查看: 1913|回復: 0
維晟WS51F7030系列物聯網單片機 觸摸 ADC PWM
ID:957391 發表于 2021-11-8 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1 特性 工作電壓: 1.7V-5.5V工作溫度: -40-+105℃
封裝類型: SOP16/SOP14/MSOP10/SOP8
內核:增強型 1T 8051 最高工作頻率:16MHz
Flash ROM:8K Bytes,10 萬次擦寫
EEPROM:128 Bytes,無需擦,10 萬次寫入
SRAM:內部 256 Bytes,外部 512 Bytes
時鐘(3.3V@25℃)
內置 RC 振蕩器 LRC:32KHz,可調精度±1%
內置 RC 振蕩器 HRC:16MHz,可調精度±1%
中斷
7 個有效中斷源,兩級中斷優先級
4 個外部中斷,可配置任意引腳輸入,支持上沿/下沿/雙沿觸發
定時器
3 個 16 位通用定時器 0/1/2,兼容標準 8051
IO 端口
14 個通用 GPIO 口
支持推挽/開漏/上拉/下拉/高阻等模式
上拉可選 60KΩ 或 10KΩ,下拉為 15 KΩ
推電流支持 20mA,灌電流 45mA
通用串行接口(UART 0)
1 個 UART 接口:UART0,兼容標準 8051
I2C 接口(I2C)
內置 1 路 I2C 接口,支持主從模式,支持標準/快速模式
看門狗(WDT)
15 位看門狗定時器,計數時鐘為 LRC 時鐘
8 位調節精度, 調整范圍為 7.8125ms-1s
可配置看門狗產生復位或中斷 自喚醒定時器(WKT)
可選 0.5s/1s 中斷,支持中斷喚醒 脈寬調制(PWM)
3 對 6 通道 16 位 PWM,每通道可獨立設置周期和占空比
可選時鐘源,可直接輸出內部時鐘
支持互補輸出和死區控制
低電壓檢測(LVD)
8 級電壓檢測 1.8/2.0/2.4/2.8/3.0/3.4/3.7/4.2V 可設置低電壓復位或中斷
觸摸按鍵(Touch Key)
共 12 通道,可一次全部掃描
支持觸摸待機喚醒
支持觸摸按鍵與軟件 LED 驅動共用引腳
超低功耗,增加一個按鍵功耗增加 0.3uA 功耗
通過 CS 動態 10V 測試 數模轉換器(DAC)
1 個 5 位精度 DAC
可選外部 VDD、內部 1.5V 基準或外部 DAVF 作為基準電源
軟件 LED 驅動
采用交替輪流 COM 端口方式進行 LED 掃描
最多支持 11seg*12com 的 LED 驅動
軟件 LCD 驅動
支持 1/2 偏壓軟件 LCD 驅動
最多支持 5 個 COM
芯片復位
支持硬復位、軟復位、看門狗復位、LVD 復位和上電/掉電復位
程序加密及保護
內置程序讀保護
內置程序 ID 加密保護功能
程序下載和仿真
支持 ISP 和 IAP,IAP 可配置大小
支持在線仿真功能
低功耗模式
STOP 模式最低電流 1.7uA
16Mhz@5V 運行典型功耗 1.5mA
抗干擾能力
ESD > 8KV
EFT > 4.5KV
WS51F7030系列物聯網MCU用戶手冊_V1.5.pdf
6.34 MB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色网 | 99av| 手机av免费 | 精品视频久久 | 欧美级毛片 | 亚洲天堂久久 | 中国久久久 | 天天射天天爽 | 亚洲国产91 | 亚洲另类视频 | 国产欧美日韩视频 | 国产成人97精品免费看片 | 国产黄色av | 成人永久免费 | 久久精品视频国产 | 99九九久久| 日韩性生活视频 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 伊人精品久久 | 国产性生活 | 久久久久久久久久国产 | 欧美黄色一级 | 久久99深爱久久99精品 | 日韩视频二区 | 久久久久久久免费视频 | 天天色天天干天天 | 又黄又爽又刺激的视频 | 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 天堂影院av | 欧美亚洲国产日韩 | 九九成人 | 久久天堂网 | 超碰偷拍| 久久a级片 | 国产日韩精品在线 | 日日操天天操 | 欧美亚洲视频 | 亚洲成人一区二区三区 | 国产午夜视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 |
