查看: 924|回復: 0
第三 四章-OLED使用 和串口openmv圖像處理小車硬件介紹-(全網最詳細)基于STM32智能...
ID:668887 發表于 2024-8-17 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第三章-OLED使用3.1-資料準備
我們先去下載這個OLED模塊的資料這里我們下載:優信電子--0.96寸 OLED顯示液晶屏模塊 IIC液晶屏  四引腳
淘寶鏈接:
OLED資料鏈接:
0.96寸(4管腳)資料下載鏈接
找到我們要的歷程--中景園電子0.96OLED顯示屏_STM32F103C8_IIC_V1.0
3.2-相關知識
這個OLED是IIC協議,很多都是單片機模擬IIC和模塊通信的,這個也是模擬IIC控制OLED的
我們先看一下這個歷程所謂我們移植的時候替換相關初始化內容和GPIO置為函數就行
3.3-解決一些錯誤
把OLED文件復制過去添加組和包含文件選擇添加路徑編譯一下--找不到sys.h 刪掉sys.h 編譯一下--把所有的u8都替換成uint8_t u32 替換成uint32_t編譯報錯 找不到uint8_t  包含一下#include "main.h"          解決有警告 聲明加上void下面是一些GPIO的錯誤,我要解決初始化問題了
3.4-開始初始化OLED
先看原理圖  SDA-PB12  SCL-PA15
然后我們開始初始兩個GPIO為輸出模式--上拉輸出模式然后我們生成代碼,更改一下IIC協議的GPIO設置,和初始化部分
#define OLED_SCLK_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SCL_GPIO_Port, OLED_SCL_Pin, GPIO_PIN_RESET)//設置SCL低電平
#define OLED_SCLK_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SCL_GPIO_Port, OLED_SCL_Pin, GPIO_PIN_SET)//設置SCL高電平
#define OLED_SDIN_Clr() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SDA_GPIO_Port,OLED_SDA_Pin,GPIO_PIN_RESET)//設置SDA低電平
#define OLED_SDIN_Set() HAL_GPIO_WritePin(OLED_SDA_GPIO_Port,OLED_SDA_Pin,GPIO_PIN_SET)//設置SDA高電平
下面delay函數出現報錯 我們替換成HAL_Delay編譯沒有報錯了,我們在主函數添加初始化和測試代碼
  OLED_Init();          //初始化OLED
  OLED_Clear();
        OLED_ShowCHinese(0,0,0);//中
        OLED_ShowCHinese(18,0,1);//景
        OLED_ShowCHinese(36,0,2);//園
        OLED_ShowCHinese(54,0,3);//電
        OLED_ShowCHinese(72,0,4);//子
        OLED_ShowCHinese(90,0,5);//科
        OLED_ShowCHinese(108,0,6);//技
燒錄下載 現象OLED屏幕顯示-中景園電子科技
第四章-串口實驗(簡單輸出)
這里我們先初始化串口一、實現數據輸出。
4.1-串口編寫
軟件初始化然后我們實現串口數據輸出
方法一:
    uint8_t c_Data[] = "串口輸出測試:好家伙VCC\r\n";
    HAL_UART_Transmit(&huart1,c_Data,sizeof(c_Data),0xFFFF);
    HAL_Delay(1000);
方法二:實現printf函數
打開微庫
重定向fputc
* @brief 重定向printf (重定向fputc),
                    使用時候記得勾選上魔法棒->Target->UseMicro LIB
                    可能需要在C文件加typedef struct __FILE FILE;
                    包含這個文件#include "stdio.h"
* @param
* @return
int fputc(int ch,FILE *stream)
    HAL_UART_Transmit(&huart1,( uint8_t *)&ch,1,0xFFFF);
    return ch;
如果有錯誤在usart.c添加這個typedef struct __FILE FILE;添加一下測試(記得包含"stdio.h")
printf("printf:好家伙VCC測試\r\n");4.2-串口實驗接線圖
先燒錄好,再連接串口查看現象
連接串口 可以使用  USB轉TTL如CH340模塊 或者 用DAP的串口功能
使用USB轉TTL如CH340模塊使用DAP然后我們打開串口助手,選擇串口端口和波特率,就可以看到輸出
藍牙模塊使用
藍牙模式使用在后面章節講解
主站蜘蛛池模板: 中文天堂在线观看 | 国产精品一区在线播放 | 欧美国产在线视频 | 黄色理论片 | 国产精品一级二级 | 一级黄色片免费看 | 国产高清在线观看 | 四虎影视av | 亚洲精品午夜 | 久久人体 | 久久久久久久九九九九 | 亚洲国产精 | 日韩一区二区在线观看视频 | 黄色一级视频网站 | 亚洲成人一区 | 国产精品6 | 国产一区二区三区 | 成年人黄色大片 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 成人综合婷婷国产精品久久 | 青娱乐99 | 欧美成人精品 | 久久riav | 免费黄色小视频 | 五月色丁香 | 久久午夜视频 | 免费一区二区视频 | 欧美一级视频在线观看 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 国产精品黄| 欧美精品在线观看视频 | 亚洲无av在线中文字幕 | 日本三级久久 | 亚洲第一色网 | 亚洲高清视频在线观看 | 九九热这里有精品 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 欧美视频在线观看 | 欧美精品区 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 91tv国产成人福利 |
