查看: 3185|回復: 8
單片機TM1638數碼管和按鍵控制器程序 怎么得到按鍵返回值?
實物圖
顯示可以設置,但按鍵值不會正確返回,不知道怎么回事。單片機是STC8G系列
  1. #include        <REGX51.H>
  2. #include        <tm1638.h>
  3. unsigned char num[8];                //各個數碼管顯示的值
  4. int main(void)
  5. {
  6.         unsigned char i;
  7.         init_TM1638();                                   //初始化TM1638
  8.         for(i=0;i<8;i++)
  9.         Write_DATA(i<<1,tab[0]);                       //初始化寄存器
  10.
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 //★經過測試 i=Read_key(); 不能正確返回按鍵值
  14.                 i=Read_key();                          //讀按鍵值
  15.                 if(i<8)
  16.                 {
  17.                         num[i]++;
  18.                         while(Read_key()==i);                       //等待按鍵釋放
  19.                         if(num[i]>15)
  20.                         num[i]=0;
  21.                         Write_DATA(i*2,tab[num[i]]);
  22.                         Write_allLED(1<<i);
  23.                 }
  24.         }
  25. }
Keil代碼下載:
TM1638測試程序C51(源程序無改動).zip (34.25 KB, 下載次數: 22)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:996773 發表于 2023-3-9 09:45 | 只看該作者
我看不懂樓主的語言,我只知道匯編,我用過這個1638和樓主一樣很熟悉,思路應該是一樣的
這個1638按鍵沒有返回概念,用它的按鍵只能一直不停讀取鍵值,好像一共三個字節
,每一個按鍵對應一個位數據,然后把固定的鍵值做比對,對上就說明按鍵按下,再去
執行,提醒樓主,同一個讀鍵腳上的按鍵不一定在同一個字節里
ID:278006 發表于 2023-3-9 09:54 | 只看該作者
ID:624769 發表于 2023-3-9 13:22 | 只看該作者
TM1638  按要求是  需要在  DIO 放置 10K 上拉 以及 100P 電容濾波的,你買的現成板子大概率 沒有加這個部分的,那么如果 12T 的學習板單片機操作(速度慢板載有上拉) 一般是沒有這個問題的,但是遇到 STC8 這種1T單片機,你就要在 CLK =0 之后給與足夠的 延時等待,以及IO口 要設置內部上拉開,并且不是推挽模式,才能讀到正確的鍵值。
ID:651494 發表于 2023-3-9 17:00 | 只看該作者
ID:841986 發表于 2023-3-9 17:24 | 只看該作者
要得到TM1638按鍵返回值,需要進行以下步驟:
初始化TM1638控制器:在程序中通過SPI接口向TM1638控制器寫入數據,對其進行初始化。具體的初始化操作可以參考TM1638的數據手冊。
讀取按鍵狀態:通過讀取TM1638控制器內部的寄存器,可以得到按鍵的狀態。具體的讀取操作可以參考TM1638的數據手冊。
解析按鍵狀態:得到按鍵狀態后,需要進行解析,以得到按鍵的返回值。TM1638控制器可以同時檢測多個按鍵的狀態,因此需要對返回值進行判斷,以確定哪個按鍵被按下。
以下是一個簡單的示例程序,用于從TM1638控制器讀取按鍵狀態:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit STB = P1^0;  // TM1638控制引腳1
sbit CLK = P1^1;  // TM1638控制引腳2
sbit DIO = P1^2;  // TM1638控制引腳3
void tm1638_write(uint address, uchar data)
    STB = 0;  // 開始傳輸數據
    spi_write(address);  // 發送地址
    spi_write(data);  // 發送數據
    STB = 1;  // 停止傳輸數據
uchar tm1638_read(uint address)
    uchar data;
    STB = 0;  // 開始傳輸數據
    spi_write(address | 0x02);  // 發送讀取命令和地址
    data = spi_read();  // 讀取數據
    STB = 1;  // 停止傳輸數據
    return data;
uchar get_key(void)
    uchar key_code = tm1638_read(0x42);  // 讀取按鍵狀態
    switch (key_code)
        case 0x01:  // 第1個按鍵被按下
            return 1;
        case 0x02:  // 第2個按鍵被按下
            return 2;
        case 0x04:  // 第3個按鍵被按下
            return 3;
        case 0x08:  // 第4個按鍵被按下
            return 4;
        case 0x10:  // 第5個按鍵被按下
            return 5;
        case 0x20:  // 第6個按鍵被按下
            return 6;
        case 0x40:  // 第7個按鍵被按下
            return 7;
        case 0x80:  // 第8個按鍵被按下
            return 8;
        default:
            return
    return key_code;
ID:1109793 發表于 2024-1-30 10:46 | 只看該作者
188610329 發表于 2023-3-9 13:22
TM1638  按要求是  需要在  DIO 放置 10K 上拉 以及 100P 電容濾波的,你買的現成板子大概率 沒有加這個部 ...
前輩,請教一下,我的板子上上拉10K也有,101的電容也有,三條線還串聯了180電阻。顯示和按鍵都正常使用,但是在強電磁干擾下會讀到很多意外的按鍵,甚至亮度都會變成最低,這個怎樣解決?
ID:1109793 發表于 2024-2-2 16:41 | 只看該作者
再頂一下,望前輩指點
主站蜘蛛池模板: 日韩手机在线视频 | 欧美理论片在线观看 | 午夜在线视频观看 | 免费三片在线观看网站v888 | 欧美精品www| 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 日韩欧美在线视频观看 | 色妞网站 | 日韩午夜激情 | 国产一级免费视频 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产高清视频 | 青青国产在线 | 草草视频在线观看 | 欧美黄色一级 | 日本黄a三级三级三级 | av网站在线免费观看 | 91丨九色丨国产在线 | 免费看黄色av | 黄色一级在线观看 | 欧美精品在线观看 | 福利视频网址导航 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产精品7777 | 欧美日韩一区二区在线 | 最新国产精品 | 日韩高清一区 | 亚洲一区二区免费看 | 特级黄色大片 | 中文字幕免费视频 | 国产日韩欧美日韩大片 | 午夜性福利 | 在线看av网址 | 成人免费看片视频 | 一区久久 | 欧美亚洲一区二区三区 | 日韩国产一区二区 | 亚洲激情文学 | 一级片在线视频 | 国产精品成人在线 | 亚洲免费在线观看 |
