查看: 23216|回復: 58
一定位一脈沖的EC11旋轉編碼器最簡潔的單片機驅動代碼
ID:161164 發表于 2021-7-2 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先上代碼為敬
  1.             if(!PinA && PinA_O && PinB) {
  2.                 Now++;
  3.             }PinA_O = PinA;
  4.             if(!PinB && PinB_O && PinA) {
  5.                 Now--;
  6.             }PinB_O = PinB;
只有六行代碼就能用EC11對Now進行加減操作
為什么這樣寫呢?
上時序圖
順時針轉:
順時針轉
順時針轉
逆時針轉:
我們看到,當順時針轉時
Pin A會早于Pin B 轉低電平,反之亦然
代碼解讀:
!PinA && PinA_O && PinB//當Pin A 為低電平而之前為高電平(即下降沿)并且Pin B為高電平
這一句就捕捉到順時針轉時序圖中箭指著的那一剎那的情況
于是Now加1
!PinB && PinB_O && PinA//當Pin B 為低電平而之前為高電平(即下降沿)并且Pin A為高電平
這一句就捕捉到逆時針轉時序圖中箭指著的那一剎那的情況
于是Now減1
如果編碼器不加電容消抖
就用軟件消抖
  1.         if(ScanCount++ > 50) {        //其數值按單片機速度加減
  2.             ScanCount = 0;
  3.             if(PinA && !PinA_O && PinB) {
  4.                 Now++;
  5.             }PinA_O = PinA;
  6.             if(PinB && !PinB_O && PinA) {
  7.                 Now--;
  8.             }PinB_O = PinB;
  9.             Now>9? Now = 0:_nop_();
  10.             Now<0? Now = 9:_nop_();
  11.         }
現附上小應用實例一則
基如STC15F104E的EC11軟串口六位密碼檢查程序
如發現順逆時針相反,對調PinA/PinB 定義腳即可
上圖.c文件51hei下載: Encoder3_PW_Lock.zip (1.7 KB, 下載次數: 467)
參與人數 4黑幣 +135 收起 理由
1499359105 + 10 絕世好帖!
dww465757120 + 30 很給力!
MOVEORDIE + 5 贊一個!
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:569384 發表于 2021-7-3 09:46 | 顯示全部樓層
假如順時針扭了一點但沒到位之前逆時針扭回去了呢?
ID:161164 發表于 2021-7-3 12:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不考慮任何不正常操作
ID:46750 發表于 2021-7-3 14:49 | 顯示全部樓層
代碼簡潔易懂
ID:47286 發表于 2021-7-3 17:04 | 顯示全部樓層
haokey 發表于 2021-7-3 09:46
我覺得"ScanCount++"解決了你說的問題 就是說這之后得到的是一個確定值 要么轉了要么沒轉 即便按你說的哆嗦一下 那也是下一次監測的事了
感覺這代碼寫的不錯
ID:161164 發表于 2021-7-3 23:41 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2021-7-3 17:04
我覺得"ScanCount++"解決了你說的問題 就是說這之后得到的是一個確定值 要么轉了要么沒轉 即便按你說的哆 ...
然而,并不能
之前的回覆草率了
先上時序圖
哆嗦X 和 哆嗦Y
哆嗦X 和 哆嗦Y
青色虛線之間是一次完整的脈沖
Now++是發生在第一條青色虛線之后少少的時間
但一定早于哆嗦X 和 哆嗦Y
而Now++或Now--的先要條件是: 之前高電平+現在低電平(下降沿發生)
無論哆嗦X 還是 哆嗦Y所產生的都是之前低電平+現在高電平(上升沿發生)
不滿足Now++或Now--的先要條件
haokey兄所提出的問題,真正答案是:沒事發生
而"ScanCount++"所做的事是加長掃描時間去消抖
再上時序圖:
不干凈的脈沖
不干凈的脈沖
這是一個不干凈的脈沖
如果沒有"ScanCount++"
沒有"ScanCount++"
沒有"ScanCount++"
單片機會在黃色虛線那里判斷
結果在3,4,6判為成立
如果加上"ScanCount++"
加上"ScanCount++"
加上"ScanCount++"
就只會在2那里成立,避開了抖動
當然"ScanCount++ >"的數值要進行調節
如果數值太大如圖
"ScanCount++ >"的數值太大
在2看到的就是B之前高電平+B現在低電平(B下降沿發生)+A高電平 = 逆時針轉了!
ID:569384 發表于 2021-7-7 11:25 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-7-3 23:41
然而,并不能
之前的回覆草率了
能不能幫忙分析一下有沒有其他不正常的情況?
ID:569384 發表于 2021-7-7 12:20 | 顯示全部樓層
然而,并不能
之前的回覆草率了
探討一下,假如我改成這樣會怎樣:
if(!PinA&&PinB)
{PinA_O= 1;}
if(!PinB&&PinA)
{PinB_O= 1;}
if(PinA_O&& PinA)
        PinA_O = 0;
        if(!PinB)
                Now++;
if(PinB_O&& PinB)
        PinB_O= 0;
        if(!PinA)
                Now--;
ID:161164 發表于 2021-7-7 17:20 | 顯示全部樓層
haokey 發表于 2021-7-7 12:20
探討一下,假如我改成這樣會怎樣:
if(!PinA&&PinB)
{PinA_O= 1;}
這樣改是為了什么?
ID:308267 發表于 2021-8-25 19:52 | 顯示全部樓層
小白請教:請問,IF最后面大括號外面的PinA_O = PinA是什么意思?
                Now++;
            }PinA_O = PinA;
ID:308267 發表于 2021-8-25 19:57 | 顯示全部樓層
PinA_O是怎么定義為下降沿的啊?真心請教
ID:989992 發表于 2022-1-27 11:10 | 顯示全部樓層
代碼簡潔
ID:67925 發表于 2022-1-28 06:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按中鍵時如果有移位,可能會誤觸發一次加減
ID:161164 發表于 2022-1-28 13:54 | 顯示全部樓層
yxlitol 發表于 2021-8-25 19:52
記錄A腳電平
ID:161164 發表于 2022-1-28 14:00 | 顯示全部樓層
yxlitol 發表于 2021-8-25 19:57
不是單單用PinA_O去看
要結合PinA
if(!PinA && PinA_O && PinB)的文字表達就是:
當"A腳現在是低電平" 與 "A腳前一次是高電平" 與 "B腳現在是高電平" 時成立
!PinA && PinA_O 這倆合起來才能判斷是否下降沿
ID:161164 發表于 2022-1-28 14:03 | 顯示全部樓層
cdhigh 發表于 2022-1-28 06:16
如果編碼器太松就有可能
ID:69115 發表于 2022-2-3 22:59 | 顯示全部樓層
這個代碼寫的不錯 簡明有效 很實用
ID:1004108 發表于 2022-2-5 01:12 | 顯示全部樓層
代碼簡潔易懂
ID:66287 發表于 2022-2-7 10:49 | 顯示全部樓層
樓主代碼及其精簡,不錯!
實際上,只檢測A引腳的下降沿,由B引腳狀態決定加減更高效。
經實驗,無漏脈沖和多加多減現象。
void key()   //按鍵處理
      if((PinA_O== PinA)||(PinA ==1))  //不理會A引腳上升沿,低電平每個脈沖只做一次處理
                 PinA_O= PinA;
                  return;
       (PinB == 0) ? NUM-- : NUM++;   //根據引腳B的值,判斷正反轉
        PinA_O = PinA;                         //存儲引腳A狀態
采樣A引腳下降沿時B引腳狀態,同相減、異相加。
ID:514317 發表于 2022-2-7 16:45 | 顯示全部樓層
你這種處理方法我都試過了   用在EC11旋轉編碼器上勉強夠用  也存在其他處理占用時間而掉脈沖的情況   但如果脈沖要達到1K的速度   就掉脈沖嚴重
EC11還是可以用下的
ID:161164 發表于 2022-2-7 17:20 | 顯示全部樓層
bhjyqjs 發表于 2022-2-7 10:49
樓主代碼及其精簡,不錯!
經實驗,無漏脈沖 ...
妙啊~
ID:67925 發表于 2022-2-8 01:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-1-28 14:03
如果編碼器太松就有可能
為什么我知道是因為我以前就是用類似的算法,后來全部換成更復雜的算法了。
看應用,如果誤加減影響不大則可以用,否則需要更魯棒性的算法
ID:883031 發表于 2022-2-8 10:18 | 顯示全部樓層
本帖最后由 cn_zhx 于 2022-2-8 14:43 編輯
其實,這里AB數據線產生的是格雷碼,如果我們采集時采用判斷AB兩線的變化,即,A或B來下降沿時,作出4次判斷,可以避免樓上所說的哆嗦,但是,要求采樣頻率要跟得上,可以采用加減速器的方法,
ID:161164 發表于 2022-2-8 13:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cn_zhx 發表于 2022-2-8 10:18
其實,這里AB數據線產生的是格雷碼,如果我們采集時采用判斷AB兩線的變化,即,A或B來下降沿時,作出4次判 ...
什么是加減速器的方法?
可以詳細說說嗎?
ID:883031 發表于 2022-2-8 14:40 | 顯示全部樓層
齒輪傳動,小齒輪帶大齒輪,用大齒輪帶動編碼器旋轉,即可降低轉速
ID:119977 發表于 2022-2-16 14:19 | 顯示全部樓層
個人做法硬件加104電容  一個接外部中斷一個接普通IO    中斷后讀普通IO高低     正轉高或低   反轉低或高控制++ --      可靠高效無敵  一般人我不告訴他
ID:509339 發表于 2022-2-17 14:27 | 顯示全部樓層
hewayking 發表于 2022-2-16 14:19
個人做法硬件加104電容  一個接外部中斷一個接普通IO    中斷后讀普通IO高低     正轉高或低   反轉低或高 ...
難打別人不都是這樣嗎?
ID:887371 發表于 2022-6-14 15:48 | 顯示全部樓層
我也認為這種方法更好。
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-221520-1.html
這是用十速51mcu做的直流電機定位功能,非常可靠準確,用于EC11要加104電容。
一定要用軟件消抖,要增加2個全局bit變量用于存儲AB引腳之前的狀態,但這樣增加了不少mcu開銷。
ID:240452 發表于 2022-11-8 17:51 | 顯示全部樓層
這個代碼我在STC15W408AS上調試通過。 為什么在STC8H1K08上不行,就是沒有操作EC11旋轉編碼器,電腦串口    不斷收到數據。
ID:240452 發表于 2022-11-8 20:55 | 顯示全部樓層
//00準雙向  01推挽輸出  10高阻輸入 11開漏輸出高阻輸入
P3M1 = B0000_0000;
P3M0 = B1010_0000;
增加這個后就可以了
stc8h默認是高阻
ID:996773 發表于 2023-4-17 10:59 | 顯示全部樓層
不用這么復雜,只要判斷兩個腳是11,然后延時毫秒多少。忘了,再判斷是不是10,就說明
它旋轉了,如果判斷出來是01就是反方向旋轉了,中斷和定時器都不需要,主程序留在
等待的時候加一丟丟延時再執行就ok了
ID:1085900 發表于 2023-6-26 22:21 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2023-4-17 10:59
它旋轉了,如果判 ...
[em17
ID:161164 發表于 2023-6-27 11:30 | 顯示全部樓層
它旋轉了,如果判 ...
看到"延時毫秒"和"中斷和定時器都不需要"
就知道你還沒弄懂
ID:996773 發表于 2023-6-28 16:05 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-6-27 11:30
就知道你還沒弄懂
我就是不用定時器和中斷,這個資源用在更重要的地方,只需要判斷10和11就行,反轉判斷01和11.
已經成品用了好久了,手感也很好
ID:1085441 發表于 2023-6-30 21:18 | 顯示全部樓層
EC11不需要用延時,放在中斷程序中,占用資源很少,用的很穩定。
ID:1085441 發表于 2023-6-30 21:21 | 顯示全部樓層
微笑的小小 發表于 2022-11-8 17:51
這個代碼我在STC15W408AS上調試通過。 為什么在STC8H1K08上不行,就是沒有操作EC11旋轉編碼器,電腦串口     ...
STC15W的引腳默認是準雙向口,STC8H的引腳默認是高阻,初始化的時候需要設置為準雙向口。
ID:1064915 發表于 2023-7-1 09:36 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2023-6-28 16:05
已 ...
能否共享一下
ID:398219 發表于 2023-9-22 15:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,我用的STC15W408AS。用樓主的例程,采用兩個外部中斷來檢測脈沖。能正常檢測到正轉和反轉。但是旋轉編碼器的旋轉速度稍微快點,就容易丟脈沖(脈沖速度快了,連成一片了),導致單片機采不到或者誤采到B相。求一下速度快點的解決辦法。count1和count2是正轉和反轉的脈沖計數,以后用于計算角度使用。
void exint0() interrupt 0       //INT0中斷入口
        if(!P32 && PinA_O && P33)
                count1++;
        PinA_O = P32;
//外部中斷服務程序1
void exint1() interrupt 2       //INT1中斷入口
        if(!P33 && PinB_O && P32)
                count2++;
        PinB_O = P33;
ID:161164 發表于 2023-9-22 16:14 | 顯示全部樓層
herui2128 發表于 2023-9-22 15:41
謝謝樓主分享,我用的STC15W408AS。用樓主的例程,采用兩個外部中斷來檢測脈沖。能正常檢測到正轉和反轉。 ...
用一個外中斷即可
  1. uint Delay_XD = 0;
  2. bit Encoder_EN = 1;
  3. void exint0() interrupt 0       //INT0中斷入口
  4. {
  5.         if(Encoder_EN)
  6.         {
  7.                 if(!P33)
  8.                 {
  9.                         count1++;
  10.                 }else{
  11.                         count2++;
  12.                 }
  13.                 Encoder_EN = 0;
  14.         }
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.         //your code
  19.         while(1)
  20.         {
  21.                 //your code
  22.                 if(!Encoder_EN)
  23.                 {
  24.                         if(P32)
  25.                         {
  26.                                 if(Delay_XD++>=1000)//按主循環周期調節
  27.                                 {
  28.                                         Delay_XD = 0;
  29.                                         Encoder_EN = 1;
  30.                                 }
  31.                         }else{
  32.                                 Delay_XD = 0;
  33.                         }
  34.                 }
  35.         }
  36. }
主站蜘蛛池模板: 日本www视频 | 久久精品久久精品 | 欧美狠狠干 | 国产不卡在线视频 | 亚洲一区二区在线播放 | av每日更新 | 国产成人综合在线 | 亚洲永久免费视频 | 青青在线 | 少妇高潮av久久久久久 | 久久性色| 黄色大片av | 日本中文字幕在线播放 | 欧美1级片 | 日本少妇网站 | 国产小视频在线 | 97人人视频 | 黄色网址在线播放 | 精品网站999www | 福利精品 | 国产美女久久 | av网站导航 | 久久精品99| 精品欧美黑人一区二区三区 | 一区二区三区影视 | 欧美日韩免费 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 综合久久久 | 一区二区三区不卡视频 | 欧美久久久久久久久 | 成人在线视频网站 | 视频一区二区在线播放 | 黄色免费小视频 | 爱搞逼综合网 | 一级淫片观看 | 五月在线视频 | 天天曰天天干 | 99热在线免费观看 | 日韩午夜片| 成人国产精品一区二区 | 97成人在线 |
