查看: 1936|回復: 0
ram在單片機里有什么樣的作用?
ID:273087 發表于 2021-7-5 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機就是個小計算機,大計算機少不了的數據存儲系統,單片機一樣有,而且往往和CPU集成在一起,更加顯得小巧靈活。直到90年代初,國內容易得到的單片機就是8031:不帶存儲器的芯片,要想工作,還必須外加RAM和ROM,單片機成了3片機。現在不同了,大的小的又是51,又是AVR又是STC,還有什么430,PIC等等,都各說各的好,可是誰也不敢說“我不要存儲器”。
數據存儲器ram
這是個可以隨時存取數據的一塊存儲器,也就是可以讀(取)也可以寫(存)的存儲器,簡稱ram。
現在的單片機里面使用的ram,屬于靜態RAM或SRAM,這個和電腦用的內存條有所不同。只要你把數據寫入SRAM后,不斷電或者不清除掉,這個數據就一直保存在那里。
電腦用的是動態ram,要不斷給它加刷新脈沖才能保存數據。因為單片機處理的信息量比電腦小很多,所以它帶的RAM也比較少:從完全不帶、帶128、256、...1K、2K,到4K,比ROM少多了。因為實際上ram只是作為數據臨時存放的地方,除非進行圖像處理需要存放大量的數據外。一般對于執行較簡單任務的單片機,有這么多也夠用,如果實在不夠用也只能采取外加SRAM來擴展。
為了對RAM單元存取8位二進制數,當然也得和ROM一樣用“地址”來標示它的具體位置。假如某單片機有1K(1024)RAM,它的地址也是從0000到1024,或16進制數的0000H到03FFH。可見,和ROM的地址是一樣的。
ram在單片機里的用途
ram在單片機里的用途,主要是存放臨時數據。例如用單片機測溫,每秒測1次,顯示1分鐘的平均值(1分鐘更新一次):我們先通過傳感器、放大電路、A/D轉換,把溫度這個模擬量轉變為成比例的二進制數,然后每秒鐘1次把數字量通過輸入口順序存入到單片機的RAM中,然后對他們進行兩兩求和再平均的計算,最后的數值顯示出來,然后把這60個存儲單元統統寫0清除舊數據,下次又是如此循環進行。
主站蜘蛛池模板: 日韩在线不卡 | 欧美日本在线观看 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 国产黄在线观看 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 欧美91视频| 丁香在线视频 | 国产成人精品一区二区三区在线 | 一级片在线免费观看 | 日韩av免费看 | 国产精品一区二区三区免费 | 伊人免费视频 | 六月天婷婷 | 美女福利网站 | 国产亚洲欧美在线 | 女人黄网站 | 久操不卡| 国产亚洲欧美在线 | 在线观看国产小视频 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | www.一区二区 | 天天燥日日燥 | 少妇视频网站 | 人人超碰在线 | 久久黄色大片 | 亚洲精品不卡 | 视频一二三区 | 欧美区日韩区 | 亚洲理论片 | 国产一区在线看 | 欧美一级欧美三级 | www.日韩在线| 免费在线成人网 | 狠狠操狠狠爱 | 四虎在线免费观看视频 | 国产精品美女久久久 | 九九精品网| 六月婷婷综合 | 婷婷狠狠爱 | 特级毛片爽www免费版 | 欧美aaaaa|
