查看: 24087|回復: 12
stm8 唯一ID號加密方法.思路
ID:77367 發表于 2015-4-19 02:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.讀出ID號
#if defined(STM8S103)
     #define     ID_BaseAddress         (0x4865)
#else//  defined(STM8S105)
     #define     ID_BaseAddress         (0x48CD)
#endif
void GetUniqueID(unsigned char *p)
     unsigned char i;
     unsigned char *pIDStart=(unsigned char *)(ID_BaseAddress);
     for(i=0;i!=12;i++){*p++=*pIDStart++;}
2.把讀出的ID號生成其他數據。不一定就是12字節的!并保存在內部EEPROM。在這個模塊準備2個函數.一個用于加密.一個用于解密
void StmWriteUniqueID(unsigned char Addr)
     unsigned char i;
     FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
     while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET)FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
     unsigned char *pEE=(unsigned char *)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+(u32)Addr);
     for(i=0;i!=6;i++)//由12字節生成12*N個字節
         *pEE++=第1種算法,商業原因.我的算法就不公開了.大家可以準備一個數組查表
        while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)== RESET);
         *pEE++=第2種算法,商業原因.我的算法就不公開了。大家可以準備一個數組查表
        第N種算法
//解密函數
unsigned char StmCheckUniqueID(unsigned char Addr)
3.主函數里面設置一個時間最好設置長一點。半個鐘或其他,讓人家難跟蹤
         其他任務...............
          if((Flag&FLAG_CHECK_ID)==FLAG_CHECK_ID)
             Flag&=~FLAG_CHECK_ID;
             if(StmCheckUniqueID(UniqueIDAddress)==1){IsIDCorrect=0x01;}//正確寫入
            else{IsIDCorrect=0x00;}//錯誤寫入
               其他任務...............
總結:
這樣做還是能被破解的。但對方已經很難跟蹤了.
如果破解者對芯片熟悉.他會根據ID號的地址!----畢竟芯片ID號的地址是固定的.找到對應的調用程序.加密時用到芯片ID號的地址。解密時也有用到芯片ID號的地址
所以只有對方熟.是能很快跟蹤到加密/解密程序.而在解密程序入口就return出去!
這種方法已經很實用了.畢竟不是太專業的很難破.
ID:38212 發表于 2015-4-21 21:00 | 顯示全部樓層
ID:187690 發表于 2017-4-9 13:53 | 顯示全部樓層
老師傅:你好!我看到STM8S解密用的程序是怎么用的能不能詳說一下,拜托!
ID:187690 發表于 2017-4-9 13:56 | 顯示全部樓層
老師傅:你好!
    我想請教!怎么解密STM8S的方法。
ID:187690 發表于 2017-6-29 18:01 | 顯示全部樓層
ID:187690 發表于 2017-6-29 18:03 | 顯示全部樓層
我們學習加密!
怎么解呢?
ID:187690 發表于 2017-7-2 17:08 | 顯示全部樓層
群主怎么沒有人應呢?
ID:59768 發表于 2017-7-22 11:12 | 顯示全部樓層
學習了!思路不錯``
ID:608322 發表于 2019-9-6 10:06 | 顯示全部樓層
//STM32F10X軟加密方法及實例代碼
#define ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS (0x0800F000)
#define ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS (0x0800F004)
volatile uint32 gU32IdAdressVar;//這里一定要定義此變量,否則會被優化器優化掉
void Stm32F10xEncryptDemo(void)
        uint32 *u32IdAddress;
  uint32 u32EorRslt, u32AddRslt;
        #IF 0
        //如果直接賦值0X1FFFF7E8,則程序編譯結果里會有0X1FFFF7E8,這樣破解人員會很輕松
        //的找到這個內容,然后非常容易進行修改,去掉軟加密
        u32IdAddress = (uint32*)0x1ffff7e8;
        #else
        //千萬別顯式的讀取ID,即要把0X1FFFF7E8運算成隱式的,例如此例中0x1FFFF7E8 = (0x455873a * 4) + 0xEA9DB00;
        //這樣,別人就算破解出了你的程序,也查找不到0X1FFFF7E8,這樣就不能輕易的軟解密,這樣處理后如果要軟解密,
        //一定要反匯編出來進行復雜逆向分析,難度極大,代價極高,很難搞定軟加密了,達到保護產品的目的。
        gU32IdAdressVar = 0x455873a;
        gU32IdAdressVar <<= 2;//0x11561CE8
        u32IdAddress = (uint32*)(gU32IdAdressVar + 0xEA9DB00);//0x1ffff7e8
        #endif
        //讀取單片機的ID,并進行運算,具體算法可以自己定,這里只用到簡單的異或及和運算
        u32EorRslt = (*u32IdAddress) ^ (*(u32IdAddress + 1)) ^ (*(u32IdAddress + 2));
        u32AddRslt = (*u32IdAddress) + (*(u32IdAddress + 1)) + (*(u32IdAddress + 2));
        //進行對比,如果運算結果與FLASH保存的結果不一樣,說明非法,運行錯誤代碼
        if(u32EorRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_EOR_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//異或算法結果不正確,進行錯誤分支
        if(u32AddRslt != *((uint32*)ID_ENCRYPT_ADD_RESULT_ADDRESS))
                while(1);//和算法結果不正確,進行錯誤分支
ID:608322 發表于 2019-9-6 10:08 | 顯示全部樓層
樓主的程序,需要把4865這個id地址通過計算得出,不要直接在程序里面出現
ID:608322 發表于 2021-1-4 09:27 | 顯示全部樓層
1,如果板子上有外部存儲器,可以先編寫一個程序,利用算法把id計算得到一些值存入外部存儲器,然后再燒寫真正的程序,真正的程序去校驗外部存儲器的數據是否合法即可
2,利用板子上按鍵組合,或是上電按住某些鍵,程序在這個時候利用算法把id計算得到一些值存入程序區(stm8為EE區),程序運行時去驗證程序區數據是否正確
3,軒微編程器有軟件加密的功能,編程器會讀芯片id,根據算法直接改寫緩沖區,達到軟件加密的作用
4,讀出的id通過一定算法,例如異或加上一個數,得到的數據存入flash(只運行一次,運行后標志位也存入flash),下次讀到這個標志位,就不運行這個程序。
四、做軟件加密時注意
1,不要在程序中直接出現id地址,例如STM32:1FFFF7E8 1FFFF7EC 1FFFF7F0   STM8: 0x4865~0x4870
2, 利用校驗和或是crc對程序區進行校驗,防止改程序
ID:608322 發表于 2021-10-20 17:12 | 顯示全部樓層
主站蜘蛛池模板: 在线播放一区 | 日韩成人在线免费观看 | 免费网站观看www在线观 | 精品免费在线观看 | 欧美精品入口蜜桃 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 久热精品在线观看 | 怡红院久久 | 精品国产伦一区二区三区 | 久久成人一区 | 欧美激情视频一区二区 | 久久久中文 | 日韩免费一区二区 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 国产精品成人在线 | 久久亚洲免费视频 | 日韩精品综合 | 成人高清在线 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 一区二区三区四区av | 99色在线| 久久久久久久网站 | 日韩一区精品 | 国产在线视频一区二区 | 免费的黄色小视频 | a视频在线免费观看 | 亚洲一级大片 | 久久艹国产| av黄色在线 | 亚洲一区网站 | 国产成人午夜精品 | 综合色在线 | 久草福利| 国产日韩精品在线 | 日韩精品在线看 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 色黄大色黄女片免费中国 | 免费在线毛片 | 中国av片| 中文字幕在线一区 | 欧美日韩在线一区二区三区 |
