查看: 13112|回復: 5
第十章 習題練習與積累
ID:1 發表于 2013-9-28 01:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      本章內容主要通過一些相關例程,來提高大家的編程技巧,并且幫助大家進行一些算法上的積累。同學們在做這部分內容的時候,還是那句話,一定要能夠達到不看教程,獨立把程序做出來的效果,那樣才能基本上掌握相關知識點和內容。
10.1 數字秒表實驗10.1.1 不同數據間的類型轉換
C語言中,不同數據類型之間是可以混合運算的。當表達式中的數據類型不一致時,首先轉換為同一種類型,然后再進行計算。C語言有兩種方法實現類型轉換,一是自動類型轉換,另外一種是強制類型轉換。這塊內容是比較繁雜的,因此我們根據我們常用的編程應用來講部分相關內容。
當不同數據類型之間混合運算的時候,不同類型的數據首先會轉換為同一類型,轉換的主要原則是:短字節的數據向長字節數據轉換。
比如:unsigned char  a ;  unsigned int b;  unsigned int c;  c = a *b;
在運算的過程中,程序會自動全部按照unsigned int型來計算。比如a=10b=200c的結果就是2000。那當a=100b=700,那c70000嗎?新手最容易犯這種錯誤,大家要注意每個變量的數據類型,c的數據類型是unsigned int型,取值范圍是0~6553570000超過65535溢出了,所以最終c的結果是(70000 - 65536) = 4464
那要想讓c正常獲得70000這個結果,需要把c定義成一個unsigned long型。我們如果寫成:unsigned char  a=100;  unsigned int  b=700;  unsigned long  c=0;  c = a *b;如果有做過實驗的同學,會發現這個c的結果還是4464,這個是個什么情況呢?
大家注意,C語言不同類型運算的時候數值會轉換同一類型運算,但是每一步運算都會進行識別判斷,不會進行一個總的分析判斷。比如我們這個程序,ab相乘的時候,是按照unsigned int類型運算的,運算的結果也是unsigned int類型的4464,只是最終把unsigned int類型4464賦值給了一個unsigned long型的變量而已。我們在運算的時候如何避免這類問題的產生呢?可以采用強制類型轉換的方法。
在一個變量前邊加上一個變量類型,并且這個變量類型用小括號括起來,表示把這個變量強制轉換成括號里的變量類型。如 c = (unsigned long)a * b;由于強制類型轉換運算優先級高于*,所以這個地方的運算是先把a轉換成一個unsigned long型的變量,而后與b相乘,根據C語言的規則b會自動轉換成一個unsigned long型的變量,而后運算完畢結果也是一個unsigned long型的,最終賦值給了c
當不同類型變量相互賦值時,短字節的數據向長字節的變量賦值時,值不變,比如unsigned char  a=100;  unsigned int  b=700;  b = a;那么最終b的值就是100了。但是如果我們的程序是unsigned char  a=100;  unsigned int  b=700;  a=b;那么a的值僅僅是取了b的低8位,我們首先要把700變成一個16位的二進制數據,然后取它的低8位出來,也就是188,這就是長字節給短字節賦值的結果。
51單片機里邊,有一種特殊情況,就是bit類型的變量,這個bit類型的強制類型轉換,是不符合上邊講的這個原則的,比如bit a = 0;  unsigned char b; a = (bit)b;這個地方要特別注意,使用bit做強制類型轉換,不是取b的最低位,而是他會判斷b這個變量是0還是非0的值,如果b0,那么a的結果就是0,如果b是任意非0的其他數字,那么a的結果都是1
1.1.2 定時時間精準性調整
我們的6.5.2章節有一個數碼管秒表顯示程序,那個程序是1秒數碼管加1,但是細心的同學做了實驗后,經過長時間運行會發現,和我們的實際的時間有了較大誤差了,那如何去調整這種誤差呢?要解決問題,先找到問題是什么原因造成的。
先補充介紹一下我們我們前邊講的中斷的內容。其實單片機做的很智能的,當我們在看電視的時候,突然發生了水開的中斷,我們必須去提水的時候,第一,我們從電視跟前跑到廚房需要一定的時間,第二,因為我們看的電視是智能數字電視,因此在去提水之前我們可以使用遙控器將我們的電視進行暫停操作,方便回來后繼續從剛才的劇情往下進行。那暫停電視,跑到廚房提水,這一點點時間是很短的,在實際生活中可以忽略不計,但是在單片機秒表系統,誤差會累計的,每1秒鐘都差了幾個微妙,時間一久,造成的累計誤差就不可小覷了。
單片機系統里,硬件進入中斷需要一定的時間,大概是幾個機器周期,還有要進行原始數據保護,就是把進中斷之前程序運行的一些變量先保存起來,這個專業詞匯叫做中斷壓棧,進入中斷后,重新給定時器THTL賦值,也需要幾個機器周期,這樣下來就會消耗一定的時間,我們得把這些時間補償回來。
方法一,使用軟件debug進行補償。
我們前邊教程講過使用debug來觀察程序運行時間,那我們可以把我們2次進入中斷的時間間隔觀察出來,看看和我們實際定時的時間相差了幾個機器周期,然后在進行定時器初值賦值的時候,進行一個調整。我們用的是11.0592M的晶振,發現差了幾個機器周期,就把定時器初值加上幾個機器周期,這樣相當于進行了一個補償。
方法二,使用累計誤差計算出來。
有的時候,除了程序本身存在的誤差外,硬件精度也可能會影響到時鐘的精度,比如晶振,會隨著溫度變化出現溫漂現象,就是精度和標稱值要差一點。那么我們還可以采取累計誤差的方法來提高精度。比如我們可以讓時鐘運行半個小時或者一個小時,看看最終時間差了幾秒,然后算算一共進了多少次定時器中斷,然后把這差的幾秒平均分配到每次的定時器中斷中,就可以實現時鐘的調整。
大家要明白,這個世界上本就沒有絕對的精度,我們只能提高精度,但是不可能消除誤差的,如果在這個基礎上還感覺精度不夠的話,不要著急,后邊我們會專門講時鐘芯片的,通常時鐘芯片計時的精度比單片機的精度要高一些。
10.1.3 使用字節操作修改位的技巧
這里介紹個編程小技巧,在我們編程序的時候,有的情況下,想要操作一個字節中的某一位或者幾位的時候,但是又不想改變其他位原有的值,該如何操作呢?
比如我們學定時器的時候遇到一個寄存器TCON,這個寄存器是可以進行位操作的,比如我們可以直接寫TR0 =1;TR0TCON的一個位,因為這個寄存器是允許位操作,這樣寫是沒有任何問題的。還有一個寄存器TMOD,這個寄存器是不支持位操作的,那如果我們要使用T0的模式1,我們希望達到的效果是TMOD的低4位是0001,如果我們直接寫成TMOD = 0x01的話,實際上已經同時操作到了高4位,即屬于T1的部分,設置成了0000,如果T1定時器沒有用到的話,那我們隨便怎么樣都行,但是如果程序中既用到了T0,又用到了T1,那我們設置T0的同時已經干擾到了T1的模式配置,這我們不希望看到的結果。
在這種情況下,就可以用我們前邊學過的"&""|"運算了。對于二進制位操作來說,不管該位原來的值是0還是1,它跟"0"進行"&&"運算,得到的結果都是0,而跟"1"進行"&&"運算,將保持原來的值不變;不管該位原來的值是0還是1,它跟"1"進行"||"運算,得到的結果都是1,而跟"0"進行"||"運算,將保持原來的值不變。
利用上述這個規律,我們就可以著手解決剛才的問題了。如果我們現在要設置TMOD的定時器0工作在模式1下,又不干擾定時器1的配置,我們可以進行這樣的操作:TMOD = TMOD & 0xF0; TMOD = TMOD | 0x01;第一步與0xF0后,TMOD的高4位不變,低4位清零,變成了xxxx0000;然后再進行第二步和0x01進行或運算,那高7位均不變,最低位變成1了,這樣就完成了只將低4位的值修改位0001,而高4位保持原不變的任務,即只設置了T0而不影響T1。熟練掌握并靈活運用這個方法,會給你以后的編程帶來便利。
另外,在C語言中,a &= b;等價于a = a&b;同理,a |= b;等價于a = a|b;那么前邊那一段代碼就可以寫成TMOD &= 0xF0;TMOD |= 0x01這樣的簡寫形式。這種寫法可以一定程度上簡化代碼,是C語言的一種編程風格。
10.1.4 數碼管刷新函數算法改進
在學習數碼管動態刷新的時候,為了方便大家理解,我們程序寫的細致一些,給大家引入了switch的用法,隨著我們編程能力的增強,對于74HC138這種非常有規律的數字器件,我們在編程上也可以改進一下邏輯算法,讓程序變的更簡潔。這種邏輯算法,通常不是靠學一下可以全部掌握的,而是通過不斷的編寫程序以及研究別人的程序一點點積累起來的,從今天開始,大家就要開始積累。
前邊動態刷新函數我們是這么寫的:
        switch(j)
                        case 0: ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[0]]; break;
                        case 1: ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[1]]; break;
                        case 2:         ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[2]]; break;
                        case 3:         ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=0; j++; P0=LedChar[LedNumber[3]]; break;
                        case 4:         ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=1; j++; P0=LedChar[LedNumber[4]]; break;
                        case 5:         ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=1; j=0; P0=LedChar[LedNumber[5]]; break;
        default: break;
首先我們進行第一步改進,寫成:
        switch(j)
                        case 0: ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=0; break;
                        case 1: ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=0; break;
                        case 2:         ADDR0=0; ADDR1=1; ADDR2=0; break;
                        case 3:         ADDR0=1; ADDR1=1; ADDR2=0; break;
                        case 4:         ADDR0=0; ADDR1=0; ADDR2=1; break;
                        case 5:         ADDR0=1; ADDR1=0; ADDR2=1; break;
        default: break;
P0=LedChar[LedNumber[j++]];
if(6==j) j=0;
這種寫法已經比上邊那種寫法簡單多了,我們還要繼續簡化。我們來看,ADDR0P1的第0位,ADDR1P1的第1位,ADDR2P1的第2位,我們可以看出來,程序中的case 0case 5的過程中,P1的這低3位的值分別是000001010011100101。轉換成十進制,也就是從05。那我們程序就可以進一步改進,寫成以下函數形式:
void LedScan()  //LED顯示掃描函數
    static unsigned char index = 0;
    P0 = 0xFF;                 //關閉所有段選位,顯示消隱
    P1 = (P1 & 0xF8) | index;  //位選索引值賦值到P1口低3
    P0 = LedNumber[index];       //相應顯示緩沖區的值賦值到P0
    if (index < 5)             //位選索引0-5循環,因有6個數碼管
        index++;
        index = 0;
大家看看,P1 = (P1 & 0xF8) | index;這行代碼就利用了上面講到的"&""|"運算來將index的低3位直接賦值到P1口的低3位上,這樣寫是不是要簡潔的多,也巧妙的多,同樣可以完美實現動態刷新的功能。
10.1.5 秒表程序
做了一個秒表程序給同學們做參考,程序中涉及到的知識點我們幾乎都講過了,涉及到了定時器、數碼管、中斷、按鍵等多個知識點。此程序是多知識點同時應用到一個程序中的小綜合,因此需要大家完全消化掉。這種小綜合也是將來做大項目程序的一個基礎,因此還是老規矩,大家邊抄邊理解,理解透徹后獨立寫出來就算此關通過。
#include <reg52.h>
sbit  KEY1 = P2^4;
sbit  KEY2 = P2^5;
sbit  KEY3 = P2^6;
sbit  KEY4 = P2^7;
sbit  ADDR3 = P1^3;
sbit  ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = {  //數碼管顯示字符轉換表
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[6] = {  //數碼管顯示緩沖區
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char KeySta[4] = {  //按鍵狀態緩沖區
    1, 1, 1, 1
bit StopwatchRunning = 0;  //秒表運行標志
bit StopwatchRefresh = 1;  //秒表計數刷新標志
unsigned char DecimalPart = 0;  //秒表的小數部分
unsigned int  IntegerPart = 0;  //秒表的整數部分
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void StopwatchDisplay();
void KeyAction();
void main ()
    P2 = 0xFE;  //選擇第4行按鍵以進行掃描
    P0 = 0xFF;  //P0口初始化
    ADDR3 = 1;  //選擇數碼管
    ENLED = 0;  //LED總使能
    EA = 1;     //開總中斷
        ConfigTimer0(2);  //配置T0定時2ms
        KeyAction();
        StopwatchDisplay();
void ConfigTimer0(unsigned int ms)  //T0配置函數
    unsigned long tmp;
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 19;           //修正中斷響應延時造成的誤差,運行30分鐘修正值
    T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8);  //定時器重載值拆分為高低字節
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
void StopwatchDisplay()  //秒表計數顯示函數
        unsigned char i;
    unsigned char buff[6];
    if (StopwatchRefresh)
        StopwatchRefresh = 0;
        i = DecimalPart % 10;   //小數部分轉換到低2位
        buff[0] = LedChar[ I];
        i = DecimalPart / 10;
        buff[1] = LedChar[ I];
        buff[2] = IntegerPart % 10;         //整數部分轉換到高4位
        buff[3] = (IntegerPart / 10) % 10;
        buff[4] = (IntegerPart / 100) % 10;
        buff[5] = (IntegerPart / 1000) % 10;
        for (i=5; i>=3; i--) //高位的0轉換為空字符
            if (buff[ I] == 0)
                buff[ I] = 0xFF;
                break;
        for ( ; i>=2; i--) //有效數字位轉換顯示字符
            buff[ I] = LedChar[buff[ I]];
        buff[2] &= 0x7F;  //點亮小數點
        for (i=0; i<=5; i++) //一次性拷貝到顯示緩沖區,消除可能存在的顯示抖動
            LedBuff[ I] = buff[ I];
void StopwatchAction()  //秒表啟停函數
    if (StopwatchRunning)    //已啟動則停止
    else                     //未啟動則啟動
        StopwatchRunning = 1;
void StopwatchReset()  //秒表復位函數
    StopwatchRunning = 0;  //停止秒表
    DecimalPart = 0;       //清零計數值
    IntegerPart = 0;
    StopwatchRefresh = 1;  //置刷新標志
void KeyAction()  //按鍵動作函數
    unsigned char i;
    static unsigned char backup[4] = {1,1,1,1};
    for (i=0; i<4; i++)
        if (backup[ I] != KeySta[ I])
            if (backup[ I] != 0)  //按鍵按下時執行動作
                switch (i)
                    case 1: StopwatchReset(); break;   //Esc鍵復位秒表
                    case 2: StopwatchAction(); break;  //回車鍵啟停秒表
                    default: break;
            backup[ I] = KeySta[ I];
    P1 = (P1 & 0xF8) | index;  //位選索引值賦值到P1口低3位
    P0 = LedBuff[index];       //相應顯示緩沖區的值賦值到P0口
        index++;
        index = 0;
void KeyScan()  //按鍵掃描函數
    unsigned char i;
    static unsigned char keybuf[4] = {  //按鍵掃描緩沖區,保存一段時間內的掃描值
    //按鍵值移入緩沖區
    keybuf[0] = (keybuf[0] << 1) | KEY1;
    keybuf[1] = (keybuf[1] << 1) | KEY2;
    keybuf[2] = (keybuf[2] << 1) | KEY3;
    keybuf[3] = (keybuf[3] << 1) | KEY4;
    //消抖后更新按鍵狀態
    for (i=0; i<4; i++)
        if (keybuf[ I] == 0x00)
            KeySta[ I] = 0;
        else if (keybuf[ I] == 0xFF)
            KeySta[ I] = 1;
void StopwatchCount()  //秒表計數函數
        DecimalPart++;          //小數部分+1
        if (DecimalPart >= 100) //小數部分計到100時進位到整數部分
            DecimalPart = 0;
            IntegerPart++;
            if (IntegerPart >= 10000)  //整數部分計到10000時歸零
                IntegerPart = 0;
void InterruptTimer0() interrupt 1  //T0中斷服務函數
    static unsigned char tmr10ms = 0;
    TH0 = T0RH;  //將重載值賦值到計數器
    TL0 = T0RL;
    KeyScan(); //按鍵掃描
    LedScan(); //數碼管掃描顯示
    //定時10ms進行一次秒表計數
    tmr10ms++;
    if (tmr10ms >= 5)
        tmr10ms = 0;
        StopwatchCount();
}10.2 PWM的學習
PWM在我們今后的單片機應用中非常非常多,應用的方向也很多,它的原理很簡單,但是往往應用于不同場合上意義不完全一樣,這里我先把基本概念和基本原理給大家介紹一下,后邊遇到用的時候起碼知道是個什么東西。
PWMPulse Width Modulation的縮寫,它的中文名字是脈沖寬度調制,一種說法是它利用微處理器的數字輸出來對模擬電路進行控制的一種有效的技術,其實就是使用數字信號達到一個模擬信號的效果。這是個什么概念呢?我們一步步來介紹。
首先從它的名字來看,脈沖寬度調制,就是改變脈沖寬度來實現不同的效果。我們先來看三組不同的脈沖信號,如圖10-1所示。
10-1 PWM波形
這是一個周期是10ms,即頻率是100Hz的波形,但是每個周期內,高低電平脈沖各不相同,這就是PWM的本質。在這里大家要記住一個概念,叫做“占空比”。占空比是指高電平的時間占整個周期的比例。比如第一部分波形的占空比是40%,第二部分波形占空比是60%,第三部分波形占空比是80%,這就是PWM的解釋。
那為何它會對模擬電路進行控制呢?大家想一想,我們數字電路里,只有01兩種狀態,比如我們教程第二課學會的點亮LED小燈那個程序,當我們寫一個LED = 0;小燈就會長亮,當我們寫一個LED = 1;小燈就會滅掉。當我們讓小燈亮和滅間隔運行的時候,小燈是閃爍。如果我們把這個間隔不斷的減小,減小到我們的肉眼分辨不出來,也就是100Hz以上的頻率,這個時候小燈表現出來的現象就是既保持亮的狀態,但是亮度沒有LED = 0;的時候亮度高。那我們不斷改變時間參數,讓LED = 0;的時間大于或者小于LED = 1;的時間,會發現亮度都不一樣,這就是模擬電路的感覺了,不再是純粹的01,還有亮度不斷變化。大家會發現,如果我們是100Hz的信號,如圖10-1所示,假如高電平熄滅小燈,低電平點亮小燈的話,第一部分波形熄滅4ms,點亮6ms,亮度最高,第二部分熄滅6ms,點亮4ms,亮度次之,第三部分熄滅8ms,點亮2ms,亮度最低。我們用程序驗證一下。
#include <reg52.h>
sbit  PWMOUT = P0^0;
sbit  ADDR0 = P1^0;
sbit  ADDR1 = P1^1;
sbit  ADDR2 = P1^2;
sbit  ADDR3 = P1^3;
sbit  ENLED = P1^4;
unsigned char HReloadH = 0;  //高電平重載值的高字節
unsigned char HReloadL = 0;  //高電平重載值的低字節
unsigned char LReloadH = 0;  //低電平重載值的高字節
unsigned char LReloadL = 0;  //低電平重載值的低字節
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc);
void ClosePWM();
void main ()
    unsigned int i;
    P0 = 0xFF;  //P0口初始化
    ADDR0 = 0;  //選擇獨立LED
    ADDR1 = 1;
    ADDR2 = 1;
    ADDR3 = 1;
    ENLED = 0;  //LED總使能
    EA = 1;     //開總中斷
        ConfigPWM(100, 10);  //頻率100Hz,占空比10%
        for (i=0; i<40000; i++);
        ClosePWM();
        ConfigPWM(100, 40);  //頻率100Hz,占空比40%
        ClosePWM();
        ConfigPWM(100, 90);  //頻率100Hz,占空比90%
        ClosePWM();
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)  //PWM配置函數,fr-頻率,dc-占空比
    unsigned int  high, low;
    unsigned long tmp;
    tmp  = (11059200 / 12) / fr;  //計算一個周期所需的計數值
    high = (tmp * dc) / 100;      //計算高電平所需的計數值
    low  = tmp - high;            //計算低電平所需的計數值
    high = 65536 - high + 13;     //計算高電平的定時器重載值并修正
    low  = 65536 - low  + 13;     //計算低電平的定時器重載值并修正
    HReloadH = (unsigned char)(high >> 8);  //高電平重載值拆分為高低字節
    HReloadL = (unsigned char)high;
    LReloadH = (unsigned char)(low >> 8);   //低電平重載值拆分為高低字節
    LReloadL = (unsigned char)low;
    TH0 = HReloadH; //加載T0重載值
    TL0 = HReloadL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    PWMOUT = 1;     //輸出高電平
void ClosePWM()  //關閉PWM
    TR0 = 0;     //停止定時器
    ET0 = 0;
    PWMOUT = 1;  //輸出高電平
    if (PWMOUT == 1)  //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
        TH0 = LReloadH;
        TL0 = LReloadL;
        PWMOUT = 0;
    else              //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
        TH0 = HReloadH;
        TL0 = HReloadL;
        PWMOUT = 1;
大家下載了這個程序,會發現小燈從最亮到滅一共4個亮度等級。如果我們讓亮度等級更多,并且讓亮度等級連續起來,會產生一個小燈漸變的效果,和人呼吸有點類似,所以我們習慣上稱之為呼吸燈,程序代碼如下,這個程序用了2個定時器2個中斷,這是我們第一次這樣用,大家可以學習一下。我們來試試這個程序,試完了大家一定要自己關閉教程把程序寫出來,切記。
#include <reg52.h>
sbit  PWMOUT = P0^0;
sbit  ADDR0 = P1^0;
sbit  ADDR1 = P1^1;
sbit  ADDR2 = P1^2;
sbit  ADDR3 = P1^3;
sbit  ENLED = P1^4;
unsigned long PeriodCnt = 0; //PWM周期計數值
unsigned char T1RH = 0;   //T1重載值的高字節
unsigned char T1RL = 0;   //T1重載值的低字節
void ConfigTimer1(unsigned int ms);
void main ()
    P0 = 0xFF;  //P0口初始化
    ADDR1 = 1;
    ADDR2 = 1;
    ADDR3 = 1;
    ENLED = 0;  //LED總使能
    EA = 1;     //開總中斷
    ConfigPWM(100, 10); //配置并啟動PWM
    ConfigTimer1(50);   //T1定時調整占空比
    while(1);
void ConfigTimer1(unsigned int ms)  //T1配置函數
    unsigned long tmp;
    tmp = tmp + 11;           //修正中斷響應延時造成的誤差
    T1RH = (unsigned char)(tmp >> 8);  //定時器重載值拆分為高低字節
    T1RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0x0F;   //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x10;   //配置T1為模式1
    TH1 = T1RH;     //加載T1重載值
    TL1 = T1RL;
    ET1 = 1;        //使能T1中斷
    TR1 = 1;        //啟動T1
    PeriodCnt = (11059200 / 12) / fr;  //計算一個周期所需的計數值
    high = (PeriodCnt * dc) / 100;     //計算高電平所需的計數值
    low  = PeriodCnt - high;           //計算低電平所需的計數值
    TL0 = HReloadL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
    PWMOUT = 1;     //輸出高電平
void AdjustDutyCycle(unsigned char dc)  //占空比調整函數,頻率不變只調整占空比
void InterruptTimer0() interrupt 1  //T0中斷服務函數,產生PWM
        TH0 = LReloadH;
        TL0 = LReloadL;
        PWMOUT = 0;
        TH0 = HReloadH;
        TL0 = HReloadL;
        PWMOUT = 1;
void InterruptTimer1() interrupt 3  //T1中斷服務函數,定時動態調整占空比
    static bit br = 0;
    unsigned char code table[13] = {  //占空比調整表
        5, 18, 30, 41, 51, 60, 68, 75, 81, 86, 90, 93, 95
    TH1 = T1RH;  //重新加載T1重載值
    TL1 = T1RL;
    AdjustDutyCycle(table[index]); //調整PWM的占空比
    if (br == 0)  //逐步增大占空比
        index++;
        if (index >= 12)
            br = 1;
    else          //逐步減小占空比
        index--;
        if (index == 0)
            br = 0;
    呼吸燈寫出來后,其他各種效果的燈光閃爍都應該可以做出來,大家看到的KTV里邊那絢麗的燈光閃爍,其實就是采用的PWM技術控制的。
10.3 交通燈實驗
同學們在學習技術的時候,一定要多動腦筋,遇到問題后,三思而后問。有些時候你考慮的和真理就差一點點了,沒有堅持下去,別人告訴你后你才恍然大悟。這樣得到的結論,可以讓你學到知識,但是卻培養不了你的邏輯思維能力。不是不能問,而是要在認真思考的基礎上提問。
有同學有疑問,板子上只有8個流水燈,那如果我要做很多個流水燈一起花樣顯示怎么辦呢?那我們在講課的時候其實都提到過了,板子上是有8個流水燈,還有6個數碼管,還有1個點陣LED,一個數碼管相當于8個小燈,一個點陣LED相當于64個小燈,那如果全部算上的話,我們板子上實際共接了8+6*8+64=120個小燈,你如果單獨只接小燈,花樣燈就做出來了。
還有同學問,板子上流水燈和數碼管可以一起工作嗎?如何一起工作呢?我們剛說了,一個數碼管是8個小燈,但是大家反過來想一想,8個流水燈是不是相當于一個數碼管嗎。那板子上6個數碼管我們可以讓他們同時亮,7個數碼管就不會了嗎?當然了,思考的習慣是要慢慢培養的,想不到的同學繼續努力,每天前進一小步,堅持一段時間后回頭看看,就會發現你學會了很多。
發一個交通燈的程序給大家做學習參考。因為板子資源有限,所以我把左邊LED8LED9一起亮作為綠燈,把LED5LED6一起亮作為黃燈,把LED2LED3一起亮作為紅燈,用數碼管做倒計時,做了一個簡易的交通燈程序給大家做參考學習,讓LED和數碼管同時參與工作。
#include <reg52.h>
sbit  KEY1 = P2^4;
sbit  KEY2 = P2^5;
sbit  KEY3 = P2^6;
sbit  KEY4 = P2^7;
sbit  ADDR3 = P1^3;
sbit  ENLED = P1^4;
unsigned char LedBuff[7] = {  //數碼管+獨立LED顯示緩沖區
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
bit flag1s = 1;          //1秒定時標志
void TrafficLight();
void main ()
    P0 = 0xFF;  //P0口初始化
    ADDR3 = 1;  //選擇數碼管
    ENLED = 0;  //LED總使能
    EA = 1;     //開總中斷
            ConfigTimer0(1);  //配置T0定時1ms
        if (flag1s)
        {   //每秒執行一次
            flag1s = 0;
            TrafficLight();
    unsigned long tmp;
    tmp = tmp + 17;           //修正中斷響應延時造成的誤差
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
void TrafficLight()
    static unsigned char color = 2;  //交通燈顏色索引,0-綠色,1-黃色,2-紅色
    static unsigned char timer = 0;  //交通燈倒計時定時器
    if (timer == 0) //倒計時到0時,切換交通燈
        switch (color)
        {   //左端兩個LED代表綠燈,中間兩個LED代表黃燈,右端兩個LED代表紅燈,
            case 0: color=1; LedBuff[6]=0xE7; timer=2;  break;  //切換到黃色,亮3
            case 1: color=2; LedBuff[6]=0xFC; timer=29; break;  //切換到紅色,亮30
            case 2: color=0; LedBuff[6]=0x3F; timer=39; break;  //切換到綠色,亮40
            default: break;
    else //倒計時未到0時,遞減其計數值
        timer--;
    LedBuff[0] = LedChar[timer%10];  //倒計時數值個位顯示
    LedBuff[1] = LedChar[timer/10];  //倒計時數值十位顯示
    static unsigned char index = 0;  //LED位選索引
    if (index < 6)             //位選索引0-6循環,因有6個數碼管+一組獨立LED
        index++;
        index = 0;
    static unsigned int tmr1s = 0;  //1秒定時器
    TH0 = T0RH;  //定時器重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    LedScan(); //LED掃描顯示
    tmr1s++;   //1秒定時的處理
    if (tmr1s >= 1000)
        tmr1s = 0;
        flag1s = 1;
10.4 長短按鍵的應用10.4.1 51單片機RAM區域劃分
前邊介紹單片機資源的時候,我們提到過我們的STC89C52RC共有512字節的RAM,就是用來保存數據的,如我們定義的變量都是直接存在RAM里邊。51單片機的這512字節的RAM數據是分塊的,因此我們在訪問的時候,也要注意一些問題。
51單片機的RAM分為兩個部分,一塊是片內RAM,一塊是片外RAM。標準的51的片內RAM地址從0x00H~0x7F128個字節,而現在我們用的51系列的單片機都是帶擴展片內RAM的,RAM是從0x00~0xFF256個字節。片外RAM最大可以擴展到0x0000~0xFFFF64K字節。這里有一點大家要明白,片內RAM和片外RAM的地址不是連起來的,片內是從0x00開始,片外也是從0x0000開始的。以下是幾個Keil C51語言中的關鍵字,代表了RAM不同區域的劃分,大家先記一下。
data:片內RAM0x00~0x7F
idata:片內RAM0x00~0xFF
pdata:片外RAM0x0000~0x00FF
xdata:片外RAM0x0000~0xFFFF
大家可以看出來,dataidata的一部分,pdataxdata的一部分。為什么還這樣去區分呢?因為RAM分塊的訪問方式主要和匯編語言有關,因此這塊內容大家了解一下即可,只需要記住如何訪問速度更快即可。
我們定義一個變量a,可以這樣:unsigned char data a=0,而我們前邊定義變量時都沒有加data這個關鍵字,是因為我們在Keil默認設置下,data是可以省略的,即什么都不加的時候變量就是定義到data區域中的。data區域RAM的訪問在匯編語言中用的是直接尋址,訪問運行速度是最快的。如果你定義成idata,不僅僅可以訪問data區域,還可以訪問0x80H~0xFF的范圍,但加了idata關鍵字后,訪問的時候是利用了51單片機的通用寄存器進行間接尋址,速度較data速度慢一些,而且我們平時大多數情況下不太希望訪問到0x80H~0xFF,因為這塊通常用于中斷和函數調用的堆棧,所以在絕大多數情況下,我們使用內部RAM的時候,只用data就可以了。
對于外部RAM來說,使用pdata定義的變量存到了外部RAM0x00~0xFF的地址范圍里,這塊地址的訪問和idata類似,都是用8位的通用寄存器進行間接尋址,而如果你定義成xdata,可以訪問的范圍更廣泛,從064k的地址都可以訪問到,但是它需要使用28位的寄存器DPTRHDPTRL來進行間接尋址,速度是最慢的。
我們的STC89C52RC共有512字節的RAM256字節的片內RAM256字節的片外RAM。一般情況下,我們是使用data區域,data不夠用了,我們就用xdata,如果希望程序執行效率點,可以使用pdata關鍵字來定義。其他型號的,有更大的RAM51系列單片機,如果要使用更大的RAM,就必須得用xdata來訪問了。
10.4.2 長短按鍵
在我們的單片機系統中,如果我們按下一次按鍵加1,那我們第八章學到的技術就可以完成,但是我們想連續加很多數字的時候,要一次次按下這個按鍵確實不方便,我們希望我們按住按鍵的時候,數字會持續增加,這就是這節課的長短按鍵實例。
當按下一個按鍵持續時間低于1秒的時候,運行一次按鍵動作,當按下按鍵持續時間超過1秒后,每經過200ms則自動再執行一次按鍵動作,形成一個長按鍵效果。這個程序做的是一個定時炸彈的效果,打開開關后,數碼管顯示數字0,按下向上的按鍵數字加1,按下向下的按鍵數字減1,長按向上按鍵1秒后,數字會持續增加,長按向下按鍵1秒后,數字會持續減小。設定好數字后,按下回車按鍵,時間就會進行倒計時,當倒計時到0的時候,用蜂鳴器和板子上的8LED小燈做炸彈效果,蜂鳴器持續響,LED小燈全亮。
#include <reg52.h>
sbit BUZZ = P1^6;       //蜂鳴器控制引腳
sbit KEY_IN_1  = P2^4;  //矩陣按鍵的掃描輸入引腳1
sbit KEY_IN_2  = P2^5;  //矩陣按鍵的掃描輸入引腳2
sbit KEY_IN_3  = P2^6;  //矩陣按鍵的掃描輸入引腳3
sbit KEY_IN_4  = P2^7;  //矩陣按鍵的掃描輸入引腳4
sbit KEY_OUT_1 = P2^3;  //矩陣按鍵的掃描輸出引腳1
sbit KEY_OUT_2 = P2^2;  //矩陣按鍵的掃描輸出引腳2
sbit KEY_OUT_3 = P2^1;  //矩陣按鍵的掃描輸出引腳3
sbit KEY_OUT_4 = P2^0;  //矩陣按鍵的掃描輸出引腳4
sbit ADDR3 = P1^3;      //LED選擇地址線3
sbit ENLED = P1^4;      //LED總使能引腳
unsigned char code KeyCodeMap[4][4] = { //矩陣按鍵編號到PC標準鍵盤鍵碼的映射表
    { '1',  '2',  '3', 0x26 }, //數字鍵1、數字鍵2、數字鍵3、向上鍵
    { '4',  '5',  '6', 0x25 }, //數字鍵4、數字鍵5、數字鍵6、向左鍵
    { '7',  '8',  '9', 0x28 }, //數字鍵7、數字鍵8、數字鍵9、向下鍵
    { '0', 0x1B, 0x0D, 0x27 }  //數字鍵0ESC鍵、  回車鍵、 向右鍵
unsigned char KeySta[4][4] = {  //全部矩陣按鍵的當前狀態
    {1, 1, 1, 1},
    {1, 1, 1, 1},
    {1, 1, 1, 1},
    {1, 1, 1, 1}
unsigned long pdata KeyDownTime[4][4] = {  //每個按鍵按下的持續時間,單位ms
    {0, 0, 0, 0},
    {0, 0, 0, 0},
    {0, 0, 0, 0},
    {0, 0, 0, 0}
bit enBuzz = 0;  //蜂鳴器使能標志
bit flag1s = 0;     //1秒定時標志
bit flagStart = 0;  //倒計時啟動標志
unsigned int CountDown = 0; //倒計時計數器
void DisplayNumber(unsigned int dat);
void KeyDrive();
void main(void)
    P0 = 0xFF;  //P0口初始化
    ADDR3 = 1;  //選擇數碼管
    ENLED = 0;  //LED總使能
    EA = 1;     //開總中斷
    DisplayNumber(CountDown);
        KeyDrive();
        if (flagStart && flag1s) //倒計時啟動且1秒定時到達時,處理倒計時
            flag1s = 0;
            if (CountDown > 0)   //倒計時未到0時,計數器遞減
                CountDown--;
                if (CountDown == 0)    //減到0時,執行聲光報警
                    enBuzz = 1;        //啟動蜂鳴器發聲
                    LedBuff[6] = 0x00; //點亮獨立LED
    unsigned long tmp;
    tmp = tmp + 31;           //修正中斷響應延時造成的誤差
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
void DisplayNumber(unsigned int dat)  //將一個無符號整型數轉到數碼管顯示緩沖區以供顯示
    signed char i;
    unsigned char buf[6];
    for (i=0; i<6; i++)  //拆分為十進制的位
        buf[ i] = dat % 10;
        dat /= 10;
    for (i=5; i>=1; i--) //高位的0不予顯示
        if (buf [ i] == 0)
            LedBuff[ i] = 0xFF;
            break;
    for ( ; i>=0; i--)   //有效數據位轉換為顯示字符
        LedBuff[ i] = LedChar[buf[ i]];
void KeyAction(unsigned char keycode)  //按鍵動作函數,根據鍵碼執行相應動作
    if  ((keycode>='0') && (keycode<='9'))  //本程序中對0-9的數字按鍵不做響應
    else if (keycode == 0x26)  //向上鍵,倒計時設定值遞增
        if (CountDown < 9999)  //最大計時9999
            CountDown++;
    else if (keycode == 0x28)  //向下鍵,倒計時設定值遞減
        if (CountDown > 1)     //最小計時1
            CountDown--;
    else if (keycode == 0x0D)  //回車鍵,啟動倒計時
        flagStart = 1;         //啟動倒計時
    else if (keycode == 0x1B)  //Esc鍵,取消倒計時
        enBuzz = 0;            //關閉蜂鳴器
        LedBuff[6] = 0xFF;     //關閉獨立LED
        flagStart = 0;         //停止倒計時
        CountDown = 0;         //倒計時數歸零
void KeyDrive()  //按鍵動作驅動函數
    unsigned char i, j;
    static unsigned char backup[4][4] = {  //按鍵值備份,保存前一次的值
        {1, 1, 1, 1},
        {1, 1, 1, 1},
        {1, 1, 1, 1},
        {1, 1, 1, 1}
    static unsigned long pdata TimeThr[4][4] = {  //保持按下時啟動快速輸入的時間閾值
        {1000, 1000, 1000, 1000},
    for (i=0; i<4; i++)  //循環掃描4*4的矩陣按鍵
        for (j=0; j<4; j++)
            if (backup[ i][j] != KeySta[ i][j])  //檢測按鍵動作
                if (backup[ i][j] != 0)  //按鍵按下時執行動作
                    KeyAction(KeyCodeMap [ i][j]);  //調用按鍵動作函數
                backup[ i][j] = KeySta[ i][j];
            if (KeyDownTime[ i][j] > 0)  //檢測執行快速輸入
                if (KeyDownTime[ i][j] >= TimeThr[ i][j]) //按下時間達到閾值時執行一次動作
                    KeyAction(KeyCodeMap[ i][j]);  //調用按鍵動作函數
                    TimeThr[ i][j] += 200;         //間隔200ms執行下一次動作
            else //按鍵彈起時復位閾值時間
                TimeThr[ i][j] = 1000;  //啟動快速輸入的條件為持續按下超過1000ms
        index++;
        index = 0;
    unsigned char i;
    static unsigned char keyout = 0;  //矩陣按鍵掃描輸出計數器
    static unsigned char keybuf[4][4] = {  //按鍵掃描緩沖區,保存一段時間內的掃描值
        {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF},
    //將一行的4個按鍵值移入緩沖區
    keybuf[keyout][0] = (keybuf[keyout][0] << 1) | KEY_IN_1;
    keybuf[keyout][1] = (keybuf[keyout][1] << 1) | KEY_IN_2;
    keybuf[keyout][2] = (keybuf[keyout][2] << 1) | KEY_IN_3;
    keybuf[keyout][3] = (keybuf[keyout][3] << 1) | KEY_IN_4;
    //消抖后更新按鍵狀態
    for (i=0; i<4; i++)  //每行4個按鍵,所以循環4
        if ((keybuf[keyout][ i] & 0x0F) == 0x00)
        {   //連續4次掃描值為0,即16ms(4*4ms)內都只檢測到按下狀態時,可認為按鍵已按下
            KeySta[keyout][ i] = 0;
            KeyDownTime[keyout][ i] += 4;  //按下持續時間累加
        else if ((keybuf[keyout] [ i] & 0x0F) == 0x0F)
        {   //連續4次掃描值為1,即16ms(4*4ms)內都只檢測到彈起狀態時,可認為按鍵已彈起
            KeySta[keyout][ i] = 1;
            KeyDownTime[keyout][ i] = 0;   //按下的持續時間清零
    //執行下一次的掃描輸出
    keyout++;
    keyout &= 0x03;
    switch (keyout)
        case 0: KEY_OUT_4 = 1; KEY_OUT_1 = 0; break;
        case 1: KEY_OUT_1 = 1; KEY_OUT_2 = 0; break;
        case 2: KEY_OUT_2 = 1; KEY_OUT_3 = 0; break;
        case 3: KEY_OUT_3 = 1; KEY_OUT_4 = 0; break;
        default: break;
    TL0 = T0RL;
    if (enBuzz)  //蜂鳴器發聲處理
        BUZZ = ~BUZZ;  //驅動蜂鳴器發聲
        BUZZ = 1;  //關閉蜂鳴器
    KeyScan();  //按鍵掃描
    if (flagStart) //倒計時啟動時處理1秒定時
        tmr1s++;
        if (tmr1s >= 1000)
            tmr1s = 0;
            flag1s = 1;
    else //倒計時為啟動時1秒定時器始終歸零
        tmr1s = 0;
長按鍵功能實現的重點有兩個:第一,是在原來的矩陣按鍵掃描函數KeyScan內,當檢測到按鍵按下后,持續的對一個時間變量進行累加,其目的是用這個時間變量來記錄按鍵按下的時間;第二,是在按鍵驅動函數KeyDrive里,除了原來的檢測到按鍵按下這個動作時執行按鍵動作函數KeyAction外,還監測表示按鍵按下時間的變量,根據它的值來完成長按時的連續快速按鍵動作功能。
1.5 作業
1、將第一個例程進行倒計時處理,從9999.99開始進行倒計時,并且只顯示有效位。
2、理解PWM的實質,在點陣上實現不同亮度的小燈的花樣排列。
3、實現數碼管計時和流水燈同時運行的效果。
4、學會長短按鍵的用法,獨立把本章程序全部寫出來。
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:64270 發表于 2014-7-23 14:38 | 只看該作者
這個好像全是金沙灘那個宋老師的吧
ID:88716 發表于 2015-8-29 17:01 | 只看該作者
超級贊,非常有用
ID:85630 發表于 2016-2-29 16:02 | 只看該作者
看到PWM一開始有點暈,抄一遍,自己寫一遍以后,對定時器的運用理解更深刻了
ID:93625 發表于 2018-7-6 08:28 | 只看該作者
循序漸進,繼續學習。
ID:702974 發表于 2020-3-14 10:24 | 只看該作者
這一章內容屬于編程技巧,還需慢慢來
主站蜘蛛池模板: 深夜福利网| 亚洲一区二区中文字幕 | 日韩欧美中文在线 | 激情五月综合网 | av网站在线播放 | 激情婷婷| 欧美黑人一区二区三区 | 毛片导航 | 免费久久久 | 久久综合社区 | 中国黄色录像 | 婷婷免费视频 | 中文字幕免费在线 | 色片在线观看 | 日韩综合精品 | 亚洲欧美精品一区二区 | 国产免费网址 | 日韩中文字幕在线观看 | 日本成人精品 | 免费黄色一级 | 日韩在线小视频 | 国产精品福利视频 | 在线免费看毛片 | 99精品久久久久久中文字幕 | 久久精品欧美一区二区 | 激情婷婷网 | 日韩黄色一级 | 国产美女视频网站 | 91福利网| 日韩免费精品视频 | 欧美精品在线一区 | 欧美黄色一级视频 | 亚洲欧美日韩色图 | 久久视频免费看 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 亚洲小视频 | av色在线| 视频一区在线播放 | www.日本在线观看 | 91视频观看 | 四虎黄色片 |
