查看: 4858|回復: 5
TM1638模塊簡化單片機代碼包括8個按鍵8個指示燈8個數碼管
TM1638 模塊簡化代碼包括8個按鍵8個指示燈8個數碼管
包括以下資源:
1、8個按鍵,
2、8個LED,
3、8位數碼管
該模塊所用芯片為TM1638,集合了以上三種單片機常見外圍電路,是大特點是只需占用單片機三個IO口即可驅動,掃描顯示和按鍵掃描不需要單片機干預,只需要讀寫相關寄存器送顯示數據或檢測按鍵,節省MCU資源。購買該模塊提供實例程序。
試想下,我們平時使用單片機外接8個LED,8位數碼管,8個按鍵這需占用多少個IO口,遠不止3個IO口吧,但用這個模塊就可以實現。經實際應用,按鍵靈敏顯示效果良好。
接線方法:
VCC GND接5V電源, STB CLK DIO接單片機IO口。
手里有這個模塊 開始搞不大明白參考了好多前輩大神的代碼  進行了針對性的 簡化 只針對 8個按鍵8個指示燈8個數碼管  (TM1638可以擴展更多這里不保留)附帶的芯片規格書 去掉了水銀 不明白為什么自己公司的規格書還加水印,附件里 還有 模塊原理圖尺寸圖
以及 鍵盤掃描的分析
本人業余難免錯誤疏漏,請大家指正!
  1. #include <stc15series.h>
  2. #include <TM1638_drive.h>
  3. #include <delay.h>
  4. void sys_init()
  5. {
  6.         unsigned char i;
  7.
  8.         init_TM1638();                                   //初始化TM1638
  9.         for(i=0;i<8;i++)
  10.                 Write_DATA(WeiL_tab[i],Num_tab[8]);                       //初始化寄存器
  11.         delayms(5000);
  12.         Write_LED(0x00);
  13.         for(i=0;i<8;i++)
  14.                 Write_DATA(WeiL_tab[i],0x00);                       //初始化寄存器
  15.         Write_DATA(WeiL_tab[6],Num_tab[0]);
  16.         Write_DATA(WeiL_tab[7],Num_tab[0]);
  17. }
  18. void key_show()// 讀取按鍵編碼 并且顯示出來,同時對應按鍵的LED燈亮
  19. {
  20.         unsigned char key=0;
  21.         key=Read_Onekey();
  22.
  23.                 if(key>=1&&key<=64)
  24.                 {
  25.                         Write_DATA(WeiL_tab[6],Num_tab[key/10]);
  26.                         Write_DATA(WeiL_tab[7],Num_tab[key%10]);
  27.                         if(key==1)
  28.                         {
  29.                                 Write_LED(0x01);
  30.                         }
  31.                         else if(key==2)
  32.                         {
  33.                                 Write_LED(0x02);
  34.                         }
  35.                         else if(key==3)
  36.                         {
  37.                                 Write_LED(0x04);
  38.                         }
  39.                         else if(key==4)
  40.                         {
  41.                                 Write_LED(0x08);
  42.                         }
  43.                         else if(key==5)
  44.                         {
  45.                                 Write_LED(0x10);
  46.                         }
  47.                         else if(key==6)
  48.                         {
  49.                                 Write_LED(0x20);
  50.                         }
  51.                         else if(key==7)
  52.                         {
  53.                                 Write_LED(0x40);
  54.                         }
  55.                         else if(key==8)
  56.                         {
  57.                                 Write_LED(0x80);
  58.                         }
  59.                         while(Read_Onekey()==key);                       //等待按鍵釋放
  60.                 }
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.
  65.
  66.
  67.         sys_init();
  68.         while(1)
  69.         {
  70.
  71.         key_show();
  72.         }
  73. }
本人業余難免錯誤疏漏,請大家指正!
Keil代碼下載:
TM1638驅動 - 簡化.zip (1.01 MB, 下載次數: 141)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:981841 發表于 2023-4-23 11:20 | 只看該作者
只有第一個按鍵可以使用
ID:996773 發表于 2023-4-23 13:12 | 只看該作者
本人在雅馬哈收音控制系統中用上了樓主的1638模塊和按鍵,顯示部分是沒有問題,按鍵部分如果
啟用按鍵讀取會產生隨機頻點的細微干擾,在程序上過幾十或者一百個周期低頻率讀取按鍵會減輕
干擾,1638供電裝大電容濾波仍然無法解決,在收音系統用這個模塊大神要謹慎些,希望有技術更
高的大神有解決方法
ID:1033105 發表于 2023-10-23 17:06 | 只看該作者
734585 發表于 2023-4-23 11:20
只有第一個按鍵可以使用
我用的是stc8g1k08a,頻率用下載器設定11.0592,試運行這段代碼也是只能亮一個燈,把這個代碼移植到stc8h1k16可以點亮8個,頻率11.0592,后來把stc8g1k08a的頻率改成12M就可以點亮8個燈了,不知道什么原因。
ID:433219 發表于 2023-10-24 08:40 | 只看該作者
3個K,可以3x8=24個按鍵
ID:1033105 發表于 2023-10-24 11:23 | 只看該作者
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-227298-1.html 參考大師的意見,在CLK后面加了3個空操作,STC8g1k08使用下載器的11.0592和12幾個頻率后燈都可以點亮了。
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美在线一区 | 亚洲激情欧美激情 | 青青草国产成人av片免费 | 超碰在线免费 | 欧美黄色一级 | 黄色在线免费观看视频 | 欧美综合色 | 激情视频网址 | 亚洲天堂日本 | 免费一级大片 | 国产一区二区网站 | a视频在线免费观看 | 久久久久免费 | 久久精品视| 亚洲免费久久 | 免费成人蒂法网站 | 天堂av片 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 久久中文字幕视频 | 中文字幕亚洲天堂 | 国产欧美在线观看 | 久久成人免费视频 | 久久av网站 | 成人三级视频 | аⅴ资源新版在线天堂 | 巨骚综合| 亚洲综合色网 | 日本www视频 | 免费av观看 | 免费观看全黄做爰大片视频美国 | 长河落日| 国产在线观看不卡 | 国产乱人乱偷精品视频 | 亚洲免费久久 | 伊人在线 | 中文字幕网址在线 | 天天综合久久 | 中国黄色一级片 | 狠狠操网 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 欧美成人免费视频 |
