查看: 2804|回復: 0
基于msp430f149單片機的SR04的超聲波源程序
ID:809369 發表于 2021-7-20 22:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超聲波測距模塊有好多種類型,目前比較常用的有URM37超聲波傳感器默認是232接口,可以調為TTL接口,URM05大功率超聲波傳感器測試距離能到10米,算是目前來說測試距離比較遠的一款了,另外還有比較常用的國外的幾款SRF系列的超聲波模塊,目前的超聲波模塊精度能到1cm。
1.模塊簡介
HC-SR04超聲波模塊常用于機器人避障、物體測距、液位檢測、公共安防、停車場檢測等場所。HC-SR04超聲波模塊主要是由兩個通用的壓電陶瓷超聲傳感器,并加外圍信號處理電路構成的。
2. 模塊參數
(1)模塊主要電氣參數
使用電壓:DC---5V   靜態電流:小于2mA       電平輸出:高5V     電平輸出:低0V
感應角度:不大于15度
探測距離:2cm-450cm
高精度 可達0.2cm
  超聲波模塊有4個引腳,分別為Vcc、  Trig(控制端)、  Echo(接收端)、 GND;其中VCC、GND接上5V電源, Trig(控制端)控制發出的超聲波信號,Echo(接收端)接收反射回來的超聲波信號。
  此次調試主要是調試的是基于msp430f149的超聲波測距的,沒有外加顯示,有需要的小伙伴可以持續關注,后續會發布相應的帖子。
  超聲波的使用,使用了定時器A的定時和對上升沿和下降沿的捕獲等;全部代碼在附加件中,歡迎大家下載和交流!
部分代碼如下:
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)
    case 2 :if(Edge==RISE)
                RiseCapVal = TACCR1;
                TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為下降沿捕獲
                Edge = FALL;//下降沿捕獲標志
                _DINT();
                Period = TACCR1-RiseCapVal;  //這里要注意是否考慮溢出,跟測試距離有關,希望大家拓展
                S=(Period*17)/100;   // 距離計算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
                TACCR1 = 0;
                TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為上升沿捕獲
                Edge = RISE;//上升沿捕獲標志
                _EINT();
             break;
    case 4 : break;
    case 10: //TA_Overflow_Cnt++;   //溢出標志
             break;
void init_timerA(void)
  TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分頻,連續計數,中斷允許,計數器清零
  TACCTL1 |= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕獲模式,上升沿捕獲(CM_2),CCI1A輸入,同步捕獲,中斷允許
void init_IO(void)
  P1DIR |= BIT1;   //P1.1輸出,普通I/O
  P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2輸入
  P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕獲輸入
  P1OUT &=~BIT1;  // 開始低電平,控制驅動波形發生
void init_clk(void)
    uchar i;
    BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打開XT振蕩器
    BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
    do
      IFG1 &= ~OFIFG;//清除振蕩錯誤標志
      for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延時等待
    while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果標志為1繼續循環等待晶振起振
    IFG1&=~OFIFG;
全部代碼51hei下載地址:
單純的超聲波測距.zip (116.21 KB, 下載次數: 16)
主站蜘蛛池模板: 欧美一级淫片免费视频黄 | 少妇一级淫片免费看 | 欧美成人三级在线观看 | 午夜一级片 | 91在线免费视频观看 | 国产无限资源 | 黄色免费大片 | 久操不卡| 精品一区二区在线播放 | 国产精品96 | 国产伦精品一区二区三区视频我 | 日韩毛片免费看 | 国产午夜一区二区三区 | 国产一级生活片 | 亚洲免费婷婷 | 五月婷婷亚洲 | 最新理论片 | 国产一级黄色 | 亚洲一区不卡 | www.少妇 | 好吊日视频 | 久久精品视频网 | 欧美日韩在线一区二区 | 欧美日韩免费在线 | 国产在线不卡 | 伊人网综合 | 欧美在线视频免费 | 一级片在线播放 | 亚洲无av在线中文字幕 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 欧美激情视频一区二区三区 | 欧美激情视频在线 | www.男人天堂 | 伊人春色av | 国产在线第一页 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 最新日韩在线 | 人人超碰在线 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 成人网av| 97精品国产97久久久久久免费 |
