查看: 1126|回復: 0
學習如何PCB板材選型
ID:1068938 發表于 2023-5-24 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學習如何PCB板材選型
( 以下文字均從網絡轉載,歡迎大家補充,指正。)
       目前最常用的板材類型那肯定是FR4,那什么是FR4?今天就來先了解下FR4.
       FR4是以環氧樹脂作為粘合劑,玻纖布作為增強材料的一種,也就是說只要使用這種體系的材料都可以叫做FR4,所以FR4是這種樹脂體系的統稱。
FR4具有電絕緣性能穩定、平整度好、表面光滑、無凹凸、厚度公差標準等特點。
一、分類
1.根據用途不同分類:
一般稱為:FR-4 Epoxy Glass Cloth、絕緣板、環氧板、環氧樹脂板、溴化環氧樹脂板、FR-4、玻璃纖維板、玻纖板、FR-4補強板、FPC補強板、柔性線路板補強板、FR-4環氧樹脂板、阻燃絕緣板、FR-4積層板、FR-4光板、FR-4玻纖板、環氧玻璃布板、環氧玻璃布層壓板、線路板鉆孔墊板。
2.按照玻纖布編制命名分類:
如:106、1067、1080、1078、2116、2113、3313、7628等,這些事常用玻璃布的類型。當然還有其他的,每種玻璃布在IPC規范中都有定義,所以不同廠家使用的同種玻璃布型號基本上都是大同小異的。
3.按照玻璃類型分類:
如:E玻璃(E-glass),E代表electrical,是電絕緣玻璃,一種鈣鋁硅酸鹽玻璃,其堿金屬氧化物含量很少(一般小于1%),所以又叫無堿玻璃,具有高電阻率。E玻璃現已成為玻璃纖維的最常用成分,很多材料如果沒有特別指定的話一般都是用的這種。
NE玻璃,又叫low-DK玻璃,是日本日東紡織株式會社研發的低介電纖維玻璃,其介電常數(1MHz)為4.6(E玻璃為6.6),損耗因子(1MHz)為0.0007(E玻璃為0.0012),常見的使用NE玻璃的材料如M7NE、IT968SE、IT988GSE等。
4.按照供應商所用樹脂體系及其性能分類:
聯茂Iteq:IT180A/IT170GRA1/IT958G/IT968/IT968SE/IT988GSE;
臺耀Tuc:Tu 862HF/872LK/872SLK/872SLK-SP/883/933+;
松下Panasonic:Megtron4/M4S/Megtron6/M6G/M7E/M7NE;
Park Meteorwave系列:MW1000/2000/3000/4000/8000;
生益:S1000-2(M)/S7439/S6;
Rgers:R04003/R03003/R04350B(射頻PCB材料)等
5.按照損耗級別分類:
可以分為普通損耗板材(Df≥0.02)、中損耗板材(0.01<DF<0.02)、低損耗板材(0.005<DF<0.01)、超低損耗板材(DF<0.005)。
二、組成
印制電路板基材主要由三部分組成:樹脂、增強材料、導電銅箔。但是每種成分的變化會產生很多種組合,市場上印制電路板基材種類繁多。隨著歐盟限制使用有毒害物質指令(RoHS)的出臺及無鉛焊接工藝的出現,基材的選擇變得越來越復雜。
1.樹脂:
基材選擇時重點關注電氣性能、成本、可生產性。樹脂種類繁多,如:環氧樹脂、改性環氧樹脂、聚酰亞胺、聚四氟乙烯、聚苯醚等。
2.增強材料:
印制電路板基材常用玻纖布作為增強材料。
2.1常規玻纖布
常規如106、1080、2116、3313和7628;
開纖玻璃布規格有1035、1078等。
2.2玻纖效應
常規玻纖布DK值約為6.0左右,樹脂DK值約為3.0左右;由于單板上DK值不均勻,將引起以下問題:
1)阻抗一致性差:單板上不同位置阻抗差異,研究表明對于50歐姆的單端阻抗線,會導致阻抗產生約1-3歐姆的差異;
2)阻抗波動:同一阻抗線,由于不同位置介電常數不均勻,使得TDR曲線出現波動,影響信號傳輸質量。研究表明,對于50歐姆的單端阻抗線,徑向會導致阻抗產生約3歐姆左右差異,緯向會導致阻抗產生約2.5歐姆左右差異。
3)信號延時不一致:信號傳輸速度與介電常數平方根成反比。介質不均勻使得兩根差分信號產生不同信號延時,導致信號偏斜失真。
2.3玻纖效應改善
1)采用扁平玻纖布或NE玻纖布:扁平玻纖布技術是指在生產過程中,對電子玻纖布進行扁平化處理,提高其表面積。同時玻纖布扁平化處理后,表面相對平整,經緯之間的空隙更小,是印制電路板中玻纖與樹脂相對均勻;常規E玻纖布DK為6.0,NE玻纖布DK為4.8,更接近樹脂的DK。
2)研究表明,傳輸線與玻纖束交織為5-10度角度就可以緩解大部分玻纖效應。
3.銅箔:
印制電路板的銅箔主要由三種:壓延銅箔(RA)、電解銅箔(ED)、鈹銅;電解銅箔是采用電鍍方式形成,銅微粒結晶狀態為垂直針狀,易在蝕刻時形成垂直的線條邊緣,有利于精細線路的制作,但在彎曲半徑小于5mm或者動態繞曲時,針狀結構易發生斷裂,因此常用于剛性板和一次性繞曲產品上;而壓延銅箔采用壓力壓碾而成,銅微粒呈水平軸狀結構,因此壓延銅箔板材雖貴,但繞曲性能好;鈹銅的繞曲性最好,但很少使用,多為客戶提供。
3.1銅箔厚度
銅箔厚度的選擇主要取決于導體的載流量和允許的環境工作溫度。常規下,電流要求越大,設計線寬越寬,銅厚越厚。印制電路板銅箔厚度指成品厚度,圖紙上應該明確標注為成品厚度。
3.2趨膚效應
由于趨膚效應,傳輸線多在導體表面傳輸,頻率越高趨膚深度越小;傳輸信號的導體截面積變小,電阻增加導致導體損耗變大。不同頻率下趨膚深度見下表。
當信號僅在“粗糙度”范圍內傳輸時,相對于光滑導體而言,信號路徑變長、損耗增加,信號在粗糙面上傳輸時,會產生嚴重“駐波”和“反射”等問題。
3.3趨膚效應改善
使用低粗糙度銅箔,如:RTF 、VLP、 HVLP等,可降低信號損耗。基材選用時,除了基材本身外,高速板材選用低粗糙度銅箔。
主站蜘蛛池模板: 三年中文在线观看免费大全中国 | 免费的黄色录像 | 日本一区二区三区在线视频 | 欧美日韩视频 | 日韩国产精品视频 | 中日韩毛片 | 日韩黄色一级视频 | 五月婷婷色 | 国内精品一区二区三区 | 福利视频一区二区 | 午夜网站在线观看 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 五月婷婷影院 | 欧美日韩亚洲综合 | 伊人网在线视频 | 久草视频免费看 | 日韩精品黄 | 精品日韩在线观看 | 五月天色综合 | 日韩欧美久久 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 天天综合天天 | 国产综合亚洲精品一区二 | 亚洲精品成人网 | 日韩毛片免费看 | 亚洲国产二区 | 狠狠干在线视频 | 亚洲精品1区2区 | 亚洲成人av| 福利视频午夜 | 日本午夜视频 | 日韩精品免费观看 | 青青草免费在线观看视频 | 久久久精品在线 | 亚洲色网址 | 老司机深夜福利视频 | 日本黄色片视频 | 免费看的毛片 | 久综合| 精品在线免费视频 | 精品在线免费视频 |
