本文將對SY8368方案介紹參數(shù)簡介,實物性能測試。 包含原理圖,PCB封裝,PCB設(shè)計圖紙文件分享。雖然芯片功能簡單,但本文盡量做到詳細(xì)介紹。
最近要準(zhǔn)備做半數(shù)控DC to DC數(shù)控電源,無意間發(fā)現(xiàn)一款各項參數(shù)極為強(qiáng)悍的降壓芯片。這是一款12A 超大電流,超小體積3x3mm,且集成同步整流
MOS的高效率的降壓IC: SY8368
由結(jié)構(gòu)框圖可知集成同步整流MOS,電流檢測(ILMT),輸入閾值限定,熱關(guān)斷等功能。
下載附件
2021-11-18 17:40 上傳
過溫保護(hù):150°輸入電壓:4-28V (UVLO電壓閾值3.9V)
輸出最低電壓:0.6V
輸出電流:電流恒流限值可通過引腳10 ILMT設(shè)置,持續(xù)電流8A,加散熱持續(xù)提升至12A,瞬間最大電流可達(dá)16A。
其它參數(shù)大家可以下載最下方芯片手冊查看
1.原理圖設(shè)計由于集成半橋同步整流mos,因此外圍電路極為簡單。通過FB的分壓電阻實現(xiàn)調(diào)節(jié)更改電壓(當(dāng)只焊R6時輸出電壓為3.3V;R6,R7都焊接時輸出電壓為5V)
下載附件
2021-11-18 16:09 上傳
該芯片有三種型號分別是① SY8368QNC ② SY8368LQQC ③ SY83668AQQC
本文主要介紹第③款,其中第①款封裝采用QFN3×3-10 PCB圖紙可以在立創(chuàng)商城直接找到,第②款和第③款均采用QFN3×3-12,這款封裝似乎還沒有人繪制,那就由我來補(bǔ)上,此封裝PCB圖紙可以在最下方直接下載。
下載附件
2021-11-18 17:40 上傳
SY8368QNC外形圖
下載附件
2021-11-18 17:40 上傳
SY83668AQQC和SY8368LQQC外形圖
由于Altium Designer20不能繪制異形焊盤因此采用Solid works工程圖對其進(jìn)行尺寸標(biāo)注,導(dǎo)出成CAD文件后在Altium Designer中即可得到如下圖所示效果,中間詳細(xì)過程省略。。
下載附件
2021-11-18 17:40 上傳
下載附件
2021-11-18 17:40 上傳
芯片集成度高采用QFN封裝,難以置信體它的體積積僅有3x3x12mm,接下來看來有必要對電流和發(fā)熱量進(jìn)行驗證
為了使SY8368A功率發(fā)揮極致,考慮在電流達(dá)10A以上存在發(fā)熱問題,因此PCB板材由FR-4更換為鋁基板,因此布線只能單面繪制。布局布線后如下圖所示
下載附件
2021-11-18 17:40 上傳
下載附件
2021-11-18 17:40 上傳
焊接時似乎因為溫度過高白色阻焊變黃,大家焊接時注意一下
下載附件
2021-11-25 10:42 上傳
輸入電壓12.1V時測得靜態(tài)輸入電流0.6ma。室溫22.5度時無風(fēng)扇散熱時進(jìn)行測溫,效率及溫度關(guān)系如圖
下載附件
2021-11-26 12:21 上傳
經(jīng)發(fā)現(xiàn)實測效率與官方標(biāo)稱效率有5%的誤差,準(zhǔn)備將輸出線進(jìn)行加錫,并更換電感效率有獲得提升后將繼續(xù)更新。
下載附件
2021-11-25 10:48 上傳
題外:在制作過程中為了驗證各個方案對板子進(jìn)行了拼板設(shè)計,進(jìn)行了方案整繪制繪成PCB如下圖。 并單獨對此SY8368A 打樣了2次,已確保本設(shè)計正常使用。
下載附件
2021-11-26 12:28 上傳
所有文件已開源至下方,如果對你有幫助的話,不妨給個贊吧。
注:未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載
