查看: 1049|回復: 10
TM1652顯示問題
ID:33548 發表于 2025-4-26 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用TM1652驅動5位8段數碼管做了一個頻率計,在顯示65535以下的頻率時都正常,在顯示70000左右的頻率時只能顯示2500多,有關的頻率計數、變量都是定義成32位的,怎么調試都不對,難道TM1652不能顯示65535以上的數字?
ID:1133081 發表于 2025-4-26 21:49 | 顯示全部樓層
TM系列數碼管驅動器都是按位以字節寫入顯示寄存器。與其5位數的數據類型沒有關系。分解數據的常用代碼:
                swan =  ch/100000;                        // 十萬位
                wan  = (ch%100000)/10000;        // 萬位
                qian = (ch%10000)/1000;                // 千位
                bai  = (ch%1000)/100;                // 百位
                shi  = (ch%100)/10;                        // 十位
                ge   =  ch%10;                                // 個位
                wan  = ch%100000/10000;                // 萬位
                qian = ch%10000/1000;                // 千位
                bai  = ch%1000/100;                        // 百位
                shi  = ch%100/10;                        // 十位
                ge   = ch%10;                                // 個位
                wan  = ch/10000%10000;                // 萬位
                qian = ch/1000%1000;                // 千位
                bai  = ch/100%100;                        // 百位
                shi  = ch/10%10;                        // 十位
                ge   = ch%10;                                // 個位
                swan = ch/100000%10;                //
                wan  = ch/10000%10;
                qian = ch/1000%10;
                bai  = ch/100%10;
                shi  = ch/10%10;
                ge   = ch%10;
                unsigned char buf[6];
                b=ch;
                for(i=0;i<6;i++)
                        buf[i]=b%10;//由低位到高位保存
                        b/=10;
ID:69038 發表于 2025-4-26 22:21 | 顯示全部樓層
沒有代碼,只是猜 :
能顯示5位,應該是能顯示 到99999,
但你小于65535是下正常 的,那么,只能是你數據類型錯了,或是數據在處理時用錯類型 。
建 議你把代碼發上來。
ID:230500 發表于 2025-4-27 08:56 | 顯示全部樓層
1652只是顯示驅動, 與你顯示什么數字  顯示多大的數字 原則上是沒有關系;
ID:624769 發表于 2025-4-27 09:02 | 顯示全部樓層
TM1652是串口傳輸,你電腦直接收一下單片機發出來的串口數據,看看到底是 TM1652問題,還是單片機問題? 到底是單片機問題,還是代碼問題? 能問出這樣的問題,說明你代碼9成以上是復制粘貼來的,根本就沒過腦子。
ID:277550 發表于 2025-4-27 10:05 | 顯示全部樓層
關鍵程序是如何的
ID:584814 發表于 2025-4-27 11:01 | 顯示全部樓層
直接定義70000左右的一個數,看能否正常顯示。
此處顯示內容與代碼有關與硬件無關。
ID:108361 發表于 2025-4-29 15:48 | 顯示全部樓層
你在傳遞顯示數值的變量上,肯定有一個類型錯了,仔細檢查
ID:1034262 發表于 2025-4-29 17:26 | 顯示全部樓層
你數據處理的問題,跟顯示沒啥關系。
ID:1149318 發表于 2025-4-29 20:43 | 顯示全部樓層
TM1652需要正確配置顯示模式和亮度,可以再檢查分頻系數的計算有沒有錯誤
ID:1066795 發表于 2025-5-7 14:01 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-4-26 22:21
沒有代碼,只是猜 :
但你小于65535是下正常 的,那么,只能是你數據 ...
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-239955-1.html 我的顯示也有問題能給我看看麼
主站蜘蛛池模板: 二区三区视频 | 国产美女在线播放 | 五月伊人网 | 四虎av | av不卡在线观看 | 久久综合五月天 | 国内精品一区二区三区 | 在线观看黄色片 | 亚洲成人av在线播放 | 视频一区中文字幕 | 国产一级大片 | 色六月婷婷 | 日韩伦理一区二区 | 男女h黄动漫啪啪无遮挡软件 | 日韩大片在线观看 | 国产色在线| 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 一级毛片黄色 | 国产综合第一页 | 亚洲我射av | 日韩精品一区在线观看 | 久久中文网 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 成人av一区 | 911看片 | 操操操日日日 | 爱爱免费小视频 | 中文字幕的 | 国产一区二区在线看 | 国产精品高潮呻吟久久 | 午夜在线影院 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 高清一级片 | 久久久久久网站 | 国产一级在线观看 | 黄色片观看 | 欧美aaaaa| 又色又爽又黄18网站 | 欧美视频免费看 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 精品免费 |
