查看: 5473|回復: 6
求一個藍牙模塊發送數據的例子
ID:169944 發表于 2017-4-24 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
需要用手機向藍牙模塊發送數據,現在只能做到發送和接受一個數據,但是怎么做到發送一串數據,而且在單片機上接受到,這我就不清楚了,
求大神給個好的例子,我學習下,其他藍牙資料也可以
最佳答案
查看完整內容
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /******led定義*******/ sbit led1=P1^0; sbit led2=P1^1; sbit led3=P1^2; sbit led4=P1^3; sbit led5=P1^4; sbit led6=P1^5; sbit led7=P1^6; sbit led8=P1^7; uchar shu; void delay_ms(uint z) //毫秒延時程序 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void UARTinit()//串口初始化 { TMOD=0x20;//定時器1 ...
ID:148552 發表于 2017-4-24 21:28 | 只看該作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit led5=P1^4;
sbit led6=P1^5;
sbit led7=P1^6;
sbit led8=P1^7;
uchar shu;
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
TMOD=0x20;//定時器1,8位自動重裝模式
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;//波特率9600bps
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;//串口工作模式1,10位UART,8位數據
REN=1;//串口使能
ES=1;//開串口中斷
EA=1;
void led(uchar x)
  switch (x)
   case 0x00:led1=0;break;
   case 0x01:led1=1;break;
   case 0x02:led2=0;break;
   case 0x03:led2=1;break;
   case 0x04:led3=0;break;
   case 0x05:led3=1;break;
   case 0x06:led4=0;break;
   case 0x07:led4=1;break;
   case 0x08:led5=0;break;
   case 0x09:led5=1;break;
   case 0x10:led6=0;break;
   case 0x11:led6=1;break;
   case 0x12:led7=0;break;
   case 0x13:led7=1;break;
   case 0x14:led8=0;break;
   case 0x15:led8=1;break;
   UARTinit();
   while(1);
void UART() interrupt 4//串口中斷服務程序
   if(RI)
   RI=0;
   shu=SBUF;
給你個例程,我用的是HC_05主從一體藍牙模塊
HC-05 主從機一體藍牙模塊 無線藍牙串口透傳模塊 無線模塊 (2).rar
4.19 MB, 下載次數: 35
ID:193280 發表于 2017-4-25 08:07 | 只看該作者
去*寶搜藍牙模塊,然后進店鋪,很多模塊都提供例程。
ID:169944 發表于 2017-5-2 12:35 | 只看該作者
為什么一直沒人解答
ID:169944 發表于 2017-5-2 12:36 | 只看該作者
沒人解答嗎??????
ID:148552 發表于 2017-5-2 16:43 | 只看該作者
這個是用手機app控制單片機的
ID:194978 發表于 2017-5-5 11:27 | 只看該作者
找的合適的APP給我說一下,我的藍牙模塊是MLT-bt05藍牙模塊,現在弄的僅僅可以實現手機串口與電腦的通信,但是自己找的APP不行
主站蜘蛛池模板: 在线视频99| 免费黄色一级片 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 久久久久久久久国产精品 | 成人黄色一级片 | 日韩三级黄色片 | 日韩视频一区二区 | 婷婷国产| 久久国产一区 | 亚洲第一在线 | 日韩一区二区免费视频 | 久草网在线 | 国产黄色在线观看 | 成人影片在线 | 久久人体 | 一本到av| 野外(巨肉高h) | www.一级片 | 国产一级免费 | 久久精品一区二区国产 | 国产免费无遮挡 | 国产二区视频在线观看 | 成人免费黄色片 | 99福利| 麻豆中文字幕 | 日韩一区二区在线观看视频 | 免费精品 | 免费观看a级片 | 黄色片免费看 | 亚洲黄色一级 | 97视频免费| 国产三级视频在线 | 日本不卡在线视频 | 自拍偷拍第五页 | 免费亚洲视频 | 亚洲午夜一区 | 亚洲精品小视频 | 国产毛片在线 | 91操操操| av高清不卡 | 日韩小视频 |
