查看: 5611|回復: 2
EDA多功能數字鐘(源代碼)
ID:51024 發表于 2014-7-30 14:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個實驗先自己做了一次,功能可以全部實現,由于ModelSim不熟悉仿真出現問題向蘇豪學長求助時學長說我的代碼太丑,思路不清晰,排版雜亂,要我重新寫一遍。因而今天又做了一次。這里附上兩次源代碼(兩次的代碼都在板子上跑過了,都可以實現所有功能)。算我自己留個紀念,也供需要的人參考。(有任何問題或建議歡迎留言。)
實驗任務及要求
基本功能:
1,準確計時,以數字形式(十進制)顯示時、分、秒的時間
2,校正時間:時、分  快校 與 慢校 (1Hz與手動)
3,復位:00:00:00
選做:
1,任意鬧鐘
2,小時為12/24進制可切換
3,報整點數(幾點鐘LED閃爍幾下)
實驗條件
DE0開發板,Quartus II 13.1.0 Altera-Modelsim
第一次實驗時代碼:
moduledemultiply(CP,MainCLK);//50MHz分頻出1Hz
input MainCLK;
output CP;
regCP;
reg[24:0]counter;
initial
begin counter=0;CP=0;end
always @(posedge MainCLK)
begin
   if(counter==24999999)
          begin CP=~CP;counter=0;end
    elsecounter=counter+1;
end
endmodule
moduleshow(OUT,IN,CP);//譯碼顯示模塊
output [7:0]OUT;
input [3:0]IN;
input CP;
reg [7:0]OUT;
always @(posedgeCP)
case (IN)
   0:OUT=8'b11000000;
   1:OUT=8'b11111001;
   2:OUT=8'b10100100;
   3:OUT=8'b10110000;
   4:OUT=8'b10011001;
   5:OUT=8'b10010010;
   6:OUT=8'b10000010;
   7:OUT=8'b11111000;
   8:OUT=8'b10000000;
   9:OUT=8'b10010000;
    default:OUT=8'b10001001;
endcase
endmodule
//秒/分控制(60進制,快慢校正,Ck=2'b10為減,Ck=2'b01為加)
module SecOrMinControl(Q,nCR,EN,ENQ,CP,Ck);
output [7:0]Q;
input nCR,EN,CP,ENQ;
input [1:0]Ck;
reg[7:0]Q;
always @(posedge CP)
begin
if(~nCR) Q<=8'b00000000;
else if(~EN) Q<=Q;
case (Ck[1:0])
   2'b01:
   if((Q[3:0]==4'b1001)&&(Q[7:4]!=4'b0101))beginQ[7:4]<=Q[7:4]+1'b1;Q[3:0]<=4'b0000;end
    elseif(Q[7:0]==8'b01011001)Q[7:0]<=8'b00000000;
    else beginQ[7:4]<=Q[7:4];Q[3:0]<=Q[3:0]+1'b1;end
   2'b10:
   if((Q[3:0]==4'b0000)&&(Q[7:4]!=4'b0000))beginQ[7:4]<=Q[7:4]-1'b1;Q[3:0]<=4'b1001;end
    elseif(Q[7:0]==8'b00000000)Q[7:0]<=8'b01011001;
    else beginQ[7:4]<=Q[7:4];Q[3:0]<=Q[3:0]-1'b1;end
    default:   if(~ENQ)Q<=Q;
   begin
   end
endcase
end
endmodule
//小時控制,快慢校正Ck=2‘b01加,Ck=2'b10減.
//12/24進制選擇,Select=1——24進制,0——12進制
moduleHrControl(Q,nCR,EN,ENQ,CP,Ck,Select);
output [4:0]Q;
input nCR,EN,CP,ENQ,Select;
input [1:0]Ck;
reg[4:0]Q;
begin
if(~nCR) Q<=5'b00000;
else if(~EN) Q<=Q;
case (Ck[1:0])
   2'b01:if(Select==1)
if(Q==5'b10111)Q<=5'b00000;
else Q<=Q+1'b1;
elseif(Q>5'b01100)Q<=Q-5'b01100;
elseif(Q==5'b01100)Q<=5'b0001;
else Q<=Q+1'b1;
   2'b10:if(Select==1)
if(Q==5'b00000)Q<=5'b10111;
else Q<=Q-1'b1;
else if((Q==5'b00001)||(Q==5'b00000))Q<=5'b01100;
elseQ<=Q-1'b1;
   default:
    if(~ENQ)Q<=Q;
if(Select==1)
if(Q==5'b10111)Q<=5'b0000000;
else Q<=Q+1'b1;
elseif(Q==5'b01100)Q<=5'b00001;
else Q<=Q+1'b1;
endcase
end
endmodule
//整點報時功能,幾點LED亮幾次
moduleTellTime(LED,Hr,ENL,EN,MainCLK);
input MainCLK ,ENL, EN;
input [4:0]Hr;
output LED;
regflag;
regLED;
reg[5:0]CntTimes;
reg[25:0]counter_number;
initial beginflag=0;counter_number=0;CntTimes=0;end
begin
if(~EN) LED<=0;
if(ENL)
beginflag<=1;end
if(flag==1)
begin
if(CntTimes>=2'b10*Hr)
  beginLED<=0;flag<=0;CntTimes=0;end
  elseif(counter_number==24999999)
       begincounter_number<=0;LED<=~LED;CntTimes<=CntTimes+1'b1;end
      elsecounter_number<=counter_number+1'b1;
end
end
endmodule
module ALARM_Clock(SetHr,SetMin,SetSec,Alarm,CP,MainCLK,nCR,EN,ENAC,CkSec,CkMin,CkHr,Select,Sec,Min,Hr);
output [4:0]SetHr;
output [7:0]SetSec,SetMin;
output Alarm;
inputCP,EN,Select,nCR,MainCLK,ENAC;
input [1:0]CkMin,CkHr,CkSec;
input [7:0]Sec,Min;
input [4:0]Hr;
regAlarm;
regflag;
reg[3:0]CntTimes;
wire ENSec;
wire ENSM,ENMH,ENL;
wire [7:0]Sec,Min;
wire [4:0]Hr;
assign ENSM=0;
assign ENMH=0;
assign ENSec=0;
SecOrMinControlAlarmSecControl(SetSec,nCR,EN,ENSec,CP,CkSec);
SecOrMinControlAlarmMinControl(SetMin,nCR,EN,ENSM,CP,CkMin);
HrControlAlarmHourControl(SetHr,nCR,EN,ENMH,CP,CkHr,Select);
if(~EN||~nCR||~ENAC)Alarm<=0;
begin
if(Hr==SetHr&&Min==SetMin&&Sec==SetSec)flag<=1;
if(flag==1)
begin
if(CntTimes>=4'b1100)
  beginAlarm<=0;flag<=0;CntTimes=0;end
  elseif(counter_number==49999)
       begincounter_number<=0;Alarm<=~Alarm;CntTimes<=CntTimes+1'b1;end
end
end
endmodule
//頂層模塊,其中SHOWAC=1,數碼管顯示當時時間,=0顯示定時設置時間
moduleDigtalClock(Hr0,Hr1,Min0,Min1,Sec0,Sec1,Light,Alarm,nCR,EN,MainCLK,CkSec,CkMin,CkHr,Select,ENAC,SHOWAC);
output [7:0]Min0,Min1,Hr0,Hr1;
output [3:0]Sec0,Sec1;
output Light,Alarm;
inputnCR,EN,MainCLK,Select,ENAC,SHOWAC;
input [1:0]CkSec,CkMin,CkHr;
wire ENSec;
wire ENSM,ENMH,ENL;
wire [7:0]Sec,Min;
wire [4:0]Hr;
wire [7:0]SetSec,SetMin;
wire [4:0]SetHr;
assign ENSec =EN;
assign ENSM=(Sec==8'b01011000);
assign ENMH=(Min==8'b01011001&&Sec==8'b01011000);
assignENL=(Min==8'b00000000&&Sec==8'b00000000);
assign Sec0 =(SHOWAC==0?SetSec:Sec);
assign Sec1 =(SHOWAC==0?SetSec>>4:Sec>>4);
demultiplyOneHzMaker(CP,MainCLK);
SecOrMinControlSecControl(Sec,nCR,EN,ENSec,CP,(ENAC==1?2'b00:CkSec));
SecOrMinControlMinControl(Min,nCR,EN,ENSM,CP,(ENAC==1?2'b00:CkMin));
HrControlHourControl(Hr,nCR,EN,ENMH,CP,(ENAC==1?2'b00:CkHr),(ENAC==1?1'b1:Select));
ALARM_ClockYalling(SetHr,SetMin,SetSec,Alarm,CP,MainCLK,nCR,EN,ENAC,(ENAC==1?CkSec:2'b00),(ENAC==1?CkMin:2'b00),(ENAC==1?CkHr:2'b00),Select,Sec,Min,Hr);
TellTimeShining(Light,Hr,ENL,EN,MainCLK);
showMinSh0(Min0,(SHOWAC==0?SetMin[3:0]:Min[3:0]),CP);
showMinSh1(Min1,(SHOWAC==0?SetMin[7:4]:Min[7:4]),CP);
showHrSh0(Hr0,(SHOWAC==0?SetHr:Hr),CP);
showHrSh1(Hr1,(SHOWAC==0?SetHr/10:Hr/10),CP);
endmodule
第二次的代碼:分了多個文件寫的,思路差不多,只是省了幾個撥碼開關
//NewDigitalClock.v
module NewDigitalClock(//頂層模塊
input EN,
input nCR,
input CP,
input Sel_Hr,
//Sel_Hr選擇小時是12還是24進制,Sel=1,24;Sel==0,12.
input UpOrDown,
//UPOrDown:加校正減校正0——>-,1——>+
input Set_Sel,
//Set_Sel選擇設置位:0——>Min,1——>Hr;Set_EN設置校時使能
input Set_EN,//設置時間使能
input Alarm_Clock_EN,//鬧鐘使能
inputShowAlarm,//1---Alarm,0---Clock.
output [3:0] Sec_L,
output [3:0]Sec_H,
output [6:0] Min_L,
output [6:0] Min_H,
output [6:0]Hr_L,
output [6:0] Hr_H,
output Alarm,
output LED );
wire [7:0] Sec,Min;
wire [4:0] Hr;
wire [7:0] Clock_Min;
wire [4:0] Clock_Hr;
wire EN_Min,EN_Sec, EN_Hr, EN_Main;//分鐘,秒鐘,時,主使能
wire Hr_UpOrDown,Min_UpOrDown, Sec_UpOrDown;
assign EN_Sec = (EN &&EN_Main);
assign EN_Min = (EN_Sec &&((!Alarm_Clock_EN && Set_EN == 1 && Set_Sel == 0)|| (!(!Alarm_Clock_EN && Set_EN == 1 && Set_Sel ==0) && ( Sec == 8'h59))));
assign EN_Hr = (EN_Sec &&((!Alarm_Clock_EN && Set_EN == 1 && Set_Sel == 1)|| (!(!Alarm_Clock_EN && Set_EN == 1 && Set_Sel ==1) && (Min == 8'h59 && Sec ==8'h59))));
assign Min_UpOrDown = !(Set_EN == 1 &&Set_Sel == 0 && UpOrDown == 0);
assign Hr_UpOrDown = !(Set_EN == 1 &&Set_Sel == 1 && UpOrDown == 0);
assign Sec_UpOrDown = 1;
assign Sec_H = Sec[7:4];
assign Sec_L = Sec[3:0];
OneHzMaker OneHz(
.Q(EN_Main),
.CP(CP));
Counter60 SecTiming(
.Q(Sec),
.nCR(nCR),
.EN(EN_Sec),
.CP(CP),
.UpOrDown(Sec_UpOrDown));
Counter60 MinTiming(
.Q(Min),
.nCR(nCR),
.EN(EN_Min),
.CP(CP),
.UpOrDown(Min_UpOrDown));
Counter12or24 HrTiming(
.Q(Hr),
.nCR(nCR),
.EN(EN_Hr),
.CP(CP),
.Sel(Sel_Hr),//選擇小時的進制,1——24,0——12
.UpOrDown(Hr_UpOrDown));
Alarm_Clock AlarmOn(//鬧鐘
.CP(CP),
.nCR(nCR),
.EN(Alarm_Clock_EN),
.Min(Min),
.Hr(Hr),
.UpOrDown(UpOrDown),
//UpOrDown:加校正減校正0——>-,1——>+
.Set_Sel(Set_Sel),
.Set_EN(Set_EN),//設置時間使能
.Sel_Hr(Sel_Hr),
.Alarm(Alarm),//鬧鐘輸出
.Clock_Min(Clock_Min),//鬧鐘定時分鐘
.Clock_Hr(Clock_Hr));//鬧鐘定時小時
show Hr_L_show(
.OUT(Hr_L),
.IN(ShowAlarm?Clock_Hr:Hr),
.CP(CP));
show Hr_H_show(
.OUT(Hr_H),
.IN(ShowAlarm?Clock_Hr/10:Hr/10),
.CP(CP));
show Min_L_show(
.OUT(Min_L),
.IN(ShowAlarm?Clock_Min[3:0]:Min[3:0]),
.CP(CP));
show Min_H_show(
.OUT(Min_H),
.IN(ShowAlarm?Clock_Min[7:4]:Min[7:4]),
.CP(CP));
LEDTellTime(//整點報時
.CP(CP),
.EN(EN),
.Hr(Hr),
.Min(Min),
.Sec(Sec),
.LED(LED));
endmodule
//Counter10.v************模10可逆計數
module Counter10(
output reg [3:0] Q,
input nCR,
input EN,
input CP,
input UpOrDown);
initial
Q<= 0;
always @ (posedge CP or negedge nCR )begin
if(~nCR)
Q<= 0;
if(~EN)
Q<= Q;
if(!UpOrDown)
Q<= ((Q == 0)?9 : Q - 1);
Q<= ((Q == 9)?0 : Q + 1);
end
endmodule
//Counter6.v******模6可逆計數
module Counter6(
output reg [3:0]Q,
input nCR,
input EN,
input CP,
input UpOrDown);
initial
Q<= 0;
always @(posedge CP or negedge nCR)begin
if(~nCR)
Q<= 0;
if(~EN)
Q<= Q;
if(!UpOrDown)
Q<= ((Q == 0)? 5 : Q - 1);
Q<=((Q == 5)? 0: Q + 1);
end
endmodule
//Counter60.v*******模60 可逆計數
module Counter60(
output [7:0]Q,
input nCR,
input EN,
input CP,
input UpOrDown);
wire EN_LH;
assign EN_LH = (EN && (UpOrDown? (Q[3:0]== 9) : (Q[3:0] == 0)));
Counter10 Q_L(
.Q(Q[3:0]),
.nCR(nCR),
.EN(EN),
.CP(CP),
.UpOrDown(UpOrDown));
Counter6 Q_H(
.Q(Q[7:4]),
.nCR(nCR),
.EN(EN_LH),
.CP(CP),
endmodule
//Counter12or24.v*******12/24進制切換,可逆
moduleCounter12or24(
output reg [4:0]Q,
inputnCR,
inputEN,
inputCP,
inputSel, //Sel=1,24;Sel==0,12.
input UpOrDown);
always @(posedge CP or negedgenCR)begin
if( ~nCR)
Q <= 0;
else begin
if(~EN)
Q <= Q;
else begin
if(Sel) begin
if(!UpOrDown)
Q <=((Q == 0)? 23: Q - 1);
Q <=((Q == 23)? 0: Q +1);
end
elsebegin
if(Q > 12)
Q <= Q - 12;
elsebegin
if(!UpOrDown)begin
if(Q == 1)
Q <=12;
Q <= ((Q == 0)? 11:Q -1);
end
Q <= ((Q == 12)? 1:Q +1);
end
end
end
end
end
endmodule
//50MHz計數分頻出1Hz*******OneHzMaker.v
module OneHzMaker(
output reg Q,
inputCP);//50MHzCP____1HzQ
reg [25:0] Cnt;
initial begin
Cnt <= 0;
Q <= 0;
end
always @(posedge CP)begin
if(Cnt == 49999998)begin
Q <= 1;
Cnt <= Cnt + 1;
end
if(Cnt == 49999999)begin
Q <= 0;
Cnt <= 0;
end
else begin
Cnt <= Cnt + 1;
Q <= 0;
end
end
endmodule
//show.v****數碼管顯示
module show(
output reg [7:0] OUT,
input [3:0] IN,
input CP);
always @(posedgeCP)
case (IN)
0: OUT =7'b1000000;
1: OUT =7'b1111001;
2: OUT =7'b0100100;
3: OUT =7'b0110000;
4: OUT =7'b0011001;
5: OUT =7'b0010010;
6: OUT =7'b0000010;
7: OUT =7'b1111000;
8: OUT =7'b0000000;
9: OUT =7'b0010000;
default:
OUT = 7'b0001001;
endcase
endmodule
//Alarm_Clock.v*******鬧鐘模塊
moduleAlarm_Clock(
input CP,
input nCR,
inputEN,//0——無鬧鐘,1——有鬧鐘
input [7:0] Min,
input [4:0] Hr,
inputUpOrDown,//UpOrDown:加校正減校正0——>-,1——>+
input Set_Sel,
inputSet_EN,//設置時間使能
inputSel_Hr,//Sel_Hr選擇小時是12還是24進制,Sel=1,24;Sel==0,12.
output  regAlarm,//鬧鐘輸出
output [7:0]Clock_Min,//鬧鐘定時分鐘
output [4:0]Clock_Hr//鬧鐘定時小時
reg [31:0] Times;
reg flag;
wireCPOfAlarmClock;//500Hz
wireEN_Alarm_Clock_Min;
wireEN_Alarm_Clock_Hr;
wire OneHz;
assign EN_Alarm_Clock_Min =(OneHz && EN && Set_EN &&!Set_Sel);
assign EN_Alarm_Clock_Hr =(OneHz && EN && Set_EN &&Set_Sel);
FiveHHzMakerCPForAlarmClockMaker(
.OUT(CPOfAlarmClock),
.CP(CP));
Counter60MinOfAlarm(
.Q(Clock_Min[7:0]),
.nCR(nCR),
.EN(EN_Alarm_Clock_Min),
.CP(CP),
Counter12or24HrOfAlarm(
.Q(Clock_Hr[4:0]),
.nCR(nCR),
.EN(EN_Alarm_Clock_Hr),
.CP(CP),
.Sel(Sel_Hr),
OneHzMakerOneHzForAlarmClock(
.Q(OneHz),
.CP(CP));
initial begin
Times = 0;
flag = 0;
end
always @ (posedge CP)begin
if(~EN )
Alarm <= 0;
else begin
if((Min == Clock_Min)&& (Hr == Clock_Hr ) && OneHz )
flag <=1;
if(CPOfAlarmClock &&(flag == 1)) begin
if(Times > 100000000) begin
Times <= 0;
flag <= 0;
Alarm <= 0;
end
else begin
Times <= Times+1;
Alarm <=~Alarm;
end
end
end
end
endmodule
//500Hz****FiveHHzMaker.v
moduleFiveHHzMaker(
output reg OUT,
input CP );
reg [24:0]counter;
initialbegin
counter = 0;
OUT = 0;
end
always @(posedgeCP)begin
if( counter == 49999)begin
OUT <= ~OUT;
counter <= 0;
end
counter <= counter +1;
end
endmodule
//LED.v****整點報時
module LED(
input CP,
input EN,
input [4:0] Hr,
input [7:0] Min,
input [7:0] Sec,
output  regLED);
wire OneHz;
reg [5:0] Times ;
reg flag ;
OneHzMakerOneHzForLED(
.Q(OneHz),
.CP(CP));
initialbegin
Times =0;
flag =0;
LED <=0;
end
if(~EN)
LED <=0;
else begin
if(!Min &&!Sec)
flag <= 1;
if(flag == 1)begin
if(OneHz == 1 && Times>=2*Hr ) begin
Times <= 0;
flag <= 0;
LED <= 0;
end
elsebegin
if(OneHz ==1)begin
LED <= ~LED;
Times <= Times+1;
end
end
end
end
end
endmodule
不知道為什么新浪博文會把格式打亂,發表出來的排版空格效果跟寫的有點不一樣。。。白白按照蘇豪的要求改了半天。。。
ID:86421 發表于 2015-10-12 20:43 | 顯示全部樓層
這是高手呀
ID:1051745 發表于 2023-5-11 23:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
您好 請問您的激勵文件是怎么寫的
主站蜘蛛池模板: 久热精品在线 | 亚洲成av| 99视频网站 | 欧美一级艳片视频免费观看 | 色综合久久88色综合天天 | 久久精品欧美一区二区 | 国产乱码精品一区二区三 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 草草在线观看 | 一区二区在线免费观看 | 精品久久一区二区 | 高清视频一区二区 | 免费久久| 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲成av | 我要看一级黄色片 | 成人一区二区在线 | 免费的毛片| 国产欧美精品一区二区色综合 | 99精品网 | 中文字幕免费观看 | 欧美色图在线观看 | 中文字幕一区二区在线播放 | 在线观看欧美日韩视频 | 亚洲成人免费在线观看 | 日韩精品在线一区二区 | 热久久中文字幕 | 成人免费毛片入口 | 亚洲精品在线看 | 日本黄色三级视频 | 国产在线成人 | 老熟女毛片 | 天天看天天爽 | 黄色片网站在线观看 | 国产精品自拍小视频 | 91一区二区 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 综合导航 | 黄色1级片 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 国产成人a亚洲精品 |
