查看: 1875|回復: 0
RobeiEDA關于搶答器的設計案例
1、實驗目的
掌握了解格搶答器的工作原理,并用verilog硬件語音來實現搶答器的模模塊以及test_bench,最后在Robei可視化仿真軟件經行功能實現和仿真驗證。
2、實驗原理
搶答器實現的是:
1、四人通過按鍵搶答,最先按下按鍵的人搶答成功,此后其他人搶答無效。
2、每次只有一人可獲得搶答資格,一次搶答完后主持人通過復位按鍵復位,選手再從新搶答。
3、有從新開始游戲按鍵,游戲從新開始時每位選手有5分的初始分,答對加1分,答錯扣1分,最高分不能超過9分,當選手得分減為0時取消該選手搶答資格。
4、選手搶答成功時其對應的分數閃爍。
3、實驗內容
3.1snatch(搶答)模塊設計
1)、 新建一個模型命名為snatch,類型為 module,同時具備 3 輸入 2 輸出,每個引腳的屬性和名稱參照下圖1經行對應的修改。
                  圖1snatch引腳屬性
                            圖2snatch界面圖
2)、添加代碼。點擊模型下方的 Code添加代碼。
代碼:
  1. <font style="font-size: 14px">/********************************/
  2. reg c;
  3. reg q;
  4. reg [1:0] s;
  5. wire out=(key[0]&(data[3:0]!=0)|key[1]&(data[7:4]!=0)|key[2]&(data[11:8]!=0)|key[3]&(data[15:12]!=0));
  6. wire clk=out&(!q);
  7. assign m={c,s};
  8. always@(posedge clk or clr)
  9. if(!clr)
  10. begin
  11. q<=0;c<=0;
  12. end
  13. else
  14. begin
  15. c<=1;q<=!q;
  16. end
  17. always@(posedge clk)
  18. case(key)
  19. 4'b0001:s<=2'b00;
  20. 4'b0010:s<=2'b01;
  21. 4'b0100:s<=2'b10;
  22. 4'b1000:s<=2'b11;
  23. default:s<=2'b??;
  24. endcase
  25. assign
  26. led=({c,s}==3'b100)?4'b0001:({c,s}==3'b101)?4'b0010:({c,s}==3'b110)?4'b0100:({c,s}==3'b111)?4'b1000:4'b0000;
  27. /********************************/</font>
3)、保存模型到一個文件夾(文件夾路徑不能有空格和中文)中,運行并檢查有無錯誤輸出。
3.2store(計分)模塊的設計
1)、 新建一個模型命名為store,類型為 module,同時具備 3 輸入 2 輸出,每個引腳的屬性和名稱參照下圖3經行對應的修改。
                           圖3 store引腳的屬性
              圖4store界面圖
代碼:
  2. always @(posedge clk or posedge start)
  3. if(start) q<=16'b0101010101010101;
  4. else if(up)
  5. case(s)
  6. 3'b100: if(q[3:0]>=4'h9) q[3:0]<=q[3:0];else q[3:0]<=q[3:0]+1;
  7. 3'b101: if(q[7:4]>=4'h9) q[7:4]<=q[7:4]; else q[7:4]<=q[7:4] +1;
  8. 3'b110: if(q[11:8]>=4'h9) q[11:8]<=q[11:8];else q[11:8]<=q[11:8]+1;
  9. 3'b111: if(q[15:12]>=4'h9) q[15:12]<=q[15:12];else q[15:12]<=q[15:12]+1;
  10. endcase
  11. else
  12. case(s)
  13. 3'b100:if(q[3:0]>4'h0) q[3:0]<=q[3:0]-1;
  14. 3'b101:if(q[7:4]>4'h0) q[7:4]<=q[7:4]-1;
  15. 3'b110:if(q[11:8]>4'h0) q[11:8]<=q[11:8]-1;
  16. 3'b111:if(q[15:12]>4'h0) q[15:12]<=q[15:12]-1;
  17. Endcase
  18. /********************************/</font>
3.3qiangdaqi(頂層)模塊設計
1)、 新建一個模型命名為qiangdaqi,類型為 module,同時具備 5 輸入 2 輸出,每個引腳的屬性和名稱參照下圖5經行對應的修改。
                       圖5qiangdaqi引腳屬性
                  圖6 qiangdaqi界面圖
3.4qiangdaqi_test測試文件的設計
1) 新建一個5輸入 2 輸出的qiangdaqi_test測試文件,記得將 Module Type 設置為 “testbench”,各個引腳配置如圖7所示。
                      圖7qiangdaqi_test引腳屬性
  • 、另存為測試文件。將測試文件保存到上面創建的模型所在的文件夾下。加入模型。 在 Toolbox 工具箱的 Current 欄里,會出現模型,單擊該模型并在qiangdaqi _test上添加,并連接引腳,如下圖8所示:
                         圖8 qiangdaqi_test界面圖
4) 輸入激勵。點擊測試模塊下方的“Code”,輸入激勵算法。激勵代碼在結束
的時候要用$finish 結束。
測試代碼:
  1. <font style="font-size: 14px">/***********************************/
  2. initial begin
  3. start=1;
  4. clk=0;
  5. clr=0;
  6. up=0;
  7. key=4'b0000;
  8. #10 clr=1;
  9. start=0;
  10. up=1;
  11. #2 key=4'b0001;
  12. #10 clr=0;
  13. up=0;
  14. #10 clr=1;
  15. start=0;
  16. up=1;
  17. #2 key=4'b0001;
  18. #10 clr=0;
  19. up=0;
  20. #10 clr=1;
  21. start=0;
  22. up=1;
  23. #2 key=4'b0001;
  24. #10 clr=0;
  25. up=0;
  26. #10 clr=1;
  27. start=0;
  28. key=4'b0010;
  29. up=1;
  30. #10 clr=0;
  31. up=0;
  32. #10 clr=1;
  33. start=0;
  34. key=4'b0010;
  35. up=1;
  36. #10 clr=0;
  37. up=0;
  38. #5 $finish;
  39. end
  40. always #7 clk=~clk;
  41. /***********************************/</font>
5) 執行仿真并查看波形。查看輸出信息。檢查沒有錯誤之后查看波形。點擊右側 Workspace 中的信號,進行添加并查看分析仿真結果。如圖9所示:
                           圖9 qiangdaqi_test仿真波形
4.思考
1、思考能不能擴寫成n位搶答器。
以上圖文的Word格式文檔下載(內容和本網頁上的一模一樣,方便大家保存):
搶答器.docx (452.28 KB, 下載次數: 2)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产中文字幕 | 玖玖久久 | 亚洲精品久久久久国产 | 久久精品成人一区 | 日韩精品一区二区三区视频播放 | 日韩一区二区在线视频 | 久久久久久久久久久久久久国产 | 青草福利| 久久久久久中文字幕 | 激情毛片 | av男人的天堂在线 | 成人亚洲视频 | www.国产日本 | 91成人在线视频 | 在线色网 | 91精品国产综合久久久久久 | 99久久久国产精品 | 欧美久久久久久 | 欧洲视频一区二区 | 欧美久久精品一级c片 | 欧美女优在线观看 | 蜜臀久久99精品久久久久野外 | 日韩一区不卡 | 日本一区二区三区四区 | 日韩国产在线观看 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 97免费在线观看视频 | 麻豆久久久9性大片 | 毛片一区 | 成年人精品视频在线观看 | 精品三区 | 日韩视频精品在线 | 亚洲精品久久嫩草网站秘色 | 欧美日韩国产免费 | 青久草视频 | 国产精品一区视频 | 精品国产一二三区 | 天天干狠狠操 | 欧美一级黑人aaaaaaa做受 | 精品久久久久久久 | 免费黄色的视频 |
