
51單片機八路搶答器設計 Proteus仿真源代碼資料
(1)搶答器同時供 8 名選手比賽,分別用8個按鈕 s1-s8表示(要求用戶使用4*4鍵盤);
(2)設置一個系統清除和搶答控制開關按鍵1和按鍵2。
(3)搶答器具有鎖存與顯示功能。即選手按下按鈕,鎖存相應編號,顯示該選手編號至數碼管,并且該編號保存至主持人按下清除鍵按鍵1清除為止。
(4)搶答器具有定時搶答功能,一次搶答設定的時間為X秒(X可自己設置)。主持人按下搶答控制開關按鍵2,搶答才能開始,啟動定時器,并將倒數計時時間用數碼管顯示。若定時時間到,無人搶答,則該輪搶答結束,系統通過蜂鳴器報警,選手禁止搶答。(5)選手在設定的時間內進行搶答,搶答有效,定時器停止工作,蜂鳴器報警,數碼管顯示選手編號及倒計時剩余時間,并保持到主持人將系統清除為止。
Proteus仿真:
LY-51S開發板實物:
[ i]
  1. #include<reg52.h>        //頭文件
  2. #define uchar unsigned char                //宏定義
  3. #define uint unsigned int                //宏定義
  4. //單片機引腳定義
  5. #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  6. #define KEY P3
  7. sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  8. sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
  9. sbit BEEP = P1^4;
  10. uchar code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
  11. uchar code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
  12. uchar TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  13. #define TIMEINIT 10
  14. uchar  time=TIMEINIT;        //倒計時
  15. uchar  player = 0;
  16. //延時函數
  17. void DelayMS(uint ms)
  18. {
  19.          uchar t;
  20.         while(ms--)
  21.         {
  22.                  for(t=0;t<120;t++);
  23.         }
  24. }
  25. //簡單延時
  26. void Delay(unsigned int t)
  27. {
  28.         while(--t);
  29. }
  30. //顯示驅動
  31. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  32. {
  33.       unsigned char i;
  34.           for(i=0;i<Num;i++)
  35.            {
  36.            DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
  37.        LATCH1=1;     //段鎖存
  38.        LATCH1=0;
  39.             if(i<2)
  40.            {
  41.                DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  42.                LATCH2=1;     //位鎖存
  43.                LATCH2=0;
  44.            }else
  45.            {
  46.                DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit+2]; //取位碼
  47.                LATCH2=1;     //位鎖存
  48.                LATCH2=0;
  49.            }
  50.        DataPort=TempData[ i]; //取顯示數據,段碼
  51.        LATCH1=1;     //段鎖存
  52.        LATCH1=0;
  53.
  54.            Delay(200); // 掃描間隙延時,時間太長會閃爍,太短會造成重影
  55.        }
  56. }
  57. //按鍵掃描
  58. uchar Keys_Scan()
  59. {
  60.         uchar KeyNO=16;
  61.          uchar Tmp;
  62.         KEY = 0x0f;
  63.         DelayMS(10);
  64.         Tmp = KEY ^ 0x0f;
  65.         switch(Tmp)
  66.         {
  67.                  case 1: KeyNO = 0; break;
  68.                 case 2: KeyNO = 1; break;
  69.                 case 4: KeyNO = 2; break;
  70.                 case 8: KeyNO = 3; break;
  71.                 default: KeyNO = 16;
  72.         }
  73.         KEY = 0xf0;
  74.         DelayMS(1);
  75.         Tmp = KEY >> 4 ^ 0x0f;
  76.         switch(Tmp)
  77.         {
  78.                  case 1: KeyNO += 0; break;
  79.                 case 2: KeyNO += 4; break;
  80.                 case 4: KeyNO += 8; break;
  81.                 case 8: KeyNO += 12;
  82.         }
  83.         return KeyNO;
  84. }
  85. //顯示數據
  86. void Display_Data()
  87. {
  88.         uint num = 1234;
  89.         TempData[0]=dofly_DuanMa[player/10];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  90.         TempData[1]=dofly_DuanMa[player%10];
  91.
  92.         TempData[2]=dofly_DuanMa[(time)/10];
  93.         TempData[3]=dofly_DuanMa[(time)%10];
  94.         Display(0,4);
  95. }
  96. //初始化定時器
  97. void Init_Time()
  98. {
  99.         TMOD=0x01;        //設置定時器模式
  100.         TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振為11.0592,故所記次數應為46080,計時器每隔50000微秒發起一次中斷。
  101.         TL0=(65536-46080)%256;//46080的來歷,為50000*11.0592/12           //設置初值
  102.         ET0=1;                //開T0定時器中斷
  103.         EA=1;                 //開總中斷
  104. }
  105. void BeepON()
  106. {
  107.         int i;
  108.         for(i=0;i<20;i++)
  109.         {
  110.                 BEEP = 0;
  111.                 Delay(5000);
  112.                 BEEP = 1;
  113.                 Delay(5000);
  114.         }
  115. }
  116. //主函數
  117. main()
  118. {
  119.         uchar flag = 0;
  120.         uchar temp;
  121.          BEEP = 1;
  122.         Init_Time(); //初始化定時器
  123.         while(1)
  124.         {
  125.                 temp=Keys_Scan();        //獲取選手
  126.                 if(temp!=16) //有按鍵按下
  127.                 {
  128.                         if(temp ==8) //搶答鍵,啟動鍵
  129.                         {
  130.                                 TR0 = 1;  //啟動定時器
  131.                                 flag =1;  //1:運行中
  132.                         }
  133.                         if(temp ==9) //清零鍵
  134.                         {
  135.                                 time = TIMEINIT;         //時間恢復為10,初始值
  136.                                 player = 0; //選手號清零
  137.                                 flag =0;    //0:暫停
  138.                                 TR0 = 0;    //關閉定時器
  139.                         }
  140.                         if(temp ==10) //加鍵
  141.                         {
  142.                                 if(flag == 0) //暫停
  143.                                 {
  144.                                         time+=1;;         //時間加
  145.                                         Delay(50000);
  146.                                 }
  147.                         }
  148.                         if(temp ==11) //減鍵
  149.                         {
  150.                                 if(flag == 0) //暫停
  151.                                 {
  152.                                         time-=1;;         //時間減
  153.                                         Delay(50000);
  154.                                 }
  155.                         }
  156.                         if(temp<8)        //選手按下按鍵
  157.                         {
  158.                                 if((flag==1)&&(time>0))         //程序執行中
  159.                                 {
  160.                                         player=temp+1;        //獲取選手編號
  161.                                         flag = 0;  //暫停
  162.                                         TR0 = 0;   //停止計數
  163.                                         /*
  164.                                         BEEP = 0;
  165.                                         Delay(35000);
  166.                                         BEEP = 1;
  167.                                         */
  168.                                         BeepON();
  169.                                 }
  170.                         }
  171.                 }
  172.                 if((flag==1)&&(time==0))         //結束報警
  173.                 {
  174. ……………………
  175. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei附件下載:
八路搶答器.7z (2.25 MB, 下載次數: 72)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:301191 發表于 2021-11-26 16:15 | 只看該作者
頂一下
ID:989715 發表于 2021-12-8 18:18 | 只看該作者
您好,請問帖中的程序在哪個文件里了,我下載了附件沒找到呀
ID:262 發表于 2021-12-9 02:07 | 只看該作者
sundheao66 發表于 2021-12-8 18:18
51hei_C語言文件.c
這個文件里面  工程文件也有 慢慢研究吧
主站蜘蛛池模板: 亚洲视频免费 | 亚洲一区精品视频 | 黑丝一区| 一级片免费 | 日韩欧美三级 | 欧美大片黄 | 日韩中文在线视频 | av在线免费观看网站 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 国产一区二区三区在线 | 国产精品大全 | 免费日韩视频 | 日韩亚洲欧美在线 | 亚洲第一毛片 | av片网站| 一级片免费在线观看 | 激情综合网站 | 亚洲黄色网址 | 日韩欧美在线观看视频 | 久久久久久免费 | 欧美视频二区 | 日本国产精品 | 免费国产精品视频 | 欧美日韩色 | 日本在线免费 | 日韩精品大片 | 深夜福利av| 国产欧美精品 | av狠狠干| 国产成人福利 | 成年人免费在线视频 | 久草国产视频 | 黄色成人免费网站 | 成人精品免费 | 一二三区视频 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 精品福利一区 | 嫩草在线观看 | 性久久 | 视频一区二区在线 | 美女黄色在线观看 |
