查看: 1300|回復: 7
lcd1602只亮第一行,用普中開發板可以使用,自己跟著普中開發板畫的原理圖不能顯示
ID:1140360 發表于 2024-12-18 20:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2ebb645a8e2f7c50c2a45b53f4ea64f.jpg 屏幕截圖 2024-12-18 204736.png 屏幕截圖 2024-12-18 204630.png
主函數
#include <REGX52.H>
#include "LCD1602.h"
#include "DS18B20.h"
#include "Delay.h"
#include "Timer0.h"
#include "Buzzer.h"
float T;
unsigned char Counter,Compare;        //計數值和比較值,用于輸出PWM
unsigned char KeyNum,Speed;
sbit Motor=P1^0;
sbit Buzzer=P2^5;
        unsigned char num=0;
        unsigned char warningtemp=25;
        Motor=0;
        Timer0_Init();
        DS18B20_ConvertT();                //上電先轉換一次溫度,防止第一次讀數據錯誤
        Delay(1000);                        //等待轉換完成
        LCD_Init();
        LCD_ShowString(1,1,"T:");
        LCD_ShowString(2,1,"H:");
        LCD_ShowString(2,6,"spd:");
                if(P3_1==0)                        //如果K1按鍵按下
                        num++;
                        Delay(20);                //延時消抖
                        while(P3_1==0);        //松手檢測
                        Delay(20);                //延時消抖
                        if(num%2==1)
                                Buzzer=1;
                                LCD_ShowString(2,12,"close");
                if(num%2==0)
                                LCD_ShowString(2,12,"open ");
                                if(T>warningtemp)
                                Buzzer_Time(100);
                if(P3_0==0)
                        Delay(20);                //延時消抖
                        while(P3_2==0);        //松手檢測
                        Delay(20);                //延時消抖
                        warningtemp++;
                if(P3_2==0)
                        Delay(20);                //延時消抖
                        while(P3_3==0);        //松手檢測
                        Delay(20);                //延時消抖
                        warningtemp--;
                DS18B20_ConvertT();        //轉換溫度
                T=DS18B20_ReadT();        //讀取溫度
                if(T>warningtemp)
                {Speed=1;Compare=50;}
                if(T<warningtemp)
                {Speed=0;Compare=0;}
                if(T<0)                                //如果溫度小于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'-');        //顯示負號
                        T=-T;                        //將溫度變為正數
                else                                //如果溫度大于等于0
                        LCD_ShowChar(1,3,'+');        //顯示正號
                LCD_ShowNum(1,4,T,3);                //顯示溫度整數部分
                LCD_ShowChar(1,7,'.');                //顯示小數點
                LCD_ShowNum(1,8,(unsigned long)(T*10000)%10000,4);//顯示溫度小數部分
                LCD_ShowNum(2,3,warningtemp,2);
                LCD_ShowNum(2,10,Speed,1);//顯示溫度小數部分
unsigned int T0count;
void Timer0_Routine() interrupt 1
        TL0 = 0xA4;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFF;                //設置定時初值
        T0count=0;
        Counter++;
        Counter%=100;        //計數值變化范圍限制在0~99
        if(Counter<Compare)        //計數值小于比較值
                Motor=1;                //輸出1
        else                                //計數值大于比較值
                Motor=0;                //輸出0
lcd1602函數庫
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
//引腳配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
//函數定義:
  * @brief  LCD1602延時函數,12MHz調用可延時1ms
  * @param  無
  * @retval 無
void LCD_Delay()
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 239;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
  * @brief  LCD1602寫命令
  * @param  Command 要寫入的命令
  * @retval 無
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Command;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602寫數據
  * @param  Data 要寫入的數據
  * @retval 無
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_DataPort=Data;
        LCD_EN=1;
        LCD_Delay();
        LCD_EN=0;
        LCD_Delay();
  * @brief  LCD1602設置光標位置
  * @param  Line 行位置,范圍:1~2
  * @param  Column 列位置,范圍:1~16
  * @retval 無
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
        if(Line==1)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
        else if(Line==2)
                LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
  * @brief  LCD1602初始化函數
  * @param  無
  * @retval 無
void LCD_Init()
        LCD_WriteCommand(0x38);//八位數據接口,兩行顯示,5*7點陣
        Delay(5);
        LCD_WriteCommand(0x0c);//顯示開,光標關,閃爍關
        Delay(5);
        LCD_WriteCommand(0x06);//數據讀寫操作后,光標自動加一,畫面不動
        Delay(5);
        LCD_WriteCommand(0x01);//光標復位,清屏
        Delay(5);
  * @brief  在LCD1602指定位置上顯示一個字符
  * @param  Char 要顯示的字符
  * @retval 無
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
        LCD_SetCursor(Line,Column);
        LCD_WriteData(Char);
  * @brief  在LCD1602指定位置開始顯示所給字符串
  * @param  Line 起始行位置,范圍:1~2
  * @param  Column 起始列位置,范圍:1~16
  * @param  String 要顯示的字符串
  * @retval 無
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
        unsigned char i;
        for(i=0;String[ i]!='\0';i++)
                LCD_WriteData(String[ i]);
  * @brief  返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
        unsigned char i;
        int Result=1;
        for(i=0;i<Y;i++)
                Result*=X;
        return Result;
  * @brief  在LCD1602指定位置開始顯示所給數字
  * @param  Number 要顯示的數字,范圍:0~65535
  * @param  Length 要顯示數字的長度,范圍:1~5
  * @retval 無
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        for(i=Length;i>0;i--)
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置開始以有符號十進制顯示所給數字
  * @param  Number 要顯示的數字,范圍:-32768~32767
  * @retval 無
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
        unsigned int Number1;
        if(Number>=0)
                LCD_WriteData('+');
                Number1=Number;
                LCD_WriteData('-');
                Number1=-Number;
                LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
  * @brief  在LCD1602指定位置開始以十六進制顯示所給數字
  * @param  Number 要顯示的數字,范圍:0~0xFFFF
  * @param  Length 要顯示數字的長度,范圍:1~4
  * @retval 無
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i,SingleNumber;
                SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
                if(SingleNumber<10)
                        LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
                        LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
  * @brief  在LCD1602指定位置開始以二進制顯示所給數字
  * @param  Number 要顯示的數字,范圍:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要顯示數字的長度,范圍:1~16
  * @retval 無
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
        unsigned char i;
                LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
ID:262 發表于 2024-12-18 22:12 | 顯示全部樓層
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設置問題,最終搞定了:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-199732-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-168643-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-208189-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-187378-1.html
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-160754-1.html
ID:69038 發表于 2024-12-19 09:02 | 顯示全部樓層
這是顯示了第一行嗎?
這不是你想要的!
LCD1602也不想這樣子!
這是你的初始化過程出現問題了,沒有完成初始化的結果就是這樣的~~
ID:1140360 發表于 2024-12-19 17:39 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-12-19 09:02
這是顯示了第一行嗎?
這不是你想要的!
LCD1602也不想這樣子!
那是軟件出了問題還是硬件上的問題啊
ID:69038 發表于 2024-12-19 20:12 | 顯示全部樓層
瑜翎 發表于 2024-12-19 17:39
那是軟件出了問題還是硬件上的問題啊
如果IO口沒問題,那就是軟件的問題。
沙發列出的貼子你一個一個看過去,基本就能解決了
ID:1133081 發表于 2024-12-19 21:38 | 顯示全部樓層
從圖片看,樓主排阻用錯了,要用9個腳的,并且要確認公共腳接VCC。
ID:1140360 發表于 2024-12-20 11:33 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2024-12-19 21:38
好的我試試
ID:1140360 發表于 2024-12-25 13:16 | 顯示全部樓層
就是排阻用錯了,我以為不用VCC就不用加排阻了沒想到就是那里錯了,謝謝你
主站蜘蛛池模板: 久久综合五月天 | 国产精品福利在线 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 日本一区二区三区免费观看 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 | 黄色片视频 | 在线免费国产 | 好吊视频一区二区三区 | 欧美一级黄色录像 | 婷婷狠狠| 麻豆一区二区 | 久久黄色 | 麻豆亚洲一区 | 99精品久久久久久中文字幕 | 在线午夜视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 福利片在线 | 亚洲天堂2014 | 91av免费观看| 欧美精品在线播放 | 成人区精品一区二区婷婷 | 黄色片免费在线观看 | 国产伦理一区二区 | www.av在线播放 | 性视频在线 | 成年人黄色| 精品视频在线观看免费 | 日韩免费高清 | 国产精品123区| 青青草国产成人av片免费 | 亚洲天堂av在线 | 成人精品一区二区三区 | 欧美色图一区二区三区 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲一区精品视频 | 五月天黄色网 | 女人黄网站 | 日日日操操操 | 91精品久久久久 | 丝袜美腿亚洲综合 |
