查看: 3294|回復(fù): 8
關(guān)于單片機矩陣鍵盤多位數(shù)的輸入程序問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:849635 發(fā)表于 2021-9-18 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
矩陣鍵盤多位數(shù)的輸入,有問題,大佬們幫忙看看
         /*************判斷是不是連續(xù)掃描*****/
    conkey=Key_Scan();
        printf("%d\r",conkey);
   if(conkey==66)     //如果是66,進(jìn)入連續(xù)掃描模式
        flagsw=1;
      printf("進(jìn)去了\r");
       while(conkey!=68)
             if(conkey!=420)
             printf("2進(jìn)去了\r");
           chgkey[0]=Key_Scan();
              conkey=Key_Scan();
           while(conkey!=68)
              printf("3進(jìn)去了\r");
             if(conkey!=420)
                 chgkey[1]=Key_Scan();
             conkey=Key_Scan();
                while(conkey!=68)
         {   printf("4進(jìn)去了\r");
             if(conkey!=420)
                 chgkey[2]=Key_Scan();
              conkey=Key_Scan();
                  while(conkey!=68)
             if(conkey!=420)
             chgkey[3]=Key_Scan();
              conkey=68;
           keysum=chgkey[0]*1000+chgkey[1]*100+chgkey[2]*10+chgkey[3]*1;
                printf("%d\r",keysum);
              LCD_ShowString(188,120,"wrong",RED,WHITE,16,0);
             LCD_ShowIntNum(188,140,keysum,4,GREEN,WHITE,16);
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-19 01:43 | 只看該作者
請你說出有什么問題
方便我們找錯
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-19 08:48 | 只看該作者
說說你思路吧,看看你的思路是否清晰。
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-19 10:22 | 只看該作者
矩陣鍵盤值只有1位數(shù)要多位數(shù)需要自己去合成
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-19 10:24 | 只看該作者
那么多循環(huán)不怕邏輯混亂?
ID:332444 發(fā)表于 2021-9-19 10:25 | 只看該作者
keysum=chgkey[0]*1000+chgkey[1]*100+chgkey[2]*10+chgkey[3]*1;有必要*1?填鴨式學(xué)習(xí)!
ID:849635 發(fā)表于 2021-9-19 11:15 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-19 08:48
說說你思路吧,看看你的思路是否清晰。
如果,首先如果掃描的值是66,進(jìn)入連續(xù)鍵盤,如果掃描的鍵不是68,如果不是亂碼(就是420),就寫入數(shù)組chgkey,固定數(shù)組為四位,最后,將四位乘以加權(quán),得到的數(shù)即是我定義的一個全局變量
ID:849635 發(fā)表于 2021-9-19 11:16 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2021-9-19 10:25
只是為了,對稱好看
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-19 17:11 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2021-9-21 22:14 編輯
思路不清,假設(shè)是計算器鍵盤輸入,輸入的長短不定……
教你一個方法:
1、建立一個【輸入緩沖區(qū)】,長度需足夠用,如256個字節(jié)。當(dāng)然用一個256個字節(jié)的數(shù)組替代也可。
2、每個鍵的鍵值不要超過255,這樣最多可以適用256個不同的鍵。
3、建立兩個指針:PC_INPUT,PC_USED。單字節(jié)即可。
4、串口中斷(鍵入)時,將鍵值依PC_INPUT(0-255)指向【輸入緩沖區(qū)】的位置,并存入,每收存一個鍵值就將PC_INPUT+1,PC_INPUT循環(huán)使用(0-255),無需清0。僅在開機時清0。數(shù)據(jù)分析不要在中斷中做,以免運行時間太長。即中斷只存數(shù)據(jù)。
5、在主程序中,分析鍵入的數(shù)據(jù)。
取鍵值的方法:當(dāng)PC_INPUT <> PC_USED 時,就表示有新的鍵入了。
僅在開機時,讓PC_INPUT = PC_USED =0。
數(shù)據(jù)取自【輸入緩沖區(qū)】中,PC_USED所指的位置,每取一個鍵值就將PC_USED+1,PC_USED循環(huán)使用(0-255),無需清0。
當(dāng)PC_INPUT = PC_USED 時,就表示輸入的鍵值取完了。
6、何時開始取?由你自己定,可以每輸入一個,取一個。也可以鍵入某個值(如“=”號鍵值)時,再開始取,反正鍵輸入全部在緩沖區(qū)中,跑不掉!有PC_INPUT和PC_USED定位,也不會混亂。
7、分析處理數(shù)據(jù),這時你可以自由發(fā)揮了。
主站蜘蛛池模板: 手机福利视频 | 国产不卡在线观看 | 每日更新av | 日韩激情网站 | 亚洲第一伊人 | 日韩精品免费在线观看 | 日韩一级淫片 | 日日夜夜精品视频免费 | 亚洲精品久久久久avwww潮水 | 国产精品久久久久久久 | 四虎在线播放 | 日韩久久综合 | 久久午夜影院 | 九九综合网 | 欧美区在线 | 日韩午夜片 | 青青草91 | 中文字幕免费看 | 久久精品日韩 | 一区二区免费在线观看 | 日韩成人高清 | 精品影院 | 香蕉av在线 | 亚洲网站在线 | 亚洲人成免费 | 国产精品乱 | 国产深夜福利 | 综合网av | 中文字幕91 | 欧美午夜视频 | 夜夜操影院 | 久久青 | 亚洲国产精品久久久久 | 伊人9999| 日韩免费成人 | 97超碰人人 | 中文字幕一级片 | 国产精品久久网 | 国产wwwwww | 日批视频网站 | 高潮毛片又色又爽免费 |
