查看: 1749|回復: 5
為什么我的lcd1602一直是兩排白板
ID:1107089 發表于 2023-12-29 17:08 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  為什么我的lcd1602一直是兩排白塊,老師說我的是程序有問題但是我不會改有沒有大佬幫忙看看。因為我是在網上找的別人51的程序,改成15的。老師說我的延時函數有問題但是我自己改了一下因為不知道原來是延時多久我也不會改。有沒有大佬幫忙看看為什么我的lcd1602一直是兩排白板
#include "stc15.h"
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define unit unsigned int
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit E=P2^2;
sbit key0=P1^0;//功能鍵
sbit key1=P1^1;//光標的移動
sbit key2=P1^2;//加
sbit key3=P1^3;//減
sbit buz=P2^7;//蜂鳴器
sbit in1=P1^4;
sbit in2=P1^6;
sbit led=P3^7;//led
sbit hood=P1^7;
unsigned char count=0;
unsigned int hour=0,min=0,sec=0;
unsigned int alarm_h=0,alarm_m=0;
unsigned char str_sw0[]={"off"};
unsigned char str_sw1[]={"on"};
unsigned char str[]={"0123456789"};
unsigned int readtemp=0;
unsigned char a[]={"alarm:"};
unsigned int w=-1,pattern=0,sw=0;
unsigned int i=0;
unsigned char s[]={"T:"};
void delay();
void beep();
void delay(unsigned int t);
void writecom(unsigned char com);
void writedat(unsigned char dat);
void initlcd();
void display_time();
void display_alarm();
void inittimer();
void function();
void main();
void delayms(unsigned int q)//延時函數
        unsigned int w=0,e=0,k=1;
        k=10*q;
        for(w=0;w<k;w++)
                for(e=0;e<120;e++);
void delay(unsigned int t)//延時函數
        unsigned int i=0,j=0;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
//************************LCD1602************************//
void writecom(unsigned char com)//寫命令
        RS=0;
        RW=0;
        E=0;
        P0=com;
        delayms(2);
        E=1;
        E=0;
void writedat(unsigned char dat)//寫數據
        RS=1;
        RW=0;
        E=0;
        P0=dat;
        delayms(2);
        E=1;
        E=0;
void initlcd() //  lcd1602初始化
        writecom(0x38);//設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
        writecom(0x0c);//設置開顯示,不顯示光標
        writecom(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
        writecom(0x01);//顯示清0,數據指針清0
void display_time()//時間顯示
        unsigned char temp0=0,temp1=0,temp2=0,temp3=0,temp4=0,temp5=0;
        temp0=hour/10;//拆分個位十位
        temp1=hour%10;
        temp2=min/10;
        temp3=min%10;
        temp4=sec/10;
        temp5=sec%10;
        writecom(0x80+0x40);//第二行顯示
        delay(2);
        writedat(str[temp0]);//顯示時分秒
        delay(2);
        writedat(str[temp1]);
        delay(2);
        writedat(':');
        delay(2);
        writedat(str[temp2]);
        delay(2);
        writedat(str[temp3]);
        delay(2);
        writedat(':');
        delay(2);
        writedat(str[temp4]);
        delay(2);
        writedat(str[temp5]);
        delay(2);
void display_alarm()//鬧鐘顯示
        unsigned char temp0=0,temp1=0,temp2=0,temp3=0,i=0,j=0;
        writecom(0x80);
        delay(2);
        temp0=alarm_h/10;//拆分個位十位
        temp1=alarm_h%10;
        temp2=alarm_m/10;
        temp3=alarm_m%10;
        while(a[i]!='\0')
                writedat(a[i]);
                delay(5);
                i++;
        writecom(0x80+15);
        delay(2);
        if(sw==0)
                writedat('0');
        if(sw==1)
                writedat('1');
        delay(2);
        writecom(0x80+0x40+5);
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
        writedat(':');
        delay(2);
        delay(2);
        delay(2);
//**************************定時器************************//
void inittimer()//定時器初始化
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3c;//50ms
        TL0=0xb0;
        ET0=1;//開啟定時器0的中斷
        EA=1;//開啟總中斷
        TR0=1;//啟動定時器0
//***********************調時功能*********************//
void function()//調時,鬧鐘功能
        unsigned int key1sum=0,key2sum=0;
        if(key0==0)//判斷按鍵是否按下
                delay(10);//消抖
                if(key0==0)
                        if(pattern<1)
                                pattern++;
                        else pattern=0;
                        while(!key0);//等待松開
        if(pattern==0)//時間界面
                if(key1==0)//判斷是否按下
                        delay(10);
                        if(key1==0)
                                while(!key1);//等待松開
                                if(key1sum<3)//按幾下光標移到哪一位
                                {key1sum++;
                                EA=0;}
                                else key1sum=0;
                                if(key1sum==1)
                                        writecom(0x80+0x40+7);//移動到秒
                                        writecom(0x0e);                //光標顯示
                                                if(key1==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(key1==0)
        while(!key1);
        key1sum=2;
        break;
                                                if(key2==0)         //秒歸零
                                                        delay(10);
                                                        if(key2==0)
        while(!key2);
        sec=0;
        display_time();
                                                if(key3==0)          //秒歸零
                                                        delay(10);
                                                        if(key3==0)
        while(!key3);
        sec=0;
        display_time();
                                if(key1sum==2)
                                        writecom(0x80+0x40+4);//移動到分
                                                if(key1==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(key1==0)
        while(!key1);
        key1sum=3;
        break;
                                                if(key2==0)//加
                                                        delay(10);
                                                        if(key2==0)
        while(!key2);
        min++;
        if(min==60)//最高為60分
        {min=0;}
        display_time();
                                                if(key3==0)        //減
                                                        delay(10);
                                                        if(key3==0)
        while(!key3);
        if(min>0)
        {min--;}
        display_time();
                                if(key1sum==3)
                                        writecom(0x80+0x40+1);//移動到時
                                                if(key1==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(key1==0)
        while(!key1);
        key1sum=0;
        break;
                                                if(key2==0)//加
                                                        delay(10);
                                                        if(key2==0)
        while(!key2);
        hour++;
        if(hour==24)//最高為24時
        {hour=0;}
        display_time();
                                                if(key3==0)        //減
                                                        delay(10);
                                                        if(key3==0)
        while(!key3);
        if(hour>0)
        {hour--;}
        display_time();
                                if(key1sum==0)//跑時鐘
                                        EA=1;
                                        writecom(0x0c);
        if(pattern==1)//鬧鐘界面
                if(key1==0)                                              //開關鬧鐘
                        delay(10);
                        if(key1==0)//檢驗是否按下
                                while(!key1);//等待按鍵松開
                                if(sw==0)
                                {sw=1;}
                                else sw=0;
                                display_alarm();
                if(key2==0)//檢測key2是否摁下                         //設置鬧鐘
                        delay(10);
                        if(key2==0)
                                while(!key2);//等待松開
                                if(key2sum<2)
                                {key2sum++;}
                                else key2sum=0;
                                if(key2sum==1)
                                        writecom(0x80+0x40+6);//移動到時
                                        writecom(0x0e);         //打開光標
                                                if(key2==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(key2==0)
        while(!key2);
        key2sum=2;
        break;
                                                if(key3==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(key3==0)
        while(!key3);
        alarm_h++;
        if(alarm_h==24)
        {alarm_h=0;}
        display_alarm();
                                if(key2sum==2)
                                        writecom(0x80+0x40+9);//移動到分
                                                if(key2==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(key2==0)
        while(!key2);
        key2sum=0;
        break;
                                                if(key3==0)
                                                        delay(10);
                                                        if(key3==2)
        while(!key3);
        alarm_m++;
        if(alarm_m==60)
        {alarm_m=0;}
        display_alarm();
                                if(key2sum==0)                         //設置完畢,歸位
                                        writecom(0x0c);
        unsigned int flag0=0,flag1=0,flag2=0;
  initlcd();
        inittimer();
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P6M1 = 0;        P6M0 = 0;        //設置為準雙向口
        P7M1 = 0;        P7M0 = 0;        //設置為準雙向口
        buz=1;
                        function();
                        if(flag0==0)
                                writecom(0x40);
                                flag0=2;
                        display_time();
                        flag1=0;
                        if(flag1==0)
                                writecom(0x01);
                                flag1=2;
                        display_alarm();
                        flag0=0;
                if((sw==1&&hour==alarm_h&&min==alarm_m&&hood==1&&in1==1)||(sw==1&&hour==alarm_h&&min==alarm_m&&hood==1&&in2==1))
                        delay();
                        while((sw==1&&hour==alarm_h&&min==alarm_m&&hood==1&&in1==1)||(sw==1&&hour==alarm_h&&min==alarm_m&&hood==1&&in2==1))
                                beep();
                if((sw==1&&hour==alarm_h&&min>=alarm_m&&in1==1&&hood==1)||(sw==1&&hour==alarm_h&&min>=alarm_m&&in2==1&&hood==1))
                        delay();
                        while((sw==1&&hour==alarm_h&&min>=alarm_m&&in1==1&&hood==1)||(sw==1&&hour==alarm_h&&min>=alarm_m&&in2==1&&hood==1))
                                beep();
                if((sw==1&&hour>=alarm_h&&in1==1&&hood==1)||(sw==1&&hour>=alarm_h&&in2==1&&hood==1))
                        delay();
                        while((sw==1&&hour>=alarm_h&&in1==1&&hood==1)||(sw==1&&hour>=alarm_h&&in2==1&&hood==1))
                                beep();
                        if(hood==1)
                                led=1;
                        if(hood==0)
                          led=0;
void beep()
        for(i=0;i<100;i++)
  delay();
        buz=~buz;
        EA=1;
void timer0_isr() interrupt 1 //定時器中斷服務函數
        count++;
        if(count==19)//1s
                sec++;
                count=0;
        if(sec==60)
                min++;
                sec=0;
        if(min==60)
                hour++;
                min=0;
        if(hour==24)
                hour=0;
ID:235200 發表于 2023-12-29 18:56 | 只看該作者
先調節LCD1602旁的電位器到有點陣出現為止
ID:161164 發表于 2023-12-29 22:43 | 只看該作者
E腳信號時間太短
STC15是1T單片機
以11.0592MHz速度運行
E=1;E=0;只有90ns
ID:262 發表于 2023-12-30 03:05 | 只看該作者
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設置問題,最終搞定了:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-199732-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-168643-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-208189-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-187378-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-160754-1.html
ID:517951 發表于 2023-12-30 07:51 | 只看該作者
想要1602正常顯示, 需要調整V0腳電壓, 過高就是全黑塊, 過低就是什么都沒有. 在就是初始化時序不對,導致的
ID:205485 發表于 2023-12-30 13:12 | 只看該作者
這種情況大部分都是調整對比度解決
主站蜘蛛池模板: 99视频在线观看免费 | 国产精品手机在线 | 日韩视频免费观看 | 91网站免费观看 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 日韩影音 | 国产最新av | 欧美日韩高清 | 99只有精品| 黄色成人免费视频 | 一区二区三区免费在线观看 | 成人精品一区二区三区 | 一区在线播放 | 激情影院在线观看 | 乳色吐息樱花 | 成人片在线播放 | 一区二区三区四区在线视频 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | japanese极品丰满少妇 | 99热国产| 成年人免费在线视频 | 成人午夜网站 | 精东影业一区二区三区 | www.操| 国产特级黄色片 | 欧美三级大片 | 日韩精品一区二区在线 | 免费av播放| 国产在线天堂 | 黄色小视频在线播放 | 亚洲精品18在线观看 | 国产欧美在线播放 | 国产精品久久久国产盗摄 | 日本欧美久久久久免费播放网 | www.四虎在线| 亚洲成人天堂 | 久久一二三区 | 欧美一区| 欧美精品一区二区在线观看 | 天天噜| 午夜久久久久久 |
