查看: 5992|回復: 2
51單片機LCD1602可調萬年歷程序Proteus仿真原理圖設計
ID:465013 發表于 2022-4-13 05:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現功能:1、以AT89C51/52為設計核心,采用LCD屏幕顯示。
2、可以顯示公歷日期、時間、星期(可調)
3、平年和潤年區分
4、鬧鐘設置
5、包含原理圖、源碼、仿真
Altium Designer畫的原理圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
調試及性能分析
6.1 軟件測試
軟件測試為利用Keil4軟件的編譯功能,講程序導入keil編譯運行,無錯誤顯示,故通過軟件測試,如圖6-1所示:
6.2 proteus電路仿真
為了測試電路在下載程序后是否能夠按設計運行,有兩種測試方法,最初為制作硬件電路板測試,這種測試方法在有錯誤后常常需要重新制作電路板故后來漸漸被其它方法取代,另一種方法為在計算機上進行模擬電路仿真,這種方法簡便并易差錯,在此次設計電路初次測試即為利用proteus進行仿真測試,如圖6-2所示:
圖6-2 proteus電路仿真
DS1302模塊的電路圖如圖4-3所示,第1腳和第4腳分別接到了電路的VCC和GND,這2個腳是芯片工作的電源輸入腳。第8腳接了一個3V的紐扣電池作為時鐘芯片的后備電池,可以保證斷掉主電源后時鐘繼續行走。第2和第3腳接了一個32.768K的晶振給芯片提供時鐘脈沖,最后,第5、6、7依次連接到單片機的IO口,進行數據的傳輸。
本設計中由于采用的按鍵數量較少,只有4個按鍵,分別是“時鐘設置”、“鬧鐘設置”、“減”、“加”,故采用了獨立鍵盤的方式。按鍵的連接圖4-4所示:
程序設計
5.1 液晶程序算法
(1)1602液晶寫數據函數,dat就是要寫入的命令
void LcdWriteData(uchar dat)
     LcdRs_P = 1;
     LcdRw_P = 0;
     LcdEn_P = 0;
     P0=dat;
     DelayMs(2);
     LcdEn_P = 1;
     DelayMs(2);
     LcdEn_P = 0;
   (2)1602液晶初始化函數
void LcdInit()
    LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據口
    LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
    LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數據后光標右移
    LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
(3)液晶光標定位函數
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
    // 第一行
    if(line==0)
        LcdWriteCmd(0x80+column);
    // 第二行
    if(line==1)
        LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
(4)液晶顯示內容的初始化
void LcdShowInit()
    LcdGotoXY(0,0);
    LcdPrintStr("20  -  -        ");
    LcdGotoXY(1,0);
    LcdPrintStr("  :  :      ");
(5)液晶輸出數字
void LcdPrintNum(uchar num)
    LcdWriteData(num/10+48);        // 十位
    LcdWriteData(num%10+48);         // 個位
(6)液晶顯示星期
void LcdPrintWeek(uchar week)
    switch(week)
        case 1: LcdPrintStr(" Sun");    break;
        case 2: LcdPrintStr(" Mon");    break;
        case 3: LcdPrintStr("Tues");    break;
        case 4: LcdPrintStr(" Wed");    break;
        case 5: LcdPrintStr("Thur");    break;
        case 6: LcdPrintStr(" Fri");    break;
        case 7: LcdPrintStr(" Sat");    break;
        default:                            break;
(7)液晶顯示平潤年
void LcdPrintYearType(uchar type)
    switch(type)
        case 0: LcdPrintStr(" RUN");    break;
        case 1: LcdPrintStr(" PING");    break;
        default:                            break;
(8)刷新時間顯示
void FlashTime()
    LcdGotoXY(0,2);                                        // 年份
    LcdPrintNum(TimeBuff[0]);
    LcdGotoXY(0,5);                                        // 月份
    LcdPrintNum(TimeBuff[1]);
    LcdGotoXY(0,8);                                        // 日期
    LcdPrintNum(TimeBuff[2]);
    LcdGotoXY(1,0);                                        // 小時
    LcdPrintNum(TimeBuff[4]);
    LcdGotoXY(1,3);                                        // 分鐘
    LcdPrintNum(TimeBuff[5]);
    LcdGotoXY(1,6);                                       // 秒鐘
    LcdPrintNum(TimeBuff[6]);
    LcdGotoXY(0,11);                                       // 星期
    LcdPrintWeek(TimeBuff[3]);
    LcdGotoXY(1,11);                                       // 平潤年
    LcdPrintYearType(nian_type);
5.2 時鐘程序算法
(1)初始化DS1302
void DS1302_Init(void)
    RST_P=0;            // RST腳置低
    SCK_P=0;            // SCK腳置低
    SDA_P=0;            // SDA腳置低
    (2)從DS1302讀出一字節數據
  uchar DS1302_Read_Byte(uchar addr)
    uchar i;
    uchar temp;
    RST_P=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(addr&0x01)
            SDA_P=1;
            SDA_P=0;
        SCK_P=1;
        _nop_();
        SCK_P=0;
        _nop_();
        addr=addr>> 1;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp>>1;
        if(SDA_P)
            temp|= 0x80;
            temp&=0x7F;
        SCK_P=1;
        _nop_();
        SCK_P=0;
        _nop_();
    RST_P=0;
    return temp;
(3)向DS1302寫入時間數據
void DS1302_Write_Time()
  uchar i;
uchar temp1;
    uchar temp2;
    for(i=0;i<7;i++)            // 十進制轉BCD碼
        temp1=(TimeBuff[ i]/10)<<4;
        temp2=TimeBuff[ i]%10;
        TimeBuff[ i]=temp1+temp2;
    DS1302_Write_Byte(0x8E,0x00);                       // 關閉寫保護
    DS1302_Write_Byte(0x80,0x80);                        // 暫停時鐘
    DS1302_Write_Byte(0x8C,TimeBuff[0]);                // 年
    DS1302_Write_Byte(0x88,TimeBuff[1]);                // 月
    DS1302_Write_Byte(0x86,TimeBuff[2]);                // 日
    DS1302_Write_Byte(0x8A,TimeBuff[3]);                // 星期
    DS1302_Write_Byte(0x84,TimeBuff[4]);                // 時
    DS1302_Write_Byte(0x82,TimeBuff[5]);                // 分
    DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]);                // 秒
    DS1302_Write_Byte(0x80,TimeBuff[6]&0x7F);           // 運行時鐘
    DS1302_Write_Byte(0x8E,0x80);                       // 打開寫保護
(4)從DS1302讀出時間數據
void DS1302_Read_Time()
    uchar i;
    uint nian_temp;
    TimeBuff[0]=DS1302_Read_Byte(0x8D);                        // 年
    TimeBuff[1]=DS1302_Read_Byte(0x89);                        // 月
    TimeBuff[2]=DS1302_Read_Byte(0x87);                        // 日
    TimeBuff[3]=DS1302_Read_Byte(0x8B);                        //星期
    TimeBuff[4]=DS1302_Read_Byte(0x85);                        // 時
    TimeBuff[5]=DS1302_Read_Byte(0x83);                        // 分
    TimeBuff[6]=(DS1302_Read_Byte(0x81))&0x7F;               // 秒
    for(i=0;i<7;i++)        // BCD轉十進制
        TimeBuff[ i]=(TimeBuff[ i]/16)*10+TimeBuff[ i]%16;
    nian_temp=2000+TimeBuff[0];
    //計算平潤年
    if((nian_temp%4==0&&nian_temp%100!=0)||(nian_temp%400==0))
        nian_type=0;
        nian_type=1;
下載: 基于51單片機LCD萬年歷.7z (359.96 KB, 下載次數: 219)
收藏收藏16 分享淘帖 頂2 踩
ID:1042619 發表于 2022-12-14 11:43 | 只看該作者
STC單片機] 一箭雙雕之USB轉雙串口: USB-CDC1串口仿真,USB-CDC2串口通信
     感謝樓主精彩分享,可以試試 STC8H8K64TLCD-45MHz-LQFP64, STC8H8K64TLCD-45MHz-LQFP48, 16個觸摸按鍵,4COM*40Segment,段碼LCD驅動,內置RTC萬年歷。
STC8H4K64TLCD-LCD-RTC-Demo-20220810.zip
131.77 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
STC8H4K64TLCD主要功能演示板-PCB.PDF
503.7 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
STC8H4K64TLCD主要功能演示板-SCH.PDF
276.3 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1055701 發表于 2022-12-21 12:30 | 只看該作者
老師這個在開發板上怎么顯示不了啊
主站蜘蛛池模板: 免费日韩视频 | 欧美精品第一页 | 午夜激情网站 | 中文在线字幕免费观看 | 日本国产精品 | 午夜影院在线观看视频 | 日韩在线小视频 | 中文字幕国产视频 | 伊人影院综合 | 欧美成人一级片 | 蜜桃综合网 | 一区二区三区不卡视频 | 性av在线 | 伊人国产精品 | 黄色小视频免费 | 国产成人午夜高潮毛片 | 精品欧美在线 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产三级免费观看 | 91视频免费在线观看 | 免费看a级片 | 国产在线色| 欧美久久网 | 在线观看av的网站 | 欧美视频在线播放 | 免费av网站在线观看 | 午夜免费小视频 | 欧美日韩综合网 | 天天操网站 | 成人激情在线 | a视频在线免费观看 | 九九九精品视频 | 日韩欧美精品在线观看 | 黄色小说视频 | 欧美美女一区二区 | 欧美日韩国产在线播放 | 午夜xxx | av超碰在线 | 日本精品视频在线观看 | 伊人操|
