查看: 4253|回復: 14
ec11編碼器誰有好用的單片機代碼?現在抖動嚴重,亂跳 中斷方式也步進丟失
ID:34268 發表于 2022-5-7 18:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ec11編碼器誰有好用的代碼共享一下,現在的代碼抖動嚴重,亂跳。用過中斷方式也不好用,一樣會出現步進丟失。
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:94031 發表于 2022-5-7 19:13 | 只看該作者
要在硬件上下功夫。
ID:149451 發表于 2022-5-7 19:27 | 只看該作者
看看下面這個程序,我把它改在控制LED流水方向上,OK的。注意EC11幾個端子的電容是防抖動。
// Header:  編碼開關代碼
// File Name: Encoder
// Author:  李波
// Date: 2009-04-19  20161129在開發板上完美運行:通過編碼器EC11控制流水燈流動
本代碼為編碼開關代碼,編碼開關也就是數字音響中的
360度旋轉的數字音量以及顯示器上用的(單鍵飛梭開
關)等類似鼠標滾輪的手動計數輸入設備。
我使用的編碼開關為5個引腳的,其中2個引腳為按下
轉輪開關(也就相當于鼠標中鍵)一個接地,另一個P3.4。另外3個引腳用來
檢測旋轉方向以及旋轉步數的檢測端。引腳分別為a,b,c
b接地;a,c分別接到P3.3和P3.2口并分別接兩個10K上拉
電阻,并且a,c需要分別對地接一個104的電容,否則
因為編碼開關的觸點抖動會引起輕微誤動作。本程序不
使用定時器,不占用中斷,不使用延時代碼,并對每個
細分步數進行判斷,避免一切誤動作,性能超級穩定。
我使用的編碼器是APLS的EC11可以參照附件的時序圖
編碼器控制流水燈最能說明問題,下面是以一段流水
燈來演示。
(單片機為STC89C52)=================*/
#include <REGX52.H>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define NULL 0
uchar x,WheelOld;
uchar Led=0xfe;//LED流水燈初始化
sbit SJ=P1^4;       //LED的使能端  YY開發板特有
sbit WEI=P2^1;      //74HC573的LE端 U4 LED的位選端 YY開發板特有,熄滅數碼管
/*定義一下端口為編碼器開關輸入端=========*/
sbit PINA=P3^2;    //定義編碼器連接的IO
sbit PINB=P3^3;    //定義編碼器連接的IO
/*過程返回==========*/
uchar WheelLeft()
     //左轉一步的操作
        Led=_crol_(Led,1);
    return(NULL);
uchar WheelRight()
     //右轉一步的操作
     Led=_cror_(Led,1);
     return(NULL);
/*編碼器過程====================*/
uchar EncoderProcess()
     uchar keytmp,keytmp1,keytmp2,WheelNow;
     PINA=1; //PINA至高電平
     PINB=1;//PINB至高電平
     if(PINA==1) //如果PINA為高電平
         keytmp1=0x01;
     else keytmp1=0;
     if(PINB==1) //如果PINB為高電平
         keytmp2=0x02;
     else keytmp2=0;
     WheelNow=keytmp1+keytmp2; //根據兩個IO組合成16進制數為0x00|0x01|0x02|0x03
     keytmp=WheelNow;
     keytmp^=WheelOld;  //判斷新數據同舊數據
     if(keytmp==0) return(NULL); //如果新數據和原來的數據一樣 就直接退出
     if(WheelOld==0 && WheelNow==0x01)
         x=WheelNow;
     if(WheelOld==0 && x==0x01 && WheelNow==0x03)
         WheelOld=WheelNow;
         x=0;
         return(WheelLeft()); //左旋轉00 01 03
     if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x02)
         x=WheelNow;
     if(WheelOld==0x03 && x==0x02 && WheelNow==0x00)
         WheelOld=WheelNow;
         x=0;
         return(WheelLeft()); //左旋轉03 02 00
     if(WheelOld==0 && WheelNow==0x02)
         x=WheelNow;
     if(WheelOld==0 && x==0x02 && WheelNow==0x03)
         WheelOld=WheelNow;
         x=0;
         return(WheelRight());  //右旋轉00 02 03
     if(WheelOld==0x03 && WheelNow==0x01)
         x=WheelNow;
     if(WheelOld==0x03 && x==0x01 && WheelNow==0x00)
         WheelOld=WheelNow;
         x=0;
         return(WheelRight());  //右旋轉03 01 10
        SJ=0;        //開LED總使能 YY開發板特有
    WEI=1;
        P0=0xff;
        WEI=0;
    while (1)
            EncoderProcess();
            P0=Led; //流水燈連接的IO
ID:34268 發表于 2022-5-7 20:19 | 只看該作者
我天代碼這么長。
ID:624769 發表于 2022-5-7 20:56 | 只看該作者
  1. <p>sbit INT0 = P3^2;  //EC11 PinA
  2. sbit INT1 = P3^3;  //EC11 PinB
  3. unsigned char KeyValue;</p><p>
  4. </p><p>void main()
  5. {
  6. INT0 = 1;
  7. INT1 = 1;
  8. IE0 = 0;
  9. IE1 = 0;
  10. IT0 = 1;
  11. IT1 = 1;
  12. EX0 = 1;
  13. EX1 = 1;
  14. EA = 1;
  15. while(1);</p><p>}</p><p>
  16. void EC11_Reset()   //消抖
  17. {
  18. unsigned char i;
  19. while((IE0)||(IE1)||(!INT0)||(!INT1)) //等待 INT0, INT1 無抖動高電平
  20. {
  21.   IE0 = 0;
  22.   IE1 = 0;
  23.   i = 200; //根據需要定義
  24.   while(--i);
  25. }
  26. }</p><p>void EX_INT_0() interrupt 0
  27. {
  28. while(INT1);  //等待 INT1 低電平
  29. EC11_Reset();  //等待 EC11 回初始狀態
  30. KeyValue++;
  31. }</p><p>void EX_INT_1() interrupt 2
  32. {
  33. while(INT0);  //等待 INT0 低電平
  34. EC11_Reset();  //等待 EC11 回初始狀態
  35. KeyValue--;
  36. }</p>
優點:開關未旋轉時,不占用系統資源。
缺點:旋轉時比較占用系統資源。
建議:如經常旋轉,并且系統比較繁忙,可以加定時器,編碼器觸發中斷后,先關閉外部中斷,通過定時器來等待編碼器復位后,重開外部中斷。
ID:213173 發表于 2022-5-7 20:59 | 只看該作者
  1. //測試條件:TX-1C開發板
  2. //杜邦線直接連接ABC端,未接消抖電容
  3. //正?炻炙傥匆娬`碼
  4. #include "reg51.h"
  5. typedef unsigned char uchar;
  6. typedef unsigned int  uint;
  7. sbit EC11_A=P3^2;
  8. sbit EC11_C=P3^3;
  9. sbit EC11_B=P3^4;
  10. sbit dula=P2^6;                                        //段
  11. sbit wela=P2^7;                                        //位
  12. //        共陰數碼管標準字庫
  13. unsigned char code table[32]={
  14. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10A  11B  12C  13D  14E  15F
  15.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  16. //  16黑  17- 18H   19J         20K  21L  22N        23o  24P  25U  26t 27G   28Q  29r  30M  31y
  17.         0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e};
  18. unsigned char  data dis_buf[4];                        //顯示緩存
  19. unsigned char count=50;
  20. unsigned char traitA,traitB;
  21. void display()
  22. {
  23.         static unsigned char  i;
  24.         P0=0x00;dula=1;dula=0;
  25.         P0=~(0x01<<i);wela=1;wela=0;
  26.         P0=dis_buf[i];dula=1;dula=0;
  27.         i=++i%4;
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.         EC11_C=0;
  32.         while (1)
  33.         {
  34.                 dis_buf[0]=table[17];
  35.                 dis_buf[1]=table[count/100%10];
  36.                 dis_buf[2]=table[count/10%10];
  37.                 dis_buf[3]=table[count%10];
  38.                 display();
  39.                 //順時針旋轉,每圈進階20
  40.                 if(EC11_B && !EC11_A && traitA==0)          //第一特征碼,如不符合則立即進行反轉判斷
  41.                 {
  42.                         traitA=1;
  43.                 }
  44.                 else if(!EC11_B && !EC11_A && traitA==1)//第二特征碼
  45.                 {
  46.                         traitA=2;
  47.                 }
  48.                 else if(!EC11_B && EC11_A && traitA==2)//第三特征碼
  49.                 {
  50.                         if(count>0)count--;
  51.                         traitA=3;
  52.                 }
  53.                 else if(EC11_B && EC11_A)//第四特征碼
  54.                 {
  55.                         traitA=0;//清0
  56.                 }
  57.                 //逆時針旋轉
  58.                 if(!EC11_B && EC11_A && traitB==0)          //第一特征碼,如不符合則立即進行正轉判斷
  59.                 {
  60.                         traitB=1;
  61.                 }
  62.                 else if(!EC11_B && !EC11_A && traitB==1)//第二特征碼
  63.                 {
  64.                         traitB=2;
  65.                 }
  66.                 else if(EC11_B && !EC11_A && traitB==2)//第三特征碼
  67.                 {
  68.                         if(count<250)count++;
  69.                         traitB=3;
  70.                 }
  71.                 else if(EC11_B && EC11_A)//第四特征碼
  72.                 {
  73.                         traitB=0;//清0
  74.                 }
  75.         }
  76. }
ID:161164 發表于 2022-5-7 23:20 | 只看該作者
szqkfsskk 發表于 2022-5-7 20:19
我天代碼這么長。
只有六行,夠短了吧
  1.             if(!PinA && PinA_O && PinB) {
  2.                  Now++;
  3.              }PinA_O = PinA;
  4.              if(!PinB && PinB_O && PinA) {
  5.                  Now--;
  6.              }PinB_O = PinB;
詳情請看我的貼子
ID:390416 發表于 2022-5-7 23:52 | 只看該作者
void ROTARY_ROTARY_Scan_Drive(void)
        static xdata u8 count=0,Rotary_Flag=0;
        if(count>30)
                count=0;
                if((ROTARY_B==0)&&(Rotary_Flag==0))                        //如果按鍵B按下,且flag是0
                        Rotary_Flag=1;
                        Rotary_Read_Data_Rotary++;                                //按鍵值增加1
                if((ROTARY_A==0)&&(Rotary_Flag==0))                        //如果按鍵A按下,且flag是0
                        Rotary_Flag=1;
                        Rotary_Read_Data_Rotary--;                                //按鍵值減少1
                if((ROTARY_B!=0)&&(ROTARY_A!=0))                        //按鍵必須釋放,下次按鍵才有效
                        Rotary_Flag=0;
        count++;
主函數直接循環掃描這個函數就行了,人人學會單片機!對付人手還是可以的,如果是光電編碼器 不適合此代碼。
ID:401564 發表于 2022-5-8 09:21 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-5-7 23:20
只有六行,夠短了吧
經過燒錄驗證,并不行
不用轉動,搖一下EC11的搖桿,NOW就會改變
轉一半,再不轉,NOW也會改變
你帖子我看了,波形不需要分析,只看實際結果
ID:401564 發表于 2022-5-8 09:24 | 只看該作者
如果單片機不著急處理太多的東西,可以用定時器1mS掃描一次AB兩個IO來判斷轉動
不用加電容,不用加去抖動
ID:161164 發表于 2022-5-8 10:12 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-5-8 09:21
經過燒錄驗證,并不行
轉一半,再不轉,NOW也會改變
如果不分析波形,只看實際結果
有沒有可能…
你的實際和我的實際有點不一樣?
if(ScanCount++ > 50)//這里有調大一點嗎?
ID:401564 發表于 2022-5-8 11:12 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-5-8 10:12
如果不分析波形,只看實際結果
有沒有可能…
你的實際和我的實際有點不一樣?
沒有調大,我只是復制驗證一下而已
并不是每次都會變動,單純的找BUG一樣去試的話,會有問題
如果只是正常使用,我轉了就不再調回來,那效果還是可以的
ID:417804 發表于 2022-7-1 21:23 | 只看該作者
ytyt 放謝謝,很好用
ID:1034178 發表于 2023-12-7 21:11 來自觸屏版 | 只看該作者
論證才有進步
ID:909736 發表于 2024-8-1 06:34 來自觸屏版 | 只看該作者
只有六行,夠短了吧
以前看見過這個代碼,后來就找不到了,謝謝
主站蜘蛛池模板: 一级大片免费看 | 神马午夜视频 | 欧美视频在线观看免费 | 国产www在线观看 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 日韩大片在线观看 | 黄色小视频免费 | 深夜福利网站 | 香蕉在线观看视频 | 玖玖久久 | 欧美一级二级三级 | www.国产精品 | 亚洲欧美中文字幕 | 91日韩在线| 午夜在线免费视频 | 久久99深爱久久99精品 | 国产精品成人一区二区三区 | 国产三级黄色片 | 日韩在线中文 | 成人免费毛片男人用品 | 午夜精品在线观看 | a视频在线免费观看 | 青青草国产在线视频 | 在线不卡av | 久久精品欧美一区二区三区不卡 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 国产午夜在线 | 成人在线一区二区 | 黄色在线免费网站 | 亚洲天堂男人天堂 | 久久国产精 | 久久靖品| 日韩精品第一页 | 欧美偷拍视频 | 黄色网址av| 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲精品成人网 | 成人黄色免费视频 | 久草视频观看 | 天天干女人 | 亚洲国产成人精品女人久久久 |
