查看: 3564|回復: 8
51單片機 16位二進制數轉BCD碼,這個代碼不理解
這個代碼看不懂,有人可以給講一講思路嗎
比如Cy=1時 R5=00H
那么 MOV  A,R5
       ADDC   A,R5
       MOV     R5,A
執行之后R5的值為多少
還有這里為什么是16次循環
ID:624769 發表于 2021-11-16 14:38 | 只看該作者
講就是: 2進制除法,就是這么一個計算過程。16位就是16次,32位就是32次,
說白了,就是利用加法器實現除法。你看看2進制運算方面的資料就能看明白了。說要說半天了。
ID:981359 發表于 2021-11-16 15:18 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-16 14:38
說白了,就是利用加法器實現除 ...
好的,謝謝,我去查查相關資料
ID:123289 發表于 2021-11-18 15:12 | 只看該作者
要說清楚,是哪16位,轉換成放在哪里。
ID:624769 發表于 2021-11-18 15:24 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-11-18 15:12
要說清楚,是哪16位,轉換成放在哪里。
?? 是說我么?
我補充一下,
這個應該是中間步驟, 或者整個代碼都是匯編寫的。
R6, R7 是原始的16位2進制數, 范圍是: 0~65535
轉譯出來的 十是進制BCD 保存在 R3,R4,R5
由于,沒有把他們移回R5,R6,R7 不在傳參位,所以,故計要么還有一段代碼,要么就是整個代碼就是匯編寫的,所以不需要放到傳參位。
ID:123289 發表于 2021-11-18 15:33 | 只看該作者
我的做法是這樣的。
做一個表:分別對應16位中各個位的BCD值,B15...B0,如果該位是1就加這個值(BCD加法),是0就不加,這樣很好理解。
B15:032768
B14:  016384
B13:008192
B0 :   000001
ID:123289 發表于 2021-11-18 16:13 | 只看該作者
R67是16位二進制數,R345是BCD結果。
1、HB2:將結果清0,準累計結果。
2、HB3:先將R67的最高位移出,或0或1。
3、移出的0或1,放入結果的末位,進行BCD調整。
理解:假設最高位是1(也就是你舉例的),它將被移入CY,通過ADDC,被加入到R5的末位中,未來還會被向高位移動15次,并且還會被BCD調整15次,加上本次,一共被移位、調整16次。
每左移一次相當于是二進制乘2,16次移動是還原成原值(原來在第幾位的還是在第幾位),這個很好理解。而每次乘2后會被進行BCD調整,就變成了10進制了。進行16次移位16次BCD調整,是否能正確地轉換,就不太好理解了。
不過你可以做個試驗:R67=1000000000000000,16次操作后看看是否 R345=032768。如此,便于你理解。
第1234次操作后, R345=0008,
第5次操作后, R345=0016,(移位變成0010H,BCD調整后變成0016)
第6次操作后, R345=0032,(移位變成002CH,BCD調整后變成0032)
第7次操作后, R345=0064,(移位變成0064H,BCD調整后變成0064)
第8次操作后, R345=0128,(移位變成00C8H,BCD調整后變成0128)
ID:624769 發表于 2021-11-18 17:28 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-11-18 16:13
1、HB2:將結果清0,準累計結果。
2、HB3:先將R67的最高位移出,或 ...
看了你寫的解答,令我驚嘆萬分,為啥我就寫不出這樣的,如此層次清晰的,感覺只要識字的就能看懂的,答復呢?
ID:123289 發表于 2021-11-20 16:53 | 只看該作者
這個還是比較簡單的,如果是開方,三角計算,則更難。
主站蜘蛛池模板: 久久久久久久免费视频 | 中文字幕在线观看免费视频 | 免费的黄网站 | 欧美一级网站 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 国产精品免费一区二区三区 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 亚洲国产精品视频 | 免费在线观看黄 | 成人在线免费视频 | 日本一级淫片色费放 | 亚洲免费网站 | 另类ts人妖一区二区三区 | 国产在线一区二区 | 久久一区二区三区四区 | 久久一区二区视频 | 日韩无遮挡 | 日韩欧美综合 | 久久久久国产精品视频 | 国产精品一线 | 亚洲砖区区免费 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 特级黄色大片 | 麻豆91在线 | 久久久午夜精品 | 伊人精品在线 | 日韩久久av | 天天插夜夜操 | 在线观看网址你懂的 | av网站网址 | 男人天堂亚洲 | 久久免费视频网站 | 久久精品一 | 国产美女久久 | 日韩视频在线免费观看 | 一区二区三区免费在线观看 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 国产一级免费视频 | 色老板免费视频 | 精品久久久久久一区二区里番 | 国内自拍xxxx18 |
