查看: 20515|回復: 9
聯發科手機獲取root權限
ID:1 發表于 2014-4-8 13:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   事實上證明,我成功的被一個軟件鄙視了。我搞了幾個星期的艱苦root之旅被一個軟件給弄好了。我很傷心。結果在我開機的時候,竟然發現了我修改的文件成功的出現在了手機的引導文件init.rc中,并且我強制設置的default.prop也以default.prop~文件的形式出現了。下面我把我這幾個星期的研究成果放在這里,大家可以參考看看辦。如果能成功收益,那將是極好的。
一、手機是如何獲取root權限的
    像root大師、百度一鍵root等軟件,是怎樣root你的手機的?root的原理是什么?
     實際上,root就是在你的手機/system/bin以及/system/xbin文件夾下放入二進制文件:“su“。是的,由于是二進制文件,所以沒有任何后綴。安卓是linux與JAVA模擬器的混合操作系統,其基本核心還是LINUX系統。所以可執行文件是以二進制文件形式存在的。su文件在Linux平臺上是一個獲取權限的程序。在一臺Linux電腦上,若想要獲取root(類似于在一臺WIN電腦獲得Administrator權限,即獲得電腦完全控制權限),只用在終端下如此輸入:
~$su root
~$password:
    是的。你可以清楚的發現提示符$變成了#,證明獲取了ROOT權限。而安卓可以直接SU不用輸入任何密碼的。你可以直接在一臺裝有超級終端的并獲取 root權限的手機上輸入
~$su
    直接就變成了#號。證明成功了。此時你手機上的授權管理軟件可能提示說明授權超級用戶。同意即可。
    但是,普通的手機里不會有su文件的。那么,我們就要親自動手了。例如,一個我曾經嘗試root的方法,也是網上給的比較多的,采用adb(android debug bridge)root的方法:電腦端運行(以LINUX電腦為例 )adb
~$./adb devices
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
List of devices attached
1345643193        no permissions
(監聽5037端口)
~$./adb shell
$cd /system/bin
$root
#remount
#push ./su /system/bin/
     實際上,往往出現這樣的提示:permission denied(權限不夠)。當你嘗試root命令時,就會這樣提示了。而你真的能這樣做的時候,必須已經獲取root權限了。這樣就是一個死循環。所以,這樣不行啊。嘗試卡刷吧。
二、關于卡刷,update.zip升級包的制作
     那么,就要在系統在以root權限啟動時,進行root。卡刷是不錯的選擇。就來制作刷機包吧
    在recovery下升級,需要制作update包。而直接以系統文件目打包錄是不行的(我試過)。沒有簽名認證的。
    制作包:需要 META-INF文件夾。把system(有su的bin和xbin)與META-INF放在一起
    修改 META-INF/com/google/android/update-script
    用記事本打開,并修改成如下內容(我用gedit打開)(綠色是注釋):
show_progress(0.100000,0);show_progress(0.500000,0);     //顯示進度條//
mount("MTD", "system", "/system");     //掛載system以777權限//
package_extract_dir("system","/system");   //復制文件//
set_perm(0,0,04755,"/system/bin/su");
set_perm(0,0,04755,"/system/xbin/su");   //授予su755權限//
unmount("/system");   //卸載掛載點//
ui_print("Well done...");  //顯示” 成功 “//
      把META-INF和system一起打包為zip文件(命名update.zip)。下面開始進行簽名:
      首先配置java環境(以linux為例,weindows請自行谷歌):
$sudo apt-get default-jdk
      下載公鑰以及私鑰:testkey.pk8 testkey.x509.pem放入update.zip文件夾下。cd進入:
$java -jar signapk.jar testkey.x509.pem testkey.pk8 update.zip UPDATE_signed.zip
      這樣卡刷包就制作好了,可以在你的文件目錄下發現已經簽名好的UPDATE_signed.zip文件了。那么刷機吧。
      但是我發現一個問題,由于原裝的recovery是<3e>版本,基本上不能刷第三方卡刷包,提示簽名認證失敗。只能更換成CWMrecovery了。
三、刷機準備(很蛋疼只能拿到win下刷機)
      聯發科手機是很難刷機的。但也很好刷。首先獲取你手機的cpu主板型號。可以在Factory Mode察看。大家自己摸索吧。通過察看手機,知道是MT6575 T07 版本的手機(尼采a360s)
     下載rom包。上網竟然能搜到。若搜不到,可以用FLASH_TOOL來Dump你手機的ROM。刷機方法網上一大堆,這里不贅述。但是很明顯,沒有自己手機能用的CWMrecovery。
四、自制刷機包
    下載國外大神做的img解壓工具:mkbootimg(Linux平臺)
     找到原版recovery鏡像以及CMWrecovery
解壓:
$./unpack-MT65xx.pl recovery.img
$./unpack-MT65xx.pl CMWrecovery.img
      獲得內核和鏡像文件: recovery.img-kernel.img  recovery.img-ramdisk
      把第二個里面的sbin文件夾下文件全部復制到第一個包的sbin下,確定覆蓋所有(特別是recovery文件,是recovery的內核文件)。
修改default.prop:
## ADDITIONAL_DEFAULT_PROPERTIES
ro.secure=0
ro.allow.mock.location=0
persist.mtk.aee.aed=on
ro.debuggable=1
persist.service.adb.enable=1
service.adb.root=1
# begin build properties
# autogenerated by buildinfo.sh
ro.build.id=alpsepade
ro.build.display.id=epadeALPS.GB2.MP.V2
...(省略)(紅字特別重要,一定這樣改)
    把修改好的文件保存,再次打包:
$./repack-MT65xx.pl -recovery recovery.img-kernel recovery.img-ramdisk newrecovery.img
    這樣你就獲得了你自己的newrecovery.img文件,刷入手機用吧。
(很不幸,這種方法好像BUG很多,自己根本不好解決,要多次嘗試各種版本的CWMrecovery,成功率很低,很不好弄。我自己做的img文件差不多成了死機專包,刷了很多遍,手機進入recovery就卡死。系統到無大礙。)
里番:recovery.img以及boot.img進一步研究以及安卓啟動蛋疼的修改(有關init.rc以及default.prop)
    本次沒有使用任何第三方包,以修改原包為主:
    打開init.rc(以我的為例)(recovery.img)(藍色的是我自己改動的):
on early-init
    start ueventd
#掛載以及新建目錄
on init
    export PATH /sbin
    export ANDROID_ROOT /system
    export ANDROID_DATA /data
    export EXTERNAL_STORAGE /sdcard
    symlink /system/etc /etc
    mkdir /sdcard
    mkdir /system
    mkdir /data
    mkdir /cache
    mount /tmp /tmp tmpfs
    insmod /sbup.ko
    mknod /dev/sec c 182 0
    chmod 0660 /dev/sec
    chmod 0777 /system/bin
    chmod 0777 /system/xbin
#啟動
on boot
    ifup lo
    hostname localhost
    domainname localdomain
    class_start default
service ueventd /sbin/ueventd
    critical
service recovery /sbin/recovery
service adbd /sbin/adbd recovery
    disabled
# 總是開啟adb
on property:ro.debuggable=1
    #write /sys/class/usb_composite/adb/enable 1
    #start adbd
    setprop service.adb.root 1
# 重新啟動adbd 讓它以管理員權限運行
on property:service.adb.root=1
    write /sys/class/usb_composite/adb/enable 0
    restart adbd
on property:persist.service.adb.enable=1
    start adbd
on property:persist.service.adb.enable=0
    stop adbd
#強制修改default.prop中的值
on property:ro.secure=1
    setprop ro.secure 0
   可自行到csdn上搜索各種文章有關安卓init.rc文件的。我在這里僅僅做了簡單的注釋。
   下面是我的猜想,不一定正確 !!!
    安卓啟動是依靠上面的啟動腳本啟動的。同時參照default.prop文件里的設置進行啟動管理。同時又能夠修改default.prop文件的內容。
   解壓boot.img也能得到init.rc以及default.prop。對比可以發現,這次的這兩個文件就大的多了。我嘗試修改了boot.img的init.rc文件:
on property:ro.secure=0
    start console
    chmod 0777 /system
    start xlogdebugchanged
    start adbd
    chmod 0755 /system/bin
    chmod 0755 /system/xbin
    chmod 0755 /system
    stop adbd
    可以看出,我修改的部分(紅字)是想嘗試獲取777權限。修改后刷入手機發現的確起作用了,并且生成了default.prop~文件以及init.rc~文件,并且init.rc的確有我修改的內容,這樣修改不影響手機的任何功能。刷入后我發現,default.prop中persist.service.adb.enable=0
所以都是755權限。也無法驗證是否起效。以后我還會深入研究的。
福利:MTKroot工具
逛xda發現的,還是中文工具。竟然很快就root了手機。我成功的(很成功的)被完全鄙視了。。。。。。內心很不爽。讓我一個人靜一靜。要工具的請留言。
一口氣寫這么長,我只想說:
累死我了!!!
(標準結局)
ID:61785 發表于 2014-5-13 22:11 | 顯示全部樓層
支持。。。。。。。。
ID:70507 發表于 2014-12-15 16:55 | 顯示全部樓層
支持一下
ID:72536 發表于 2015-1-20 13:24 | 顯示全部樓層
求工具 大哥
ID:73544 發表于 2015-2-11 15:35 | 顯示全部樓層
求工具 大哥  QQ 624124427
ID:85605 發表于 2015-7-14 08:44 | 顯示全部樓層
大哥,求工具 39192170#qq.com
ID:273760 發表于 2018-1-9 14:17 | 顯示全部樓層
我想看看
ID:280852 發表于 2018-1-30 11:42 | 顯示全部樓層
大哥求工具
QQ2115386831
ID:313521 發表于 2018-5-6 12:14 | 顯示全部樓層
夠專業學習了
ID:438264 發表于 2018-12-3 11:40 | 顯示全部樓層
今天我才明白root的原理 謝謝樓主
主站蜘蛛池模板: 中文字幕影院 | 日韩一区二区在线观看视频 | 黄色在线小视频 | 亚洲丝袜av | 成人一区二区视频 | 成人国产一区 | 天天干天天操天天插 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 国产麻豆一区二区三区 | 久热久| 欧美国产视频 | 欧美精品999 | 一区二区三区四区精品 | 国产精品毛片一区视频播 | 婷婷狠狠 | 欧美一级黄 | 成人在线视频播放 | 国产在线一区二区三区 | www.欧美日韩| 国产美女精品 | 欧美色图一区二区 | cao在线 | 一区视频在线 | 欧美日韩中文在线 | 91精品久久久久久 | 九九国产视频 | 欧美精品日韩 | 欧美啪啪网 | 精品毛片一区二区三区 | 中文字幕第一区综合 | 成人免费网站黄 | 天天摸夜夜操 | 精品一区av | 午夜国产福利 | 日韩天堂在线 | 国产欧美在线播放 | 狠狠干在线视频 | 国产人妖在线 | 放几个免费的毛片出来看 | 国产福利一区二区三区 | 91日韩欧美 |
