查看: 7918|回復: 0
海爾變頻空調維修記
ID:133 發表于 2014-10-28 23:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    海爾KFR-35GW/E1(DBP)變頻空調,開機制冷,外機不工作,內機正常出風,幾分鐘后顯示E7,查代碼為外機壓縮機保護;這時肯定要去檢查外機傳感器,經查,有兩個是10K(當時室溫在30度左右,測得電阻在7-8K之間,一個是測室外溫度的,另一個應該是壓縮機吸氣傳感器)的,還有一個是380K(當時室溫在30度左右,應該是壓縮機排氣傳感器,25度時應該是500K吧!)左右,也不知道是否正常,特別是后一個,我將其取下,放入80度的水中,電阻急劇下降,我想應該沒多大問題;回過頭來我把通訊線斷開,再開機,結果內機轉幾分鐘后任然顯示E7,這說明E7顯示內容不是上面那個結果,我想是不是通訊線出了問題,于是開始檢查通訊線,測外機接線柱,發現開機瞬間NS有24V,隨即就降到幾V,斷開接線柱的通訊線,測室內通訊線NS有三四十的電壓波動,緒懷疑外機通訊電路短路,但測試時有好幾兆呢,問題在哪里呢?無意間我在測量CPU 5V電的時候,由于主板上有硅膠,測量時按的比較重,當測到5V整流二極管輸出時,表還沒有反應過來CPU旁邊的一個指示紅燈亮了一下,一放就不亮了,于是又按下去,又亮了,這次沒放,表也顯示5V了,我暈!?原來是外機CPU沒有工作!!!通訊肯定也不通了!內機顯示的代碼是錯的!這也遇得到哦?緒檢查5V的這個開關電源,原來是開關變壓器腳長時間受熱虛焊了,補焊后將機器裝還原,開機一切正常;再次測量NS的電壓,在幾V-40幾V之間不斷的跳變。
     通過這次維修過程可以看出,就和修電視一樣,只要機器不工作,首先檢查電源和CPU,這是最起碼的,不要被機器上的代碼誤導了,只有電源正常了,CPU復位了,晶振起振了機器才有工作的可能,不然一切都是浮云……
   附上 海爾KFR-35GW/E1(DBP)的故障代碼:
室內熱敏電阻異常 E1           室內故障
熱交熱敏電阻異常 E2           室內故障
室外EEPROM故障 E3           室外控制板故障
IPM保護 E4           室外模塊故障
AC電流過流保護或電流傳感器壞 E5           室外模塊故障
CBD(室外控制板)與模塊通訊故障 E6           室外控制板故障
壓縮機過溫/壓力過高保護 E7           室外控制板故障
電源過壓/欠壓保護 E8           室外模塊故障
壓縮機堵轉 E9           室外模塊故障
吐出溫度保護 E10           室外控制板故障
外風機異常保護 E11           室外控制板故障
室外除霜電阻異常 E12           室外控制板故障
室外吸氣電阻異常 E13           室外控制板故障
室外環境電阻異常 E14           室外控制板故障
室外吐氣電阻異常 E15           室外控制板故障
壓縮機吸氣過高 E16           室外控制板故障
內機、外機通訊異常 E17           內外通訊故障
室內EEPROM異常 E18           室內故障
內風機異常 E19           室內故障
壓縮機運行失步壓縮機脫離位置 E20           室外模塊故障
位置檢測回路故障 E21           室外模塊故障
壓縮機損壞 E22           室外模塊故障
室內過負荷停機 E23           室內故障
室內防冰霜停機 E24           室內故障
室內TC不正常 E25           室內故障
壓縮機振動過大 E26           室外模塊故障
壓縮機啟動異常 E27           室外模塊故障
主站蜘蛛池模板: 久久综合av | 国产日韩精品在线 | 综合在线视频 | 人人草人人草 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 亚洲一二区 | 一区二区三区四区在线播放 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 精品国产99久久久久久宅男i | 97人人艹| 国产高清视频一区 | 一级免费黄色片 | 四虎影院最新网址 | 成人国产网站 | 超碰在线中文字幕 | 美日韩一区| 天天干网站 | 一级黄毛片 | 亚洲天天看 | 国产又黄又爽视频 | 精产国产伦理一二三区 | 午夜国产在线 | 日韩av免费在线播放 | 国产小视频网站 | 九九综合网 | 久久免费视频网站 | 日韩精品小视频 | 99久久综合 | 欧美一级黄色大片 | 成年人小视频 | 日韩福利一区 | 亚洲网站在线 | av手机版 | 天天拍夜夜操 | 亚洲黄色大片 | 午夜精品久久 | 亚洲第一视频网站 | 一级做a爱片性色毛片 | 欧美区一区二 | 亚洲一级在线 | 刘玥大战28公分黑人 |
