查看: 2872|回復: 0
ZYNQ ac706學習教程
ID:360555 發(fā)表于 2022-5-11 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
賽靈思ZC706開發(fā)板學習筆記
一、前言
2022年1月,情況相對得到改善,出差泰州途中接了北京的一個項目,項目內(nèi)容為采用XILINX的開發(fā)板ZC706進行數(shù)據(jù)采集和傳輸,當時得到的信息是采用FPGA的進行底層編寫驅(qū)動PCIE,這是我比較擅長的。主觀認為只要按照PCIE的時序來做就可以。由于之前上學時有用VHDL語言對XILINX的3E開發(fā)板驅(qū)動了VGA顯示器、鍵盤、鼠標等經(jīng)驗。主觀認為PCIE再難也不過時許控制對了就行了吧,所以也沒做過多調(diào)研,直接簽了合同。拿到開發(fā)板的時候,才發(fā)現(xiàn)跟自己想象的不一樣。難度不是一個等級的存在。在學校的時候,賽靈思還沒有被AMD收購,現(xiàn)在工作了,賽靈思已經(jīng)換了主人,主推的開發(fā)環(huán)境也是由ISE變成VIVADO了。
二、搭建開發(fā)環(huán)境
1、下載vivado。
1) 官網(wǎng)下載(略)
2) https://pan.baidu.com/s/1xUeoSX9o1Ybrz4z7GJbRBw?pwd=1234
2、安裝
1) 打開
2) 雙擊
3) 一路NEXT點下來,直到這里如圖選擇。
4) 勾選SDK
5) 安裝目錄必須英文,電腦性能網(wǎng)速不同,時間30分鐘到1小時不等,耐心等待。
6) 軟件注冊:一般安裝完會自動彈出,如果沒有,在開始菜單中找到Manage Xilinx license。 選到你的license文件并確認
三、第一個ZC706的程序
1、打開vivado2021.2
2、創(chuàng)建工程,然后點NEXT
3、建立工程名稱,就先控制一個LED吧,點擊NEXT
4、選擇RTL project
5、選擇平臺,按照步驟1、2、3,點擊NEXT
6、點擊 finish,完成工程創(chuàng)建
7、創(chuàng)建vhdl源文件,在flow navigator下點擊add sources,然后選擇Add or creat design sources,點擊next
8、創(chuàng)建文件,1、create file--2、選擇VHDL(擅長)--3、文件名稱led1----4點擊OK---finish
9、點擊OK,點擊YES
10、點擊led1,出現(xiàn)程序編輯窗口,把下面的程序輸入進去
entity led1 is
    Port (clk:in std_logic;
            led:out std_logic );
end led1;
architecture Behavioral of led1 is
begin
    process(clk)
        begin
            led<='1';--點亮一個燈
     end process;
end Behavioral;
11、然后點擊 run implementation.經(jīng)過漫長的等待....
12、配置引腳,查看原理圖
這個引腳是Y21,所以使用Y21引腳。
點擊Implementation下的schematic,然后點擊2 i/o ports,然后配置引腳,clk先不用管,配置成按鍵就行。把LED配置為Y21
13、點擊保存,生產(chǎn)xdc文件,輸入FILE name,點擊OK
14、 右擊Generate Bitstream,然后按照1-5的步驟進行。
15、 點擊Generate Bitstream。等待.....
生成bit流成功,點擊OK,可以聯(lián)機調(diào)試了。
16、 連接開發(fā)板,連上usbjtag,sw4設置為01,SW11設置為00000.按照1、2的順序,然后連上之后出現(xiàn)3.之后點擊4就可以下載程序了。
四、看懂ZC706開發(fā)板原理圖
1、原理圖鏈接https://pan.baidu.com/s/1Sci1YA7cfTfoCaBf1FXFiQ?pwd=1234
2、原理圖的可利用IO數(shù)量
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 免费的黄色小视频 | 国产精品少妇 | 国产在线不卡 | 天天久久综合 | 午夜在线观看免费视频 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 成人黄色一级片 | 亚洲国产精品自拍 | 九九天堂 | 老司机久久 | 日韩中文一区 | 久久精品99 | 日本黄色视屏 | 国产精品美女在线 | 国产女人18毛片18精品 | 中文字幕高清 | av三级在线观看 | 黄色小说视频 | 成人免费公开视频 | 国产成人黄色 | 亚洲精品成人在线 | 五月天丁香| 一级免费黄色片 | 中文字幕在线播放视频 | 亚洲精品字幕 | 天天色天天爱 | 不卡av在线播放 | 日韩av在线免费播放 | 久草视频观看 | 精品国产精品三级精品av网址 | 精品一区二区三 | 中文字幕在线观看第一页 | 国产乱码一区二区三区 | 亚洲欧美精品一区二区 | 中文久久乱码一区二区 | 国产精品羞羞答答 | av手机在线观看 | 中文字幕在线看片 | 国产一级18片视频 | 国产中文字幕在线 | 久久精品在线视频 |
