單片機電壓表仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
ADC0808/0809是8位CMOS逐次逼近型A/D轉換器,它們的主要區別是ADC0808的最小誤差為±1/2LSB,0809為±1LSB。采用單一+5V電源供電,工作溫度范圍寬。每片ADC0808有8路模擬量輸入通道,帶轉換起停控.
ALE:地址鎖存允許信號,輸入,高電平有效。 START:A/D轉換啟動信號,輸入,高電平有效。 EOC:A/D轉換結束信號,輸出。 OE:數據輸出允許信號,輸入,高電平有效。 CLK:時鐘脈沖輸入端。要求時鐘頻率不高于640KHZ。 VREF+、VREF-:基準電壓輸入端。在多數情況下,VREF+接+5V,VREF-接GND。 VCC:電源,接+5V電源。 GND:地。
仿真+Keil代碼下載:
數字電壓表.zip
(156.46 KB, 下載次數: 87)
2021-12-12 20:36 上傳
點擊文件名下載附件
仿真加程序下載
