查看: 9169|回復(fù): 58
想了解一下,做板子防抄板的話,什么樣的芯片才好呢?
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-13 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何保護好自己的產(chǎn)品主程序,保證自己的產(chǎn)品不被破解呢?
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 16:08 | 顯示全部樓層
建議打磨芯片
ID:139866 發(fā)表于 2021-12-9 18:04 | 顯示全部樓層
我抄板一般是直接抄功能,而且我知道我技術(shù)肯定比不過破解大神,也就不加密了,一般就是加個遠(yuǎn)程更新,看是對方破解的快還是我更新的快
ID:420836 發(fā)表于 2021-12-7 09:04 | 顯示全部樓層
使用芯片級加密,一些關(guān)鍵的數(shù)字電路可以用FPGA代替。
ID:988844 發(fā)表于 2021-12-6 21:20 | 顯示全部樓層
采用帶加密的芯片,如STC,可以將芯片設(shè)置為讀保護
ID:964986 發(fā)表于 2021-12-6 10:32 | 顯示全部樓層
建議樓主使用硬件加密,通常終端客戶會使用ATSHA204A,但是由于缺貨漲價,國內(nèi)也有做兼容的。可以看下RJGT102WDP8,HSC32I1,有需要了解,可以加我,可提供樣品。
ID:382454 發(fā)表于 2021-7-20 15:44 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-15 18:10
這實際上只是增加破解成本而已,華強北雖然不如以前了,但還是很強悍的
深圳有很多的方案公司,你可以給他 ...
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-210379-1.html
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-19 18:35 | 顯示全部樓層
防PCB抄板方法有:
1、磨片,用細(xì)砂紙將芯片上的型號磨掉.對于偏門的芯片比較管用,對常用芯片來說,小偷們只要猜出個大概功能,查一下哪些管腳接地、接電源很容易就對照出真實的芯片了。
2、封膠,用那種凝固后象石頭一樣的膠(如粘鋼材、陶瓷的那種)將PCB及其上的元件全部覆蓋.里面還可故意搞五六根飛線(用細(xì)細(xì)的漆包線最好)擰在一起,使得小偷拆膠的過程必然會弄斷飛線而不知如何連接.要注意的是膠不能有腐蝕性,封閉區(qū)域發(fā)熱不太大。
3、使用專用加密芯片,如ATMEL的AT88SC153等也就幾塊錢,只要軟件不能被反匯編出來,小偷即使把所有信號用邏輯分析儀截獲下來也是無法復(fù)制的。
4、使用不可破解的芯片,如EPLD的EPM7128以上、ACTEL的CPLD等,但成本較高(百元以上),對小產(chǎn)品不適用。
5、使用MASK IC,一般來說MASK IC要比可編程芯片難破解得多,這需要很大的批量.MASK不僅僅是至MCU,還包括ROM、FPGA和其它專用芯片。
6、使用裸片,小偷們看不出型號也不知道接線.但芯片的功能不要太容易猜,最好在那團黑膠里再裝點別的東西,如小IC、電阻等。
7、在電流不大的信號線上串聯(lián)60歐姆以上的電阻(讓萬用表的通斷檔不響),這樣小偷在用萬用表測連線關(guān)系時將增加很大的麻煩。
8、多用一些無字(或只有些代號)的小元件參與信號的處理,如小貼片電容、TO-XX的二極管、三極管、三到六個腳的小芯片等,想查出它的真實面目還是有點麻煩的。
9、將一些地址、數(shù)據(jù)線交叉(除RAM外,軟件里需進行對應(yīng)的交叉),讓那些小偷們測連線關(guān)系時沒法靠舉一反三來偷懶。
10、PCB采用埋孔和盲孔技術(shù),使過孔藏在板內(nèi).此方法成本較高,只適用于高端產(chǎn)品。
11、使用其它專用配套件,如定做的LCD屏、定做的變壓器等、SIM卡、加密磁盤等。
12、申請專利。
ID:954312 發(fā)表于 2021-7-19 18:30 | 顯示全部樓層
1.自己買黑膠,自己封裝。
2.用外部存儲器加載程序的ic,對程序加密。
3.自己設(shè)計芯片。
4.加入感光重置元件(如EPROM)。
5.黑色pcb板子走線看不清。
6.極限EMC設(shè)計,任何誤差都會失效(滑稽)。
7.學(xué)微星筆記本主板畫過孔。
ID:743243 發(fā)表于 2021-7-19 10:50 | 顯示全部樓層
我記得之前看過一款產(chǎn)品,除了MCU外還增加了一顆專用的加密芯片,據(jù)說可以防止程序被破解。
ID:349277 發(fā)表于 2021-7-19 09:13 | 顯示全部樓層
LCSHA204可以對ATSHA204A芯片兼容,功耗低、成本低,是國產(chǎn)化替代產(chǎn)品,還可以定制功能
ID:518902 發(fā)表于 2021-7-17 10:35 | 顯示全部樓層
其實防止別人破解的本質(zhì)就是讓他破解的成本比他自己重新做一個成本高,就行了~~~
ID:518902 發(fā)表于 2021-7-17 10:33 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-14 05:18
以下是工廠常用的
1:如果是批量生產(chǎn),可以跟廠商要求只要晶體,不要封裝,然后自己邦定,邦定就是常說說的牛屎 ...
哈哈哈,我華強北人才眾多
ID:927500 發(fā)表于 2021-7-16 17:18 | 顯示全部樓層
zhr1996113 發(fā)表于 2021-7-15 13:45
不取出來,直接在加密芯片中跑,同時可以多種方案并行使用,比如凌科芯安的LKT加密芯片,可以了解
嗯嗯,還是國產(chǎn)的,太好了,不用擔(dān)心限制了。
ID:927431 發(fā)表于 2021-7-16 17:13 | 顯示全部樓層
做好加密吧,自己動手豐衣足食
ID:349260 發(fā)表于 2021-7-16 17:08 | 顯示全部樓層
對對對,現(xiàn)在的盜版商太可恨了,賺這種損害別人利益的錢
ID:349277 發(fā)表于 2021-7-16 15:15 | 顯示全部樓層
那還是能把一些程序放在芯片中比較好,起碼雞蛋不放在1個籃子里
ID:884042 發(fā)表于 2021-7-16 13:12 | 顯示全部樓層
唉,這么大費周章干嗎呢?直接把芯片的下載引腳剪斷不就得了?你要是能接上去我叫你爸爸!
ID:927818 發(fā)表于 2021-7-16 09:58 | 顯示全部樓層
yuzuixue520 發(fā)表于 2021-7-15 17:35
哦,是不是還有個身份認(rèn)證的方案,那個怎么樣
認(rèn)證相對快速一點,由于認(rèn)證點在主控端,所以對防盜版角度來說,并不算高
ID:51443 發(fā)表于 2021-7-15 18:37 | 顯示全部樓層
如果是小打小鬧,隨便怎樣加密就行了,如果工程巨大,那就加密+申請專利。
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-15 18:10 | 顯示全部樓層
univers 發(fā)表于 2021-7-15 17:37
那么神的方法也無效呀。華強比那么牛啊。
深圳有很多的方案公司,你可以給他一兩個樣機,然后就有完整的,從原理圖到代碼的方案給你
當(dāng)破解成本高于方案公司的預(yù)算時,那你的產(chǎn)品就是"完美的"保密了
ID:382454 發(fā)表于 2021-7-15 17:37 | 顯示全部樓層
以下是工廠常用的
那么神的方法也無效呀。華強比那么牛啊。
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-15 17:35 | 顯示全部樓層
ID:232577 發(fā)表于 2021-7-15 14:59 | 顯示全部樓層
咋都沒說用CPLD呢
ID:928124 發(fā)表于 2021-7-15 13:45 | 顯示全部樓層
ID:927500 發(fā)表于 2021-7-15 13:40 | 顯示全部樓層
88@66@11 發(fā)表于 2021-7-15 13:33
首先想一下,要保護的是什么?那么最好選擇能緊密結(jié)合的,比如可以把程序放入加密芯片中的方式方法
放入加密芯片中?取出來用的話,會不會有風(fēng)險?
ID:349260 發(fā)表于 2021-7-15 13:33 | 顯示全部樓層
ID:451718 發(fā)表于 2021-7-15 11:25 | 顯示全部樓層
最好的辦法不是防,最好的辦法是不斷的提升,不斷的升級。規(guī)劃好功能布局,不斷的提供新功能升級。新功能出來后,性能秒殺舊的。同時,也結(jié)合市場需求,定向開發(fā)不同版本的定制功能。  總之,拼的是成本,我只是挖個坑,等著抄襲的人來跳而已。
ID:927512 發(fā)表于 2021-7-15 11:16 | 顯示全部樓層
對,我也想知道好的方案怎么做呢?各位大神
ID:927640 發(fā)表于 2021-7-15 11:13 | 顯示全部樓層
明白一點了,什么樣的方案最好呢?
ID:952186 發(fā)表于 2021-7-15 09:25 | 顯示全部樓層
見過一種做法:16pin的雙運放IC,抹掉絲印,一大堆的空腳,空腳線路亂畫一通,電路板還灌膠。
ID:386001 發(fā)表于 2021-7-15 08:31 | 顯示全部樓層
主要是看板子抄了有沒有利潤的,只要有利潤,理論上沒有抄不出來的
ID:57657 發(fā)表于 2021-7-14 19:23 | 顯示全部樓層
我會想你的 發(fā)表于 2021-7-14 17:33
據(jù)我所知沒有絕對的防破解,只有增加破解難度,如果是多層板還好說,多加幾個無意義的埋孔,芯片打磨之類的 ...
埋孔打樣什么價? 一般只有雙面BGA的板子才允許出現(xiàn)。
ID:839438 發(fā)表于 2021-7-14 17:33 | 顯示全部樓層
據(jù)我所知沒有絕對的防破解,只有增加破解難度,如果是多層板還好說,多加幾個無意義的埋孔,芯片打磨之類的是對于外行來說有一定效果,內(nèi)行可以猜,去試,
ID:839438 發(fā)表于 2021-7-14 17:28 | 顯示全部樓層
stm32不可以,4000塊破解030,
ID:927818 發(fā)表于 2021-7-14 16:37 | 顯示全部樓層
yuzuixue520 發(fā)表于 2021-7-14 14:48
軟件加密依賴外部器件,相對安全性差一些。不過硬件加密也要具體看方案的,具體方案來看吧
能詳細(xì)的解釋 ...
舉個例子,用了硬件加密,但是只存儲了簡單的內(nèi)容,而且直接讀取,那么這方案就不好。好的方案要保證線路安全,和破解安全的
ID:156580 發(fā)表于 2021-7-14 15:49 | 顯示全部樓層
我感覺意義不大,能夠破解的話,還不如自己正向搞,其實費不了更多事,只是現(xiàn)在大家習(xí)慣了抄襲。
ID:156580 發(fā)表于 2021-7-14 15:46 | 顯示全部樓層
你可以用CPLD ,這個貌似很難破解
ID:377210 發(fā)表于 2021-7-14 15:06 | 顯示全部樓層
100%防破解是不可能的,只能是增加破解的成本
ID:334638 發(fā)表于 2021-7-14 14:48 | 顯示全部樓層
能詳細(xì)的解釋一下嗎
主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区在线播放 | 丝袜美腿一区二区三区 | 伊人久久影院 | 日韩精品在线一区 | 欧美成人免费 | 久热精品在线 | 自拍偷拍福利视频 | 日韩精品免费在线观看 | 国产黄色片网站 | 欧美成视频 | 成人爽a毛片一区二区免费 亚洲午夜在线观看 | 这里只有精品视频在线观看 | 亚洲免费黄色 | 日韩av毛片 | 91色国产| 毛片免费在线观看 | 亚洲精品第一页 | 五月婷婷色综合 | 99超碰在线观看 | 91成人亚洲 | 国产一区二区av | 女教师合集乱500篇小说 | 国产午夜一区二区三区 | 四虎四虎| 在线不卡视频 | www.国产.com | 色综合久久天天综合网 | 久久国产一区 | 欧美a在线观看 | 午夜天堂网 | 一区视频| 国产香蕉在线观看 | 18在线观看网站 | 国产精品美女久久久 | 国产美女自拍 | 久久精品中文 | 久久久久精 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 手机av在线 | 黄色免费网站视频 | 四虎影院免费观看 |
