查看: 3579|回復(fù): 0
一位工程師的FPGA項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
ID:61677 發(fā)表于 2014-5-11 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
FPGA, 經(jīng)驗(yàn)總結(jié), 工程師, 項(xiàng)目, 開發(fā)
1. 要和人配合。以我們做硬件的工程師為例,測(cè)試的時(shí)候一般都需要軟件的配合,一個(gè)對(duì)硬件來說無比復(fù)雜的工作,可能在軟件工程師看來就是幾行簡(jiǎn)單的代碼。所以要和人配合,多聽聽別人的意見,這樣必然可以產(chǎn)生新的 know-how,從而加快測(cè)試和開發(fā)的速度,退一步講,至少?zèng)]有壞處。
  2. 測(cè)試還是要?jiǎng)e人來做。開發(fā)者看待自己的產(chǎn)品有如看待自己,大多是沒有勇氣去發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)的。一是源自自尊心,二是為了避免額外的工作。所以就算有問題,如果不嚴(yán)重就藏著掖著。但是這對(duì)項(xiàng)目來說是不行的,所以測(cè)試,verification,一定要旁人來做。
  3. 多點(diǎn)時(shí)間思考。出現(xiàn)問題后,不要急著修改。要思考推測(cè)可能的原因,想清楚后把這些可能的原因都用debug pin或者chipscope引出來。
  4. 注意復(fù)用已有的debug pin。很多時(shí)候,在測(cè)試過程中產(chǎn)生了一大堆測(cè)試信號(hào),但是時(shí)間一長就忘了復(fù)用。實(shí)際上,當(dāng)一個(gè)問題產(chǎn)生的時(shí)候,通過反復(fù)觀察已有的debug-pin或許足以發(fā)現(xiàn)問題根源,而無需再引出新的pin,并浪費(fèi)時(shí)間去綜合和PAR。
  5. 仿真加時(shí)序足矣。數(shù)字電路在時(shí)鐘同步的設(shè)計(jì)原則下,其功能通過simulation就可以驗(yàn)證。simulation的結(jié)果和PAR后產(chǎn)生的FPGA-image完全等價(jià)。當(dāng)然FPGA也要遵循同樣的設(shè)計(jì)原則,即時(shí)鐘同步。所以對(duì)于PAR的結(jié)果首先就要確保其時(shí)鐘同步的特性。體現(xiàn)為寄存器之間的path必須在一個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)完成。(當(dāng)然有其他約束的例外。)同時(shí)要滿足FPGA器件的setup和hold要求。一旦出現(xiàn)timing-error必須通過各種途徑消除error,因?yàn)閑rror的存在,意味著時(shí)鐘同步的大前提已經(jīng)被破壞,這時(shí),simulation取得的結(jié)果和FPGA是不等價(jià)的,繼續(xù)測(cè)試也毫無意義了。
  6. 注意不可控的接口部分。FPGA內(nèi)部的寄存器之間的timing完全可以通過PAR報(bào)告來確認(rèn)是否有問題。但是和外界的接口部分卻充滿了疑問。我們一般通過假定的input-delay和output-delay來對(duì)接口部分進(jìn)行約束。由于從一開始就施加的是假定的delay,所以即使沒有timing-error,其結(jié)果也存在諸多疑問。以我正在進(jìn)行的測(cè)試為例,模塊內(nèi)部loopback測(cè)試完全正常,但是一過cable,傳到對(duì)方FPGA,則馬上產(chǎn)生很多誤碼。由于simulation沒有問題,所以必然是我們的某個(gè)假定出現(xiàn)了問題,尤其是時(shí)鐘同步的假定會(huì)得不到滿足。這時(shí)候,就要想盡一切辦法,使接口也滿足假定的條件,或者調(diào)整設(shè)計(jì),將不理想的接口adapting成理想的接口。
  7. 向直接上司匯報(bào)情況,尋求各種可能的許可。懶得向直接上司匯報(bào)情況時(shí),萬一出現(xiàn)進(jìn)度或者結(jié)果不符,所有責(zé)任都需要本人承擔(dān)。如果提前向上司匯報(bào)情況并取得許可,則一切后果都在可控范圍內(nèi)。比如,工作繁忙時(shí)又被派給新的任務(wù),則不能一味逆來順受。應(yīng)該向上司說明困難,并提前想好一個(gè)可行的解決方案供上司參考。
  8. 外部接口是最大障礙。如前所述,F(xiàn)PGA內(nèi)部如果timing沒有問題的話,一般和仿真結(jié)果是一致的,問題是外部的接口,包括cable連線等,不在我們確切控制的范圍內(nèi),比如其延時(shí)特性在40MHz下仍然正常,但是在80MHz時(shí)可能出現(xiàn)不可預(yù)料的情況。所以應(yīng)該盡量使用經(jīng)過驗(yàn)證的“cable-frequency”組合。或者通過設(shè)備測(cè)量并確認(rèn)外部接口的延時(shí)特性。這樣可以進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整。我最近的教訓(xùn)就是花了整整一個(gè)月調(diào)整并測(cè)試內(nèi)部的結(jié)構(gòu),但是仍然失敗。結(jié)果發(fā)現(xiàn)由于cable的問題,80MHz的信號(hào)(數(shù)據(jù)+使能+others)無法正常并行傳輸。如果換成40MHz的信號(hào)就通過了。
  9. 綜合PR后的結(jié)果要和代碼等價(jià)。前面提到仿真加時(shí)序足矣,這里面的前提是PR的結(jié)果和原始代碼要等價(jià)。為了確認(rèn)這一點(diǎn),就要把握syn和pr過程中的所有warning以及error,warning的內(nèi)容不是完全可以忽略的。要特別關(guān)注綜合報(bào)表中的以下內(nèi)容:unused ports, removal of redundant logic, latch inference,simulation mismatch等等。
主站蜘蛛池模板: 婷婷久久久 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 欧美精品乱码99久久蜜桃 | 亚洲综合精品 | 欧美日皮视频 | 久久精品6 | 在线观看一区 | 日本特黄一级片 | 黑人精品一区二区 | 国产原创精品 | 天天射av | 四虎影视最新地址 | 嫩草视频在线观看 | xxxx亚洲| 538在线观看| 亚洲天堂久久 | 国产成人精品久久久 | 日韩精品一区在线观看 | 欧美精品一区二区在线观看 | 免费的黄色小视频 | 日韩亚洲天堂 | 欧美成人综合 | 日韩黄色在线 | 日韩香蕉视频 | 麻豆一级片 | 福利片在线 | avxxxxx| 日韩久久久| 中文字幕的| 国产视频在线观看视频 | 在线不卡一区二区 | 黑人精品xxx一区一二区 | 国产传媒一区二区 | 国产综合视频 | 国产福利在线播放 | 在线观看黄色小视频 | www.四虎.com| 福利视频午夜 | 亚洲啊v| 成人在线免费视频观看 | 老司机午夜免费精品视频 |
