rom ip的配置: 1、寬度1,深度144。
rom
2、
3、這里.mif輸出配置文件,配置文件可在配置altpll ip時獲取。
altpll_recongig 配置 配置成一樣即可。
alt_pll配置 其中rom所需的.mif文件從圖中框選處獲取,或者直接復(fù)制圖中序號為1的vga_pll.mif文件也可以(不同的頻率對應(yīng)不同的mif文件)。 獲取不同pll輸出頻率.mif的具體步驟 1、建立.mif文件
點(diǎn)擊file->New->memory Initialization File 設(shè)置 number of words 為144,word size 為1,保存即可,這里需要的時鐘數(shù)與.mif文件數(shù)對應(yīng)即可。
2、獲取不同時鐘對應(yīng)的.mif配置文件(數(shù)據(jù))
先配置好輸出的時鐘頻率(Output Clocks界面進(jìn)行配置)轉(zhuǎn)到下圖所示的界面,點(diǎn)擊序號為2所在位置的browse ,找到剛剛保存的.mif,然后點(diǎn)擊Generate a Cinfiguration File即可。重復(fù)上述步驟可獲取不同的時鐘.mif配置文件。
源碼
module vgaclk_out(
input clk,
input rst,
input[2:0] rom_swn,
output vga_clk,
output reg write_from_rom=0,
output reg reconfig=0,
output busy,
output pll_scandone
wire pll_scandataout,pll_areset,pll_configupdate,pll_scanclk,pll_scanclkena,write_rom_ena,pll_scandata;
wire clk_40M,clk_108M,clk_148_5M,clk_27_175M,clk_65M,clk_74_25M;
wire [7:0]rom_address_out;
wire pll_clkout,rom_out;
pll_sw u1(
.clock(clk),
.pll_areset_in(!rst),
.pll_scandataout(pll_scandataout),
.pll_scandone(pll_scandone),
//.read_param(0),
.reconfig(reconfig),//
.reset(!rst),
//.reset_rom_address(0),
.rom_data_in(rom_out),
.write_from_rom(write_from_rom),//
//.write_param(0),
//.counter_param(0),
.pll_scandata(pll_scandata),
//.counter_type(0),
//.data_in(0),
//.data_out(),
.pll_areset(pll_areset),
.pll_configupdate(pll_configupdate),
.pll_scanclk(pll_scanclk),
.pll_scanclkena(pll_scanclkena),
.write_rom_ena(write_rom_ena),
.rom_address_out(rom_address_out),
.busy(busy)
wire clk_out;
vga_pll u2(
.areset(pll_areset),
.configupdate(pll_configupdate),
.scanclk(pll_scanclk),
.scanclkena(pll_scanclkena),
.scandata(pll_scandata),
.scandataout(pll_scandataout),
.scandone(pll_scandone),
.inclk0(clk),
.c0(vga_clk)
ROM108M u3(
.address(rom_address_out),
.clken(write_rom_ena),
.clock(clk),
.q(clk_108M)
ROM148_5M u4(
.clock(clk),
.q(clk_148_5M)
ROM74_25M u5(
.clock(clk),
.q(clk_74_25M)
ROM65M u6(
.clock(clk),
.q(clk_65M)
ROM40M u7(
.clock(clk),
.q(clk_40M)
ROM27_175M u8(
.clock(clk),
.q(clk_27_175M)
rom_sw u9(
.clk(clk),
.rst(rst),
.rom_swn(rom_swn),
.data1(clk_27_175M),
.data2(clk_40M),
.data3(clk_65M),
.data4(clk_74_25M),
.data5(clk_108M),
.data6(clk_148_5M),
.rom_out(rom_out)
//用于控制write_from_rom信號和reconfig信號
reg[2:0] SW_IT=3'd0,SWN=3'd7;
//reg[13:0]cnt_sw=14'd0;//8190
always@(posedge clk or negedge rst)
begin
if(!rst)
begin
SW_IT<=0;
SWN<=7;
end
case(SW_IT)
3'd0 :begin
if(SWN!=rom_swn)
begin
SW_IT<=3'd1;
write_from_rom<=1;
end
end
3'd1:begin
SW_IT<=3'd2;
write_from_rom<=0;
end
3'd2:begin
if(busy==0)
begin
SW_IT<=3'd3;
reconfig<=1;
end
end
3'd3:begin
SW_IT<=3'd4;
reconfig<=0;
end
3'd4:begin
SW_IT<=3'd0;
SWN<=rom_swn;
end
endcase
end
//assign vga_clk=(rom_swn==SWN)?clk_out:0;
endmodule
rom_sw部分源碼(rom的選擇,不同時鐘的選擇)
module rom_sw(
input clk,
input rst,
input[2:0] rom_swn,
input data1,
input data2,
input data3,
input data4,
input data5,
input data6,
output reg rom_out=0
always@(negedge clk)
begin
case(rom_swn)
3'b000:rom_out<=data1;
3'b001:rom_out<=data2;
3'b010:rom_out<=data3;
3'b011:rom_out<=data4;
3'b100:rom_out<=data5;
3'b101:rom_out<=data6;
3'b110:rom_out<=data6;
3'b111:rom_out<=data6;
default: rom_out<=data6;
endcase
end
endmodule
