查看: 3245|回復: 11
TI CC2640驅動墨水屏的技術探討
ID:628113 發表于 2024-10-20 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前面 說了 TI  CC2510 驅動 墨水屏的一些 細節:
TI CC2510 51單片機驅動SES墨水屏的一些技術細節
CC 2510/2530 由于本身資源太少, 所以效果受限,基本只能顯示固定內容。
下面說說 后期的 墨水標簽  , 一般都是 ARM 架構了。
這里專門介紹 BLOZI 的產品, 因為 該產品的 CC2640版本的板子,不管尺寸大小,
接線都是一樣的,只是有些有發光管有些沒有,有些有一些其他RF外設有些不帶,屏接線都一樣的。
實際效果 和  8根燒寫腳 硬件接線定義如下, 都是一樣的,只是方向正反有區別。
注意, 該板子只引出 TMS  TCK ,  自身用了 TDI TDO 腳, 只能使用 XDS100V3+ 系列燒寫器的 cJTAG 功能。
XDS100V3/XDS110 燒寫器價格巨貴, 如果就為燒寫幾個墨水屏似乎有點不太值得。
XDS100V3  不能對外部板子供電。 需要設備自帶電源,這個要注意。
這是實際接線圖:
硬件不是很困難, 主要軟件比較麻煩, 要比 CC2510/CC2530 麻煩 幾十倍!!!
CC2510 /2530 只是個擴展的 51單片機, 而 CC2640 是個ARM M3 的器件,需要 廠家 SDK 支持。
下面 簡述 軟件 的麻煩在哪里。
ID:628113 發表于 2024-10-20 00:20 | 顯示全部樓層
軟件開發需要幾個組件:
1.  java  JRE
2. SIMPLELINK_CC2640R2_SDK
3. XDCTOOLS
支持 TI  CCS  和 IAR 。 新版本的好像不再支持IAR了,只能用很不順手的 CCS .
TI  的這些 包 版本很多 , 所有版本全能正常下載, 這點非常棒。
但是 每個版本都不兼容, 你想從一個版本改到另一個,幾乎等于重寫一個。
所以 你從網上 下個源碼來, 【必須】 使用它本來的 版本!
XDCTOOLS  版本 的配合
3.25.03.72 - FOR USE WITH CCS 5.4
3.30.06.67 - FOR USE WITH CCS 6.0
3.32.01.22 - FOR USE WITH CCS 6.1
3.50.08.24 - FOR USE WITH CCS 7.1
3.51.03.28 - FOR USE WITH CCS 8.2
以下是64位的程序,配 64位JRE
3.55.02.22 - FOR USE WITH CCS 9.0
3.62.00.08 - FOR USE WITH CCS 10.0
雖然 CCS 高版本理論上可以用低版本XDCTOOLS, 但注意存在 JRE 的 64位問題。
實測 , XDCTOOLS  3.51 及以下, 區別不是很大。
SDK  網上大家一直用1.40的最老的成熟版本,建議也使用。
如果試圖將老程序,移植到新版本 SDK , 會讓你懷疑人生。
CC2640 是一顆3 核心的SOC 芯片,每個CPU 既可獨立使用,也可共享RAM/ROM,3個CPU 各司其職又協同工作,最大程度實現了性能和功耗平衡。Cortex-M3 內核的CPU,用于處理應用程序和藍牙低功耗協議棧, Cortex-M0 內核CPU 用于處理所有底層的無線電控制以及相關的物理層和部分鏈路層,傳感器控制器模塊能夠獨立于Cortex-M3 處理器進行自主數據采集和控制.
CC2640 是基于多個CPU 的設計,每個CPU 具有自己獨立和彼此共享的存儲系統。同時TI 預留了128ROM 作為出廠固件.此外TI 還保留8KB 的Cache 作為預取指緩存,該8KBCache 可以配置通過RAM,也就是我們用戶可使用的RAM 可以從20KB 配置到28KB。
顯然, CC2640 理論上 可以用 28K RAM , 足夠驅動 全屏的  普通尺寸墨水屏了。
官網開發例程是個 多線程的 驅動, 上手兩件事:
1. 關掉 ICALL 和 SPB 所有 組件, 釋放出資源。
2. 建立一個 墨水屏新線程, 這個線程里面 就和普通 驅動一樣處理就可以了。
實測可以工作。 不過 在驅動 UC8151 IC 時, 檢測BUSY 狀態始終有問題,還沒找到原因.
ID:628113 發表于 2024-10-21 10:51 | 顯示全部樓層
看上去大家對墨水屏不感興趣,這里就不多說了。
繼續把項目簡單地介紹完吧。
既然CC2640 是個藍牙模塊, 我們繼續把藍牙部分用上,用來切換圖像。
用戶程序實際控制不了藍牙。 藍牙部分有自己地固件,也有現成官方接口。
使用很簡單,藍牙收到信息后, 會產生一個消息推送,例如:
SerialPortService_WriteAttrCB( uint16 connHandle, gattAttribute_t *pAttr,
                                            uint8 *pValue, uint16 len, uint16 offset,
                                            uint8 method )
在此加入自己的需求。BLE 協議不適合傳送長文檔,我的方案是,把需要切換的圖像
預先燒在ROM, BLE 實際上只是發送編碼,指定切換哪張圖片。
顯示時鐘也勉強可以,耗電有點多。且板載時鐘精度也不是很高,意義不大。
這樣, 這個超市的價簽,就完美變成了可控制的桌面裝飾圖片。
這是 APPLE  APP: LightBlue 實際控制設備的圖
好了,就簡單介紹到這里了。
ID:1110733 發表于 2024-10-21 13:41 | 顯示全部樓層
雖然還沒有看明白,但是覺得樓主很厲害,忍不住點贊
ID:628113 發表于 2024-10-26 17:52 | 顯示全部樓層
前面為了顯示不同分辨率的 DORAEMON , 準備了三種不同大小的DORAEMON圖片。
后來為了合并驅動(切換不同分辨率屏,無須重新編譯),重新設計了一個各分辨率都通用的KITYY圖片.
這是上面Kitty圖片的編碼源文件,需要自取。
kitty132152.zip (2.89 KB, 下載次數: 0)
ID:394409 發表于 2024-11-7 19:45 | 顯示全部樓層
請問這個屏用哪款驅動呢,我試過微雪的,不行,還是我型號沒選對!謝謝!
ID:229641 發表于 2024-11-9 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬能詳細介紹下怎么燒錄程序的嗎?下載器價格多少?
ID:429156 發表于 2024-11-23 22:05 | 顯示全部樓層
下載器太貴,不適合業余玩家. 可以用stm32f103開發板刷成jlink,JLC有固件,可免費使用到2060年, 用jlink 刷CC2640 ,四線制,還有兩根編程線TD0,TD1 需要刮線.
刮編程線TD0,TD1
刮編程線TD0,TD1
ID:429156 發表于 2024-11-23 22:07 | 顯示全部樓層
jlink 四線 jtag 刷也可以,需要刮線. jlink比較便宜,可以自制
ID:1146269 發表于 2025-4-28 17:14 | 顯示全部樓層
大佬你還在線嗎?
ID:1146269 發表于 2025-4-28 17:18 | 顯示全部樓層
大佬,圖片里面的內容是不是也是您編寫的,我因為電腦配置有限,下載了IAR編譯一直不錯,可能是版本的問題,CCS安裝后打都打不開,能不能麻煩大農把HEX文件私發一份,感激不盡
GitHub
GitHub
ID:1146269 發表于 2025-4-30 15:47 | 顯示全部樓層
太煎熬了,打錯好幾個字,發現GitHub有2.66尺寸的HEX,其他尺寸的沒有,我的是2.13寸的
主站蜘蛛池模板: 日产久久视频 | 日韩一区二区在线视频 | 成人精品免费 | 在线中文字幕 | 色一区二区三区 | 日本免费高清 | 黄色三级在线观看 | 久久久久国产一区二区三区 | 黄大色黄大片女爽一次 | 91在线精品视频 | 91精品久久久久 | 91在线看片 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 成人精品在线观看 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 亚洲国产成人av | 亚洲一区二区三区在线播放 | 一级毛片网| 亚洲综合伊人 | 欧美三根一起进三p | 中文在线观看免费高清 | 欧美成人xxx | 亚洲一区二区三区在线视频 | 蜜桃精品一区二区三区 | 97精品国产 | 一区二区精品视频 | 日本黄色a级片 | 午夜在线| 精品成人在线 | 国产传媒av| 久久私人影院 | 久久99精品久久久久久 | 自拍偷拍福利视频 | 黄色在线观看网址 | 操久| 亚洲亚洲人成综合网络 | 天天操免费视频 | av免费在线播放 | 黑人精品一区二区 | 九九视频这里只有精品 | 国产精品久久久一区二区 |
