查看: 978|回復: 0
高頻pcb板為什么要求材質低介電常數
ID:1068938 發表于 2023-5-27 17:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
介電常數ε或Dk,是pcb電路板電極間充以某種物質時的電容與同樣構造的真空電容器的電容之比,通常表示某種材料儲存電能能力的大小。當ε大時,儲存電能能力大,電路中電信號傳輸速度就會變低。通過pcb電路板上電信號的電流方向通常是正負交替變化的,相當于對基板進行不斷充電、放電的過程,在互換中,電容量會影響傳輸速度,而這種影響,在高速傳送的裝置中顯得更為重要。ε低表示儲存能力小,充、放電過程就快,從而使傳輸速度亦快。所以,在高頻pcb板的傳輸中,要求介電常數低。
介質損耗Df:電介質材料在交變電場作用下,由于發熱而消耗的能量稱之謂介質損耗,通常以介質損耗因數tanδ表示。ε和tanδ是成正比的,高頻電路亦要求ε低,介質損耗tanδ小,這樣能量損耗也小。
高頻pcb板的基本要求
1、由于是高頻信號傳輸,要求成品印制板導線的特性阻抗是嚴格的,板的線寬通常要求±0.02mm(最嚴格的是±0.015mm)。因此,蝕刻過程需嚴格控制,光成像轉移用的底片需根據線寬、銅箔厚度而作工藝補償。
2、這類印制板的線路傳送的不是電流,而是高頻電脈沖信號,導線上的凹坑、缺口、針孔等缺陷會影響傳輸,任何這類小缺陷都是不允許的。有時候,阻焊厚度也會受到嚴格控制,線路上阻焊過厚、過薄幾個微米也會被判不合格。
3、熱沖擊288℃,10秒,1~3次,不發生孔壁分離。對于聚四氟乙烯板,要解決孔內的潤濕性,作到化學沉銅孔內無空穴,電鍍在孔內的銅層經得起熱沖擊,這是作好Teflon孔化板的難點之一。
4、 翹曲度:通常要求成品板0.5~0.7%。
主站蜘蛛池模板: 免费理论片| 日韩一区二区视频在线观看 | 午夜在线观看视频网站 | 国产黄色免费视频 | 国产三级黄色 | 国产精品伊人 | 狠狠干在线 | 亚洲午夜在线观看 | 一区二区网站 | 亚洲天码中字 | 日韩国产一区 | 日产av在线 | 久久婷婷网 | 日韩成人影院 | 国产精品欧美精品 | 成人免费观看网站 | 中文字幕精品在线 | 日本中文字幕网站 | 国产网站在线 | 亚洲欧美网站 | 啪啪高潮动态图 | 天堂国产 | 毛片av在线| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 一区二区三区四区国产 | 日韩av一级片 | 中文字幕日韩高清 | 亚洲国产片 | 自由成熟xxxx色视频 | 国产福利小视频 | 欧美精品久久久久久久 | 免费毛片网站 | 丁香花在线观看 | 天天综合天天 | 天天操夜 | 17c在线| 成人激情在线观看 | 日韩中文视频 | 国产黄色片视频 | 91av导航| 天天射天天爽 |
