產(chǎn)品描述 AP5165 是一款連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓恒流源,用于驅(qū)動(dòng)一顆或多顆串聯(lián)LED 輸入電壓范圍從 6 V 到 30 V,輸出電流 可調(diào),最大可達(dá) 1.2 A。根據(jù)不同的輸入電壓和 外部器件,AP5165可以驅(qū)動(dòng)高達(dá)數(shù)十瓦的LED。AP5165內(nèi)置功率開關(guān),采用高端電流采樣設(shè)置 LED 平均電流,通過 DIM 引腳可以接受模擬調(diào)光和很寬范圍的 PWM 調(diào)光。當(dāng)DIM 的電壓低 于 0.3 V 時(shí),功率開關(guān)關(guān)斷,AP5165進(jìn)入極低工作電流的待機(jī)狀態(tài)。 主要特點(diǎn): z 極少的外部元器件 z 很寬的輸入電壓范圍:從 6 V 到 30 V z 最大輸出 1.2 A 的電流 z 復(fù)用 DIM 引腳進(jìn)行 LED 開關(guān)、模擬調(diào)光和 PWM 調(diào)光 z 5 % 的輸出電流精度 z 高達(dá) 97 % 的效率 z 輸出可調(diào)的恒流控制方法 典型應(yīng)用 z 低壓 LED 射燈 z 車載 LED 燈 z LED 備用燈
