查看: 980|回復(fù): 5
恒流蓄電池的概念
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-16 02:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言:
在經(jīng)典理論中,電源不是分為電壓源與電流源兩種的嗎?!
但我覺得,這還不是根本,電源的本質(zhì),其實(shí)就是 換能或貯能的器物,
電力調(diào)控器稱之為電源,純屬張冠李戴,不過既已約定俗成,也就罷了,畢竟這里不是較真的地方,亦非本帖討論的范疇,
源,就是誕生之地,換能器自身并不荷電,當(dāng)外力 (非電能量) 饋入時(shí),在電樞中激發(fā)出電動(dòng)勢,沒有電動(dòng)勢就不會(huì)有電力,無論電壓源或電流源都一樣!
換能器,是真正的電源,貯電器則是電的「棲身之所」,在貯電器中,電是以靜電勢或環(huán)流的形態(tài)存在,這是無功而不是換能,電流型貯能器里頭藏著的,就是電流,
電流,是電力的具現(xiàn)形態(tài),亦是無功的載體,在電流型貯電器里藏著的電流,相當(dāng)于力學(xué)中的〖慣性〗,這時(shí),環(huán)路處處等勢,電壓表是不會(huì)有讀數(shù)的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-16 03:09 | 顯示全部樓層
蓄電池,如今已是爛大街的物種,充電,已成為人類的生活習(xí)慣,
當(dāng)電池需要充電時(shí),應(yīng)該怎樣放進(jìn)充電器中,相信大家都知道,但是,
如果這蓄電池是個(gè)恒流源,那應(yīng)該怎樣裝進(jìn)充電器去才對,是反接,充電器可照常使用但須串聯(lián)電阻限流。
ID:1098138 發(fā)表于 2024-12-16 07:20 | 顯示全部樓層
大半夜的,你原創(chuàng)的嗎?
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
LhUpBJT + 5 說法絕對是原創(chuàng),領(lǐng)悟,是自己的思路,但描.
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-16 11:13 | 顯示全部樓層
恒流蓄電池,可用普通充電器充電,但須限流,
HID是負(fù)阻,LED動(dòng)態(tài)電阻非常小,空間磁場需要穩(wěn)定的驅(qū)動(dòng),這些都需要恒流,
恒流源本身就能恒流,為何還需限流呢,
因?yàn)椋懔髟茨芎愕闹皇峭ㄖ碾娏鳎珶o法限制隨著充電或放電而漸漸增減的電流,如果不加這個(gè)電阻,則充電器捅進(jìn)這電池的電流就會(huì)漲至超過額定值,
換言之,恒流蓄電池跟普通(恒壓)蓄電池一樣,也是會(huì)過充的,為免過充,就得插入電阻,阻值應(yīng)該根據(jù)電池的額定電流來計(jì)算,而且,電阻的插入還可降低電池吃電時(shí)所引發(fā)的反電勢。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-17 10:35 | 顯示全部樓層
充電者,恒壓恒流皆可,而被充電的恒流蓄電池應(yīng)該反接接,充電者才能釋出能量,
如果不反接,則充電者就成了電池的負(fù)載,而且是重負(fù)載,電池的消耗只會(huì)進(jìn)一步加劇,
而且,充電器跟電源不同,可能無法倒灌,那么,電池的電動(dòng)勢就會(huì)無限飚升,所以,充電器最好是並聯(lián)一個(gè)壓敏電阻或穩(wěn)壓管以防萬一,
恒流蓄電池跟恒流源,同樣是恒流,但電池是貯能器而不是換能器,恒流值是會(huì)隨著充放電而漲縮的,如果充電器是恒壓源,就須串聯(lián)電阻以免過充,
但電阻的介入,會(huì)使電池處于荷載充電的狀態(tài),圖中那道黃顏色波的〖+5V〗就是那蓄電池釋出的電動(dòng)勢,有沒有發(fā)覺,這樣的架構(gòu)是不是跟buck電路有點(diǎn)像呢?!
buck電路的電感就是這樣用的,但蓄電池不是「濾波」元件,充電時(shí)不希望有負(fù)荷,更不應(yīng)該重度掛載,所以,若有電阻介入,就應(yīng)該給電池加個(gè)二極管,注意,這二極管的方向跟buck電路的續(xù)流二極管相同,但接法不一樣,是跟電池直接並聯(lián)的,這樣,+5V就沒有了,–10V則是隨電池的「滿血復(fù)活」而漸漸消失。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-12-22 11:18 | 顯示全部樓層
在恒流蓄電池貯存著的,是電流,而電流是自帶磁效應(yīng)的,即使貯電器物不是電感,
恒流源的另一問題是,電流是電流源的主體參數(shù),只能全額提取,民用電器功率有限,大容量恒流源難以適配,也許,電磁%才是讓恒流蓄電池得以盡情發(fā)揮的舞臺(tái)。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区在线 | 久久亚洲成人 | 婷婷狠狠 | 精品免费| 国产精品美女久久久久久久久 | 91手机看片 | 看片黄全部免费 | 黄色片免费 | 日韩黄色免费视频 | 最新国产精品 | 看一级黄色片 | www.久久久久 | 日本在线不卡视频 | 日韩精品一二区 | 国产青青操 | 黄色福利视频 | 国产区在线| 黄色一级片免费 | 国产精品一区二区三区免费 | 久久久网站| 国产综合久久 | 成人a在线 | 国产成人在线免费视频 | 久久国内精品 | 成av人片一区二区三区久久 | 午夜tv| 酒色成人网 | 欧美在线中文字幕 | 黄色a网站 | 免费a在线观看 | 一区二区三区四区视频 | 99热在线播放 | 国产精品二区在线观看 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 深夜福利视频在线观看 | 丁香六月婷婷 | av在线免费播放 | 中文字幕日韩视频 | 日本三级韩国三级美三级91 | 日韩在线免费视频 | 亚洲第一色网 |
