查看: 3695|回復(fù): 2
EDA數(shù)字頻率計(jì)設(shè)計(jì)資料(VHDL語(yǔ)言)
ID:958022 發(fā)表于 2021-8-1 01:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、指標(biāo)需求
1)設(shè)計(jì)一個(gè)頻率測(cè)量范圍0~200MHz的頻率計(jì)。
2)要求要能夠完成高、低頻率的測(cè)量并自動(dòng)換擋,設(shè)計(jì)換擋分界,分析誤差來(lái)源并設(shè)計(jì)測(cè)量分辨率及量程。
二、設(shè)計(jì)分工及原理分析
2.1設(shè)計(jì)分工及總體框架圖
本文以Max+plusII為設(shè)計(jì)環(huán)境,在具體的VHDL語(yǔ)言設(shè)計(jì)程序中,先將程序分為四個(gè)設(shè)計(jì)模塊:分頻模塊、鎖存器控制模塊、計(jì)數(shù)模塊、判決模塊,在此基礎(chǔ)上建立項(xiàng)層文件,再對(duì)項(xiàng)層文件進(jìn)行編譯、仿真即可。
總體框圖設(shè)計(jì)思路:由系統(tǒng)時(shí)鐘分頻得到基準(zhǔn)時(shí)鐘,在基準(zhǔn)時(shí)鐘的高電平期間計(jì)被測(cè)頻率的脈沖個(gè)數(shù),高電平結(jié)束時(shí)計(jì)數(shù)結(jié)束,所記錄的脈沖個(gè)數(shù)是被測(cè)信號(hào)的頻率,為了在數(shù)碼管上顯示計(jì)數(shù)結(jié)果需要鎖存器的鎖存,因此,在基準(zhǔn)時(shí)鐘下降沿來(lái)的時(shí)候鎖存器實(shí)現(xiàn)鎖存功能。為了下次計(jì)數(shù)必須將本次計(jì)數(shù)的結(jié)果清零,所以在基準(zhǔn)時(shí)鐘低電平期間對(duì)計(jì)數(shù)器清零。被測(cè)頻率從計(jì)數(shù)器的是中端輸入實(shí)現(xiàn)頻率的測(cè)試,通過(guò)計(jì)數(shù)器將最終的計(jì)數(shù)結(jié)果輸入數(shù)據(jù)鎖存,鎖存器鎖存的數(shù)據(jù)輸入判決模塊決定并輸出最終的計(jì)數(shù)結(jié)果
2.2數(shù)字頻率計(jì)的基本原理
常用的頻率測(cè)量方法有兩種:頻率測(cè)量法和周期測(cè)量法。
1)頻率測(cè)量法是用一個(gè)頻率穩(wěn)定度高的頻率源作為基準(zhǔn)時(shí)鐘,在時(shí)間t內(nèi)對(duì)被測(cè)信號(hào)的脈沖數(shù)N進(jìn)行計(jì)數(shù),然后求出單位時(shí)間內(nèi)的脈沖數(shù),即為被測(cè)信號(hào)的頻率。通常情況下計(jì)算每秒內(nèi)待測(cè)信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù),此時(shí)我們稱閘門(mén)時(shí)間為1秒。閘門(mén)時(shí)間也可以大于或小于一秒,閘門(mén)時(shí)間越長(zhǎng),得到的頻率值就越準(zhǔn)確,但閘門(mén)時(shí)間越長(zhǎng)則每測(cè)一次頻率的間隔就越長(zhǎng);閘門(mén)時(shí)間越短,測(cè)的頻率值刷新就越快,但測(cè)得的頻率精度就受影響。
2)周期測(cè)量法是先測(cè)量出被測(cè)信號(hào)的周期T,然后根據(jù)頻率f=1/T求出被測(cè)信號(hào)的頻率。但是上述兩種方法都會(huì)產(chǎn)生±1個(gè)被測(cè)脈沖的誤差,在實(shí)際應(yīng)用中有一定的局限性。
根據(jù)測(cè)量原理,很容易發(fā)現(xiàn)頻率測(cè)量法適合于高頻信號(hào)測(cè)量,周期測(cè)量法適合于低頻信號(hào)測(cè)量,故本文高頻時(shí)采用頻率測(cè)量法,低頻時(shí)自動(dòng)換擋使用周期測(cè)量法。
、設(shè)計(jì)結(jié)果展示
3.2分頻器的功能模塊及仿真
(1)分頻器的功能模塊:
(2)源程序:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY FENP IS
PORT(CLK:IN STD_LOGIC;        --1 Hz測(cè)頻控制時(shí)鐘
FIN:IN STD_LOGIC;
EN1,EN2:OUT STD_LOGIC;   --計(jì)數(shù)器時(shí)鐘使能
CLR1,CLR2:OUT STD_LOGIC;  --計(jì)數(shù)器清零
LOAD1,LOAD2:OUT STD_LOGIC);   --輸出鎖存信號(hào)
END ENTITY FENP;
ARCHITECTURE ART OF FENP IS
SIGNAL DIV2CLK :STD_LOGIC;
SIGNAL DIV2FIN :STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS ( CLK ) IS
BEGIN
IF  CLK'EVENT AND CLK='1' THEN  --1HZ時(shí)鐘二分頻
DIV2CLK<=NOT DIV2CLK;
END IF ;
END PROCESS;
PROCESS ( CLK,DIV2CLK ) IS
BEGIN
IF  CLK= '0' AND DIV2CLK = '0' THEN --產(chǎn)生計(jì)數(shù)器清零信號(hào)
CLR1<='1';
ELSE CLR1<= '0' ;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS ( FIN ) IS
BEGIN
IF  FIN'EVENT AND FIN='1' THEN  --二分頻
DIV2FIN<=NOT DIV2FIN;
END IF ;
END PROCESS;
PROCESS (FIN,DIV2FIN ) IS
BEGIN
IF  FIN= '0' AND DIV2FIN = '0' THEN --產(chǎn)生計(jì)數(shù)器清零信號(hào)
CLR2<='1';
ELSE CLR2<= '0' ;
END IF;
END PROCESS;
LOAD1<=NOT DIV2CLK;  EN1<=DIV2CLK;
LOAD2<=NOT DIV2FIN;  EN2<=DIV2FIN;
END ARCHITECTURE ART;
頻率計(jì)的關(guān)鍵是設(shè)計(jì)一個(gè)測(cè)頻率控制信號(hào)發(fā)生器,產(chǎn)生測(cè)量頻率的控制時(shí)序。控制時(shí)鐘信號(hào)CLK取為1Hz,2分頻后即可產(chǎn)生一個(gè)脈寬為1秒的時(shí)鐘信號(hào),以此作為計(jì)數(shù)閘門(mén)信號(hào)。當(dāng)計(jì)數(shù)閘門(mén)信號(hào)為高電平時(shí),允許計(jì)數(shù);當(dāng)計(jì)數(shù)閘門(mén)信號(hào)由高電平變?yōu)榈碗娖剑ㄏ陆笛氐絹?lái))時(shí),應(yīng)產(chǎn)生一個(gè)鎖存信號(hào),將計(jì)數(shù)值保存起來(lái);鎖存數(shù)據(jù)后,還要在下次計(jì)數(shù)閘門(mén)信號(hào)上升沿到來(lái)之前產(chǎn)生清零信號(hào)CLR,將計(jì)數(shù)器清零,為下次計(jì)數(shù)作準(zhǔn)備。
3.3計(jì)數(shù)器的功能模塊及仿真
(1)計(jì)數(shù)器的功能模塊:
(2)源程序:
LIBRARY IEEE;
ENTITY JISHU IS
PORT (CLK:IN STD_LOGIC;
ENA:IN STD_LOGIC;
CLR:IN STD_LOGIC;
CQ:OUT INTEGER RANGE 0 TO 15;
CO:OUT STD_LOGIC);
END ENTITY JISHU;
ARCHITECTURE ART OF JISHU IS
SIGNAL CQI :INTEGER RANGE 0 TO 15;
BEGIN
PROCESS(CLK,ENA,CLR) IS
BEGIN
IF CLR= '1' THEN CQI<= 0;
ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
IF ENA='1' THEN
IF CQI<9 THEN CQI<=CQI+1;
ELSE CQI<=0;
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS;
PROCESS (CQI) IS
BEGIN
IF CQI=9 THEN CO<='1';
ELSE CO<= '0';
END IF;
END PROCESS;
CQ<=CQI;
該仿真的作用是實(shí)現(xiàn)十進(jìn)制計(jì)數(shù)功能。從仿真圖中可以得出,當(dāng)?shù)谝粋(gè)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)輸出CQ=9時(shí),下一秒時(shí)鐘上升沿到來(lái)時(shí),將產(chǎn)生一個(gè)CO進(jìn)位信號(hào)作為下一個(gè)計(jì)數(shù)器 的時(shí)鐘信號(hào),同時(shí)CQ清零,依次遞推到8個(gè)計(jì)數(shù)器。
3.4數(shù)據(jù)鎖存器的功能模塊及仿真
(1)數(shù)據(jù)鎖存器的功能模塊:
2)源程序:
LIBRARY IEEE;
ENTITY JICUNQI IS
PORT(LOAD:IN STD_LOGIC;
      DIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
     DOUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0));
END ENTITY JICUNQI;
ARCHITECTURE ART OF JICUNQI IS
  BEGIN
  PROCESS(LOAD,DIN) IS
    BEGIN
    IF LOAD'EVENT AND LOAD='1'THEN DOUT<=DIN;
    END IF;
  END PROCESS;
仿真圖的LOAD信號(hào)上升沿到來(lái)時(shí)將對(duì)輸入到內(nèi)部的計(jì)數(shù)信號(hào)進(jìn)行鎖存,并將結(jié)果輸出給判決模塊。當(dāng)輸入信號(hào)上升到時(shí)就會(huì)產(chǎn)生鎖存,否則,不進(jìn)行鎖存,該仿真在上升沿的時(shí)候,將其鎖存起來(lái),直到下個(gè)上升沿才會(huì)改變鎖存的數(shù)據(jù)。
3.5判決器的功能模塊及仿真
(1)判決器的功能模塊:
2)源程序:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE. STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE. STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY PANJUE IS
PORT(JCLK:IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
JFIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
DOUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0);
M:OUT STD_LOGIC;
N:OUT STD_LOGIC);
END PANJUE ;
  分別將頻率測(cè)量法和周期測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果輸入判決模塊,當(dāng)頻率高于我們換擋頻率(100Hz)時(shí)輸出頻率測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果,并輸出M=0,N=0;當(dāng)頻率高于我們換擋頻率(100Hz)時(shí)輸出周期測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果,并輸出M=1,N=0;當(dāng)頻率低于我們1Hz時(shí)輸出周期測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果,并輸出M=1,N=1,此時(shí)頻率f=1/N;
3.6綜合設(shè)計(jì)結(jié)果展示
(1)當(dāng)被測(cè)頻率為1000Hz時(shí):
此時(shí)輸出結(jié)果DOUT=1000, M=0,N=0;“DOUT=1000”表示“被測(cè)頻率為1000Hz”,“M=0,N=0”表示“頻率測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果”。
(2)當(dāng)被測(cè)頻率為442Hz時(shí):
此時(shí)輸出結(jié)果DOUT=442,  M=0,N=0;“DOUT=442”表示“被測(cè)頻率為442Hz”,“ M=0,N=0”表示“頻率測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果”。
(3)當(dāng)被測(cè)頻率為100Hz時(shí):
此時(shí)輸出結(jié)果DOUT=100, M=1,N=0;“DOUT=100”表示“被測(cè)頻率為100Hz”,“M=1,N=0”表示“周期測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果”。
4)當(dāng)被測(cè)頻率為15Hz時(shí):
此時(shí)輸出結(jié)果DOUT=15, M=1,N=0;“DOUT=15”表示“被測(cè)頻率為15Hz”,“M=1,N=0”表示“周期測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果”。
5)當(dāng)被測(cè)頻率為1Hz時(shí):
此時(shí)輸出結(jié)果DOUT=1, M=1,N=0;“DOUT=1”表示“被測(cè)頻率為1Hz”,“M=1,N=0”表示“周期測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果”。
6)當(dāng)被測(cè)頻率為0.2Hz時(shí):
此時(shí)輸出結(jié)果DOUT=5, M=1,N=1;“DOUT=5”表示“被測(cè)頻率為1/5=0.2Hz”,“M=1,N=1”表示“周期測(cè)量法的計(jì)數(shù)結(jié)果且頻率低于1Hz”。
四、設(shè)計(jì)結(jié)果展示調(diào)試參數(shù)分析計(jì)算
(1)頻率測(cè)量法:頻率f=N
(2)周期測(cè)量法:頻率f=1/T
頻率計(jì)的精度與誤差要求:從上述的仿真結(jié)果可以看出,我們的設(shè)計(jì)方案的結(jié)果與被測(cè)頻率符合很好,誤差很小;實(shí)際上,測(cè)量的脈沖個(gè)數(shù)的誤差會(huì)在士1 之間。假設(shè)所測(cè)得的脈沖個(gè)數(shù)為N,則所測(cè)頻率的最大誤差為δ=1/(N-1) X100%。顯然,減少誤差的方法就是增大N,當(dāng)待測(cè)頻率為換擋頻率100Hz時(shí),誤差理論值為1/100約為1%,則測(cè)頻誤差應(yīng)為1%,隨著被測(cè)頻率越高,則誤差越低;當(dāng)?shù)陀趽Q擋頻率,尤其是當(dāng)頻率無(wú)限接近0Hz時(shí),頻率越接近被測(cè)頻率,誤差越小。
以上文檔下載:
word文檔.docx (495.64 KB, 下載次數(shù): 8)
電路邏輯圖
電路邏輯圖
框架圖
框架圖
1HZ測(cè)試圖
1HZ測(cè)試圖
15HZ測(cè)試圖
15HZ測(cè)試圖
100HZ測(cè)試圖
100HZ測(cè)試圖
442HZ測(cè)試圖
442HZ測(cè)試圖
1000HZ測(cè)試圖
1000HZ測(cè)試圖
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:958022 發(fā)表于 2021-8-1 01:47 | 顯示全部樓層
分享學(xué)習(xí)資料,大家可以一起交流學(xué)習(xí)
ID:988813 發(fā)表于 2022-2-24 18:30 | 顯示全部樓層
你好EDA的生成最后的文件可以發(fā)一下嗎?我做的有問(wèn)題或者可以請(qǐng)教一下嗎?
主站蜘蛛池模板: 逼逼操 | 国内精品国产成人国产三级 | 日韩成人在线播放 | 国产午夜精品视频 | 黄色片视频 | 欧美伊人久久 | 91插插插插插| 亚洲精品黄| 亚洲精品美女 | 97国产视频 | 日韩久久久 | 超碰在线网站 | 深夜福利网址 | 青青草免费在线观看视频 | 久久精品一区二区三区四区 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 久久中文网 | 一级片免费在线观看 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 欧美亚洲国产精品 | 在线观看日韩av | 黄色精品网站 | 国产操操操 | 婷婷中文网| eeuss一区二区三区 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 黄色一级片免费看 | 欧美成人精品一区 | 亚洲日本欧美 | 国产黄色一级片 | 影音先锋在线观看视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 青草av在线| 99福利视频 | 欧美精品在线播放 | 久久国产综合 | 中文字幕在线观看网址 | 精品日韩一区二区三区 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产一区在线观看视频 |
