查看: 1320|回復: 0
基于狀態機和VerilogHDL的學號顯示控制電路設計
1 設計任務
基于VerilogHDL和狀態機,完成學號顯示控制電路設計。
例如學號:21002495
功能要求如下:
-用八個數碼管顯示;
-學號按照10hz的時鐘的節拍從右而左進入,從學號的高位開始進入;
-8位學號全部進入后停頓5s,然后全部熄滅,再重新開始;
設計要求:
-設計要用狀態機;
-信號源模塊輸出10hz的基準時鐘,用于同步學號顯示;
-設計應有的BCD碼和7段碼輸出,仿真波形要有BCD學號;
分頻模塊:
module divider50M_10hz(
            input clk_50M,
            input reset_n,
            output reg clk_10hz);
            reg [25:0] cnt;
always@(posedge clk_50M or posedge reset_n)
begin if(reset_n)
          cnt<=26'b0;
       else begin
          cnt=cnt+1'b1;
          if(cnt==5000_000) //50M/10=5M,占空比為50%
             cnt<=1'b0;
           else if(cnt<2500_000)
             clk_10hz=1'b0;
           else if(cnt>=2500_000)
             clk_10hz=1'b1;
            end
end
endmodule
學號顯示控制模塊
module xuehao
    clk,
    q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8,
    rst
input clk;
input rst;
output reg [3:0] q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8;    //輸出給譯碼器進行譯碼,用于學號輸出的輸出端
integer     i =  1'd 0;            //用于延時,給脈沖計數的臨時變量
integer state = 4'b 0000;    //狀態變化
//學號:21002495的二進制碼
parameter     temp_1 = 4'b 0010, temp_2 = 4'b 0001,temp_3 = 4'b 0000,temp_4 = 4'b 0000,
               temp_5 = 4'b 0010, temp_6 = 4'b 0100,temp_7 = 4'b 1001,temp_8 = 4'b 0101;
//給9種狀態進行編碼,S0--S8
parameter S0 = 4'b 0000, S1 = 4'b 0001, S2 = 4'b 0010, S3 = 4'b 0011,
             S4 = 4'b 0100, S5 = 4'b 0101, S6 = 4'b 0110, S7 = 4'b 0111,
             S8 = 4'b 1000;
always @(posedge clk or posedge rst)
begin if(rst)
            begin
            q1 = 4'b 1111; q2 = 4'b 1111; q3 = 4'b 1111; q4 = 4'b 1111;
                q5 = 4'b 1111; q6 = 4'b 1111; q7 = 4'b 1111; q8 = 4'b 1111;
           end
        else case(state)
            S0:     //初始狀態,輸出全為1,使數碼管熄滅
            begin
                state <= S1;
            end
            S1: begin q1 = temp_1; state <= S2;end
         S2: begin q2 = temp_1;q1 = temp_2; state <= S3;end
            S3: begin q3 = temp_1; q2 = temp_2;q1 = temp_3; state <= S4;end
            S4: begin q4 = temp_1; q3 = temp_2; q2 = temp_3; q1 = temp_4;state <= S5;end
            S5: begin
                q5 = temp_1; q4 = temp_2; q3 = temp_3; q2 = temp_4;
                q1 = temp_5;
                state <= S6;
                end
            S6: begin
                q6 = temp_1; q5 = temp_2; q4 = temp_3; q3 = temp_4;
                q2 = temp_5;q1 = temp_6;
                state <= S7;
                end
            S7: begin
                q7 = temp_1; q6 = temp_2; q5 = temp_3; q4 = temp_4;
                q3 = temp_5; q2 = temp_6; q1 = temp_7;
                state <= S8;
                end
         S8: begin
                if(i >= 50)        //計數50個上升沿后,再轉移到S0狀態,即延時5s
                begin
                    state <= S0;
                    i = 0; end
                begin
                    i= i + 1;
                    q8 = temp_1; q7 = temp_2; q6 = temp_3; q5 = temp_4;
                    q4 = temp_5; q3 = temp_6; q2 = temp_7; q1 = temp_8;
                end
            end
            default:
            begin
            end
        endcase
end
endmodule
譯碼模塊:
module my4_7decoder
    in,
    out,
    en
input [3:0]in;
input en;
output reg [6:0] out;
always @(*)
begin
    if(en)
        out = 7'b 111_1111;
    begin
        case(in) //g-a //省略了一部分數字
            4'b 0000: out = 7'b 100_0000;
            4'b 0001: out = 7'b 111_1001;
            4'b 0010: out = 7'b 010_0100;
            4'b 0011: out = 7'b 011_0000;
            4'b 0100: out = 7'b 001_1001;
            4'b 0101: out = 7'b 001_0010;
            4'b 0110: out = 7'b 000_0011;
            4'b 0111: out = 7'b 111_1000;
            4'b 1000: out = 7'b 000_0000;
            4'b 1001: out = 7'b 001_0000;
            4'b 1010: out = 7'b 010_0111;
            4'b 1111: out = 7'b 111_1111;
            default:  out = 7'b 111_1111;
        endcase
    end
end
endmodule
頂層設計:
綁定管腳:
管腳:
clk_50M                 Input    PIN_AD15    7    B7_N3    PIN_AD15    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
en                 Input    PIN_L7    2    B2_N1    PIN_L7    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
reset_n             Input    PIN_L8    2    B2_N1    PIN_L8    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode0[6]        Output    PIN_AD12    8    B8_N1    PIN_AD12    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode0[5]        Output    PIN_AD11    8    B8_N2    PIN_AD11    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode0[4]        Output    PIN_AF10    8    B8_N2    PIN_AF10    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode0[3]        Output    PIN_AD10    8    B8_N2    PIN_AD10    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode0[2]        Output    PIN_AH9    8    B8_N1    PIN_AH9    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode0[1]        Output    PIN_AF9    8    B8_N2    PIN_AF9    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode0[0]        Output    PIN_AE8    8    B8_N3    PIN_AE8    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode1[6]        Output    PIN_AD17    7    B7_N2    PIN_AD17    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode1[5]        Output    PIN_AF17    7    B7_N2    PIN_AF17    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode1[4]        Output    PIN_AE17    7    B7_N3    PIN_AE17    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode1[3]        Output    PIN_AG16    7    B7_N3    PIN_AG16    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode1[2]        Output    PIN_AF16    7    B7_N3    PIN_AF16    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode1[1]        Output    PIN_AE16    7    B7_N3    PIN_AE16    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode1[0]        Output    PIN_AG13    8    B8_N0    PIN_AG13    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode2[6]        Output    PIN_AE19    7    B7_N1    PIN_AE19    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode2[5]        Output    PIN_AB19    7    B7_N1    PIN_AB19    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode2[4]        Output    PIN_AB18    7    B7_N1    PIN_AB18    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode2[3]        Output    PIN_AG4    8    B8_N3    PIN_AG4    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode2[2]        Output    PIN_AH5    8    B8_N3    PIN_AH5    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode2[1]        Output    PIN_AF7    8    B8_N3    PIN_AF7    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode2[0]        Output    PIN_AE7    8    B8_N3    PIN_AE7    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode3[6]        Output    PIN_M6    2    B2_N2    PIN_M6    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode3[5]        Output    PIN_M7    2    B2_N2    PIN_M7    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode3[4]        Output    PIN_M8    2    B2_N1    PIN_M8    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode3[3]        Output    PIN_N7    2    B2_N2    PIN_N7    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode3[2]        Output    PIN_N10    2    B2_N2    PIN_N10    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode3[1]        Output    PIN_P4    2    B2_N3    PIN_P4    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode3[0]        Output    PIN_P6    2    B2_N3    PIN_P6    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode4[6]        Output    PIN_M2    2    B2_N3    PIN_M2    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode4[5]        Output    PIN_M1    2    B2_N3    PIN_M1    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode4[4]        Output    PIN_N3    2    B2_N3    PIN_N3    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode4[3]        Output    PIN_N2    2    B2_N3    PIN_N2    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode4[2]        Output    PIN_P3    2    B2_N3    PIN_P3    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode4[1]        Output    PIN_P2    2    B2_N3    PIN_P2    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode4[0]        Output    PIN_P1    2    B2_N3    PIN_P1    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode5[6]        Output    PIN_K5    2    B2_N1    PIN_K5    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode5[5]        Output    PIN_K4    2    B2_N2    PIN_K4    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode5[4]        Output    PIN_K1    2    B2_N2    PIN_K1    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode5[3]        Output    PIN_L3    2    B2_N2    PIN_L3    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode5[2]        Output    PIN_L2    2    B2_N3    PIN_L2    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode5[1]        Output    PIN_L1    2    B2_N3    PIN_L1    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode5[0]        Output    PIN_M3    2    B2_N3    PIN_M3    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode6[6]        Output    PIN_E4    2    B2_N0    PIN_E4    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode6[5]        Output    PIN_F4    2    B2_N0    PIN_F4    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode6[4]        Output    PIN_G4    2    B2_N0    PIN_G4    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode6[3]        Output    PIN_H8    2    B2_N0    PIN_H8    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode6[2]        Output    PIN_H7    2    B2_N0    PIN_H7    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode6[1]        Output    PIN_H4    2    B2_N1    PIN_H4    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode6[0]        Output    PIN_H6    2    B2_N0    PIN_H6    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode7[6]        Output    PIN_G1    2    B2_N2    PIN_G1    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode7[5]        Output    PIN_H3    2    B2_N1    PIN_H3    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode7[4]        Output    PIN_H2    2    B2_N2    PIN_H2    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode7[3]        Output    PIN_H1    2    B2_N2    PIN_H1    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode7[2]        Output    PIN_J2    2    B2_N2    PIN_J2    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode7[1]        Output    PIN_J1    2    B2_N2    PIN_J1    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
segcode7[0]        Output    PIN_K3    2    B2_N2    PIN_K3    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
rst        Unknown                    3.3-V LVTTL (default)        24mA (default)
<<new node>>
全是知識點,滿滿細節控,看完點贊點關注~
主站蜘蛛池模板: 日韩精品网 | 日韩在线欧美 | 国产欧美精品一区二区三区 | 欧美日韩小视频 | 亚洲综合区 | 欧美国产日韩视频 | 艳妇乳肉亭妇荡乳av | 中文字幕免费视频 | 欧美在线视频一区 | 免费成人小视频 | 国产永久在线 | 中文字幕在线看片 | 亚洲男人在线 | 国产日韩欧美在线 | 亚洲国产91 | 欧美伊人久久 | www.婷婷| 黄色免费观看网站 | 亚洲天堂免费视频 | 国产人成一区二区三区影院 | 天天躁日日躁狠狠躁伊人 | 国产精品成人一区二区 | 欧美中文字幕在线观看 | 午夜影院福利 | 波多野结衣亚洲一区 | www.国产精品 | 97av在线| 免费的黄色网 | 91亚洲国产成人精品性色 | 日本免费黄色 | 一区二区国产在线 | aaaa级片 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 午夜av片| 亚洲精品1区 | 天天射天天爽 | 国产无限资源 | 成人小视频在线 | 激情综| 日韩在线成人 | 日韩黄网 |
