查看: 1951|回復: 5
小白求助 關于51單片機串口數據處理
ID:1082596 發表于 2023-6-7 17:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
判斷從串口接收到的兩個字節,即4位16進制的數據,如果第一個字節對了led1亮然后判斷第二個,第二個字節對了led3亮。
但是令我很好奇的是某些數據是對的,另一些卻不能正確判斷
如fafb, e1d1 ,等,燈可以正常亮起。f開頭的字節都可以
但是數字開頭的字節,比如5a7b,1111等就不行。
正常
以下是我的單片機程序(初學者,很拉,不同的地方很多)
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit led0 = P0^0; //接收到數據時閃爍
sbit led1 = P0^1;
sbit led2 = P0^2;
sbit led3 = P0^3;
sbit led4 = P0^4;
uchar num1,num2;//讀取SBUF
void UART_init(){        TR1=0;
        TMOD =0x20;          //T1工作模式2  8位自動重裝
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;         //0xfd波特率9600。
        ET1 = 0;
        TR1 = 1;                //啟動T1定時器
        PCON =0x00;         //若0x80 SMOD置1,波特率加倍
        REN=1;                 //看似無用實則不可缺失
        SCON = 0x50;                //串口允許接收
        EA  = 1;                //開總中斷
        ES  = 1;                //串口中斷打開
        UART_init(); //串口初始化
void UART() interrupt 4
        while(!RI);        //檢測是否接收完成
                RI = 0;
                led0 = ~led0;
                num1 = SBUF;
                P1 = ~num1;
                if(num1==0x5A)
                {   led1=0;  //第一個字節對了之后led1亮
                        while(!RI);
                        led2=0;
                        RI=0;
                        num2=SBUF;
                        if(num2==0xA5)
                        led3=0;                 //第二個字節對了之后led3亮
                else {led1=1;led2=1;led3=1;}
ID:94031 發表于 2023-6-7 18:27 | 顯示全部樓層
在串口中斷里應該只處理數據接收,LED處理放在main循環里,不要因為LED處理影響數據接收。
ID:1082596 發表于 2023-6-7 20:06 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-6-7 18:27
判斷和LED處理已放進主循環,并且僅判斷一個字節。
仍只有部分數據led1可正常亮起,如ff.fb等
請問這是什么原因呢?我該如何解決嘞。求大佬指點
這是修改后的程序
                if(num1==0x5A)
                else led1=1;
                RI = 0;
                num1 = SBUF;
ID:1082659 發表于 2023-6-7 21:04 | 顯示全部樓層
串口中斷函數接收第一個字節之后,開啟定時器計數。接受下一個字節的時候清空定時器計數。如此,當沒有數據接收后,計時器無法清零,當計時器計數超過設定的數值之后,觸發定時器溢出中斷,此時數據即接收完畢
ID:1082596 發表于 2023-6-7 21:53 | 顯示全部樓層
我把接收到的字節數據賦給了P2,P2接了8個LED燈。注意到一個現象,從串口接收到的數據,最高位會被莫名其妙地置1。比如5A(01011010),會被認為是DA(11011010)。其他的數據也是如此。這可能就是為什么部分數據可以成功識別(最高位已經是1的,如fa,e1等),而剩下的不能成功(最高位不是1的,如5A)
可是我沒寫讓最高位 置一的程序
如下圖所示。接收到的是5A(01011010),顯示的卻是DA(11011010)
感謝各位大佬的解答
ID:1082596 發表于 2023-6-7 21:54 | 顯示全部樓層
劉宇杰找實訓 發表于 2023-6-7 21:04
串口中斷函數接收第一個字節之后,開啟定時器計數。接受下一個字節的時候清空定時器計數。如此,當沒有數據 ...
謝謝解答
主站蜘蛛池模板: 欧美理论片在线观看 | 日韩精品视频在线免费观看 | 丁香在线视频 | 欧美8888 | 日本www视频| 日本成片网 | 国产高清av | 午夜欧美 | 久久久三级 | 国产999在线观看 | 色香蕉网 | 丁香激情网 | 一级黄色片视频 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 亚洲黄色三级 | 激情网站 | 四虎激情| 日韩免费高清 | 国产精品一区二区av | 国产小视频在线 | 一道本在线视频 | 日本色综合| av黄色在线 | 黄色免费大片 | 国产一区高清 | 天天干天天操天天爽 | 久久男人| 91成人免费版 | 亚洲第一色 | 国产成人午夜 | 日韩欧美视频 | 亚洲一区二区免费视频 | 激情视频网址 | 国产精品免费一区二区三区 | 91在线免费视频 | 久久黄色大片 | 亚洲欧美日本在线 | 久久久久久久久国产精品 | 国产免费网址 | 国产在线观看一区二区三区 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 |
