特點:
該測溫儀使用最新的lvgl8.3 支持雙通道K型熱電偶測溫,
每通道可以通過開關保持測量參數,支持華氏溫度攝氏溫度轉換
ui非常順滑,可以到60fps幀率
測量周期每秒兩次,可以進行串口調試,有助于大家學習lvgl的使用
方案:
esp32單片機結合lvgl 圖形庫
兩路 max6675測溫芯片
高清ips顯示屏240x240
注意:
液晶屏:1.54寸.中景園,華迪創顯等品牌均可.不要頻繁焊接,否則接口阻焊掉了就不好了
測溫儀是整理廢電子元器件順手造出來的,剛好嘉立創還有免費卷就打樣了pcb.所以有的零件我有,你不一定有
這個元件我是有什么就用什么,pcb隨手畫一個肯定能亮.有心的網友可以精簡一下.制作資料我會分享到下面.
若下載程序出現A fatal error occurred: MD5 of file does not match data in flash!此報錯
win電腦需打開運行輸入cmd 輸入以下指令
1.pip install esptool
2.esptool.py --port (端口號:例 COM15) write_flash_status --non-volatile 0
在接入熱電偶探頭的情況下可能會不能下載程序,移除重新下載即可
成品展示:
隨手畫個pcb:(能亮就行了,不要過多糾結)
最后結尾留兩個問題,歡迎大家積極討論
1:紅圈位置不接地會怎么樣
2:在接入熱電偶探頭的情況下電腦下載程序會出錯,不能下載
下載:
工程源文件包括(pcb,原理圖,板框,集成庫,裝配表):
temp_sensor (2023-3-2 21-30-50).zip
(9.71 MB, 下載次數: 46)
2023-3-2 21:59 上傳
點擊文件名下載附件
工程源文件
pcb gerber(可直接打樣):
temp_sensor.zip
(83.58 KB, 下載次數: 22)
2023-3-2 21:59 上傳
點擊文件名下載附件
pcb gerber
源程序鏈接(使用vs code platformio打開):
https://pan.baidu.com/s/1APD0lJHfZXe4WtIKmgpDyw?pwd=0000 (提取碼:0000)
b230302 2022_2_12_thermometer.rar
