查看: 2052|回復: 1
51單片機+PCF8591仿真不正確,但是燒錄到單片機中是可以的,I2C有問題?
ID:1028584 發表于 2022-5-22 01:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,使用PCF8591的AD模式時,仿真結果是正確的,能夠讀到正確的輸出,但是使用DA功能時就不對了,使用DA時,設置輸出2.5V以上能夠正常輸出,設置輸出2.5V以下就不能正常輸出。
另外在使用AD模式時,控制字不能設置為0x00,講道理我用AD的時候模擬輸出端口使能我應該是可以置零的啊,但是置零就不對。。。
貼出原理圖和部分代碼,文件在附件中,求各位大佬解惑
PS.同樣的問題也出現在EEPROM ATC02中,也是仿真不正確燒錄到單片機中正確。。。
這兩個芯片都是I2C通信,難道是I2C的問題?
PCF8591.zip
84.92 KB, 下載次數: 9
代碼及仿真文件
ID:1028584 發表于 2022-5-22 01:13 | 只看該作者
帖子長度有限制,現將部分單片機代碼貼上
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "delay.h"
  3. //這里的延時都可以去掉,是用來調試代碼的時候方便分析的
  4. /*********************
  5. /*@brief        該文件定義了I2C的6個時序,可以直接調用,
  6. /*@param        6個時序分別為起始、發送字節、接收應答、接收字節、發送應答、終止
  7. /*@retval
  8. *********************/
  9. //單片機實際連接引腳
  10. sbit scl = P3^4;
  11. sbit sda = P3^5;
  12. /*********************
  13. /*@brief        I2C起始條件,SCL高電平期間,SDA從高電平切換到低電平
  14. /*@param        無
  15. /*@retval        無
  16. *********************/
  17. void I2C_start() {
  18.     sda =1;
  19.     scl = 1;
  20.     delay10us();
  21.     sda =0;
  22.     delay10us();
  23.     scl =0;
  24. }
  25. /*********************
  26. /*@brief        I2C終止條件,SCL高電平期間,SDA從低電平切換到高電平
  27. /*@param        無
  28. /*@retval        無
  29. *********************/
  30. void I2C_stop() {
  31.     sda = 0;
  32.     scl = 1;
  33.     delay10us();
  34.     sda = 1;
  35. }
  36. /*********************
  37. /*@brief        I2C發送一個字節,SCL低電平期間,主機將數據位依次放到SDA線上(高位在前),然后拉高SCL,
  38.                                         從機將在SCL高電平期間讀取數據位,SCL高電平期間SDA不允許數據變化,
  39. /*@param        要發送的字節
  40. /*@retval        無
  41. *********************/
  42. void I2C_sendByte(unsigned char Byte) {
  43.     int i;
  44.     for(i=0; i<8; i++) {
  45.         sda = Byte&(0x80>>i);
  46.         delay10us();
  47.         scl = 1;
  48.         delay10us();//這里可能比較重要?
  49.         scl = 0;
  50.     }
  51. }
  52. /*********************
  53. /*@brief        I2C接收一個字節,主機在接收之前需要釋放SDA
  54.                                         SCL低電平期間,從機將數據位依次放到SDA線上(高位在前),然后拉高SCL,
  55.                                         主機將在SCL高電平期間讀取數據位,所以SCL高電平期間SDA不允許數據變化
  56. /*@param        無
  57. /*@retval        接收到的數據
  58. *********************/
  59. unsigned char I2C_receiveByte() {
  60.     unsigned char Byte=0x00;
  61.     int i;
  62.     sda =1;
  63.     for(i=0; i<8; i++) {
  64.         scl=1;
  65.         if(sda)(Byte|=(0x80>>i));
  66.         delay10us();
  67.         scl=0;
  68.         delay10us();
  69.     }
  70.     return Byte;
  71. }
  72. /*********************
  73. /*@brief        I2C發送應答
  74. /*@param        數據0表示應答,數據1表示非應答
  75. /*@retval        無
  76. *********************/
  77. void I2C_sendACK(bit ack) {
  78.     sda = ack;
  79.     delay10us();
  80.     scl = 1;
  81.     scl =0;
  82. }
  83. /*********************
  84. /*@brief        I2C接收應答,主機在接收之前,需要釋放SDA
  85. /*@param        數據0表示應答,數據1表示非應答
  86. /*@retval        接收到的應答標志
  87. *********************/
  88. bit I2C_receiveACK() {
  89.     bit ack;
  90.     sda =1;
  91.     delay10us();
  92.     scl =1;
  93.     ack = sda;
  94.     delay10us();
  95.     scl =0;
  96.     return ack;
  97. }
主站蜘蛛池模板: 成人黄色免费视频 | 999国产视频 | 日韩一区二区三区在线 | 久久久一本 | 国产第一福利 | 国产激情小视频 | 欧美黄网站 | av网站观看| 精品一二区 | 丁香午夜| 久久久久久久91 | 91成人精品一区在线播放 | 久久一区 | av片免费 | 日韩一级黄 | 福利在线播放 | 久草国产视频 | 欧美黄色一级 | 国产主播一区二区 | 欧美在线视频一区二区 | 制服丝袜av在线 | 日皮视频在线观看 | 涩涩视频免费观看 | 欧美日韩免费看 | 四虎色| 午夜影院在线观看视频 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 九色91popny蝌蚪新疆 | 国产一区在线视频 | 伊人春色av| 国产精品视频免费 | 亚洲精品视频在线播放 | 久久久亚洲精品视频 | 久久综合久 | 久久久久久亚洲精品 | 亚洲成人中文字幕 | 九九九免费视频 | 亚洲免费观看 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 久久精品视 | 亚洲激情久久 |
