查看: 5921|回復: 2
vhdl數字鐘的設計
ID:70976 發表于 2014-12-27 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、系統的設計要求
假設外部輸入脈沖為1Hz,要求使用該頻率設計一個時間可調,并通過LED七段共陰極數碼管能夠顯示時、分、秒的數字鐘。
二、系統的設計實現
眾所周知,一天等于24h1h等于60min,1min等于60s。進行設計數字鐘的設計時,先對1s的時鐘進行計數,當計數達到60次時,輸出1個分鐘(min)脈沖;當1min的時鐘計數達到60次時,輸出1個小時(h)脈沖,若1h時鐘計數達到23次時,并且1min的計數到59次、1s的計數也達到59次,再來11s的脈沖,數字鐘就自己復位,重新從零開始計時。
綜上所述,數字鐘由3個計數模塊(二十四進制計數器、十進制計數器和六進制計數器)、7LED驅動顯示模塊和頂層模塊構成,如圖下所示。頂層模塊通過調用相應的模塊,將這些模塊進行有機的連接即可實現設計任務。
1.頂層模塊程序
頂層模塊程序的實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET)。時間調整輸入端(包括時、分、秒的高位和低位)、時鐘數據顯示輸出端(包括時、分、秒的高位和低位)。
由于十進制計數模塊和六進制計數模塊會產生計數溢出信號(CARRY_OUT)而這些溢出信號有可能作為下一計數模塊的時鐘輸入脈沖(CLK),因此在頂層模塊程序的結構體中需要定義相應的暫存計數溢出信號(CARRY1~CARRY4)。3個計數模塊的輸出將為4位,這些4位輸出的數據作為LED驅動模塊的顯示內容,所以也需定義一些4為輸出信號。頂層模塊程序編寫如下:
--數字鐘的頂層模塊程序 dianzizhong.VHD
  LIBRARY  IEEE;
  USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  ENTITY  dianzizhong   IS
PORT( CLK: IN  STD_LOGIC;                          --定義外部脈沖輸入端
      SET: IN  STD_LOGIC;                          --設置時間使能端
      DIN_S_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);     --秒鐘的低位調整輸入端
      DIN_S_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);     --秒鐘的高位調整輸入端
      DIN_M_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);     --分鐘的低位調整輸入端
      DIN_M_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);    --分鐘的高位調整輸入端
      DIN_H_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);     --小時的低位調整輸入端
      DIN_H_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);     --小時的高位調整輸入端
      CQ_S_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);    --秒鐘的低位顯示輸入端
      CQ_S_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);    --秒鐘的高位顯示輸入端
      CQ_M_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);    --分鐘的低位顯示輸入端
      CQ_M_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);    --分鐘的高位顯示輸入端
      CQ_H_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);    --小時的低位顯示輸入端
      CQ_H_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));   --小時的高位顯示輸入端
  END dianzizhong;
  ARCHITECTURE ART OF dianzizhong IS
  COMPONENT CNT10
PORT(CLK: IN STD_LOGIC;                            --定義外部脈沖輸入端
      DIN: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);      --預置時間值輸入端
      CQ: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);     --十進制計數輸出端
      CARRY_OUT: OUT STD_LOGIC);                 --十進制計數溢出端
  END COMPONENT CNT10;
  COMPONENT CNT6
      SET:IN STD_LOGIC;                            --設置時間使能端
      CQ: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);      --六進制計數輸入端
      CARRY_OUT: OUT STD_LOGIC);                 --六進制計數溢出端
  END COMPONENT CNT6;
  COMPONENT CNT24
      DIN_H: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);    --預置時間的高位輸入端
      DIN_L: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);    --預置時間的低位輸入端
      CQ_H: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);   --計數高位輸出端
      CQ_L: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0));   --計數低位輸出端
  END COMPONENT CNT24;
COMPONENT LED_DRIV IS
   PORT( DIN: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);        --顯示數據輸入端
     DOUT: OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));    --顯示數據輸出端
END COMPONENT LED_DRIV;
  SIGNAL CARRY1: STD_LOGIC;
  SIGNAL CARRY2: STD_LOGIC;
  SIGNAL CARRY3: STD_LOGIC;
  SIGNAL CARRY4: STD_LOGIC;
  SIGNAL CQI_S_L: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL CQI_S_H: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL CQI_M_L: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL CQI_M_H: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL CQI_H_L: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  SIGNAL CQI_H_H: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  BEGIN                     --使用元件例化語句,通過基本模塊的級聯實現數字鐘
  U0: CNT10 PORT MAP(CLK=>CLK,SET=>SET,DIN=>DIN_S_L,
            CQ=>CQI_S_L,CARRY_OUT=>CARRY1);
  U2: CNT6 PORT MAP(CLK=>CARRY1,SET=>SET,DIN=>DIN_S_H,
            CQ=>CQI_S_H,CARRY_OUT=>CARRY2);
  U3: CNT10 PORT MAP(CLK=>CARRY2,SET=>SET,DIN=>DIN_M_L,
            CQ=>CQI_M_L,CARRY_OUT=>CARRY3);
  U4: CNT6 PORT MAP(CLK=>CARRY3,SET=>SET,DIN=>DIN_M_H,
            CQ=>CQI_M_H,CARRY_OUT=>CARRY4);
  U5: CNT24 PORT MAP(CLK=>CARRY4,SET=>SET,DIN_H=>DIN_H_H,
            DIN_L=>DIN_H_L,CQ_H=>CQI_H_H,CQ_L=>CQI_H_L);
  U6: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_S_L,DOUT=>CQ_S_L);
  U7: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_S_H,DOUT=>CQ_S_H);
  U8: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_M_L,DOUT=>CQ_M_L);
  U9: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_M_H,DOUT=>CQ_S_H);
  U10: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_H_L,DOUT=>CQ_H_L);
  U11: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_H_H,DOUT=>CQ_H_H);
  END ART;
2.十進制計數器模塊程序
使用VHDL編寫程序時,在實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET)、預置數據輸入端(DIN)、計數脈沖輸出端(CQ)和計數脈沖溢出端(CARRY_OUT)。十進制計數器模塊程序編寫如下:
--十進制計數器的源程序CNT10.VHD
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY CNT10  IS
        SET: IN  STD_LOGIC;
END CNT10;
ARCHITECTURE ART OF CNT10 IS
SIGNAL CQI:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
  PROCESS(CLK,SET,DIN)
    BEGIN
      IF SET='1' THEN
               CQI<=DIN;
               CARRY_OUT<='0';
        ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
            IF CQI="1001"  THEN
              CQI<="0000";
              CARRY_OUT<='1';
              ELSE
                CQI<=CQI+'1';
                CARRY_OUT<='0';
             END IF;
           END IF;
      END PROCESS ;
      CQ<=CQI;
END ART;
3.六進制計數器模塊程序
使用VHDL編寫程序時,在實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET)、預置數據輸入端(DIN)、計數脈沖輸出端(CQ)和計數脈沖溢出端(CARRY_OUT)。六進制計數器模塊程序編寫如下:
--六進制計數器的源程序CNT6.VHD
LIBRARY IEEE;
ENTITY  CNT6  IS
        SET: IN  STD_LOGIC;
END CNT6;
ARCHITECTURE ART OF CNT6 IS
BEGIN
    BEGIN
      IF SET='1' THEN
               CQI<=DIN;
               CARRY_OUT<='0';
            IF CQI="0101"  THEN
              CQI<="0000";
              CARRY_OUT<='1';
              ELSE
                CQI<=CQI+'1';
                CARRY_OUT<='0';
             END IF;
           END IF;
      END PROCESS ;
      CQ<=CQI;
END ART;
4.二十四進制計數器模塊程序
使用VHDL編寫程序時,在實體中應定義時鐘脈沖輸入端(CLK)、設置時間使能端(SET_)、預置數據輸入端(DIN_H、DIN_L)、計數脈沖輸出端(CQ_HCQ_L)。二十四進制計數器模塊程序編寫如下:
--二十四進制計數器的源程序CNT24.VHD
LIBRARY IEEE;
ENTITY  CNT24  IS
        SET: IN  STD_LOGIC;
END CNT24;
ARCHITECTURE ART OF CNT24 IS
SIGNAL CQI_H:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
SIGNAL CQI_L:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
  PROCESS(CLK,SET,DIN_H,DIN_L)
    BEGIN
      IF SET='1' THEN
               CQI_H<=DIN_H;
               CQI_L<=DIN_L;
            IF (CQI_H="0010" AND CQI_L="0011")  THEN
              CQI_H<="0000";
              CQI_L<="0000";
            ELSIF (CQI_H/="0010" AND CQI_L="1001") THEN
              CQI_H<=CQI_H+'1';
              CQI_L<="0000";
            ELSE
              CQI_H<=CQI_H;
              CQI_L<=CQI_L+1;
             END IF;
          END IF;
       END PROCESS ;
        CQ_H<=CQI_H;
        CQ_L<=CQI_L;
END ART;
5. 7LED顯示驅動模塊程序
7LED7個發光二極管組成,當某一發光二極管導通時,相應地點亮某一點或某一段筆畫,通過二極管不同的亮暗組合形成不同的數字、字母及其它符號。其結構如下
--共陰極LED顯示模塊程序LED_DRIV.VHD
LIBRARY  IEEE;
ENTITY LED_DRIV IS
   PORT (DIN: IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
END LED_DRIV;
ARCHITECTURE ART OF LED_DRIV IS
   BEGIN
     PROCESS(DIN)
       BEGIN
         CASE DIN IS
           WHEN "0000"=>DOUT<="0111111";    --顯示“0
           WHEN "0001"=>DOUT<="0000110";    --顯示“1
           WHEN "0010"=>DOUT<="1011011";    --顯示“2
           WHEN "0011"=>DOUT<="1001111";    --顯示“3
           WHEN "0100"=>DOUT<="1100110";    --顯示“4
           WHEN "0101"=>DOUT<="1101101";    --顯示“5
           WHEN "0110"=>DOUT<="1111101";    --顯示“6
           WHEN "0111"=>DOUT<="0000111";    --顯示“7
           WHEN "1000"=>DOUT<="1111111";    --顯示“8
           WHEN "1001"=>DOUT<="1101111";    --顯示“9
           WHEN OTHERS=>NULL;
         END CASE;
     END PROCESS;
END ART;
ID:84125 發表于 2015-6-28 09:47 | 顯示全部樓層
你好,我是初學者,對代碼還不能理解,只能照搬,但是編譯的時候出錯了。
Error: Net "CQ_S_H[1]~5", which fans out to "CQ_S_H[1]", cannot be assigned more than one value
        Error: Net is fed by "LED_DRIV:U7|DOUT[1]"
        Error: Net is fed by "LED_DRIV:U9|DOUT[1]"
請問這是怎么回事?該如何解決
ID:368338 發表于 2018-7-10 19:04 | 顯示全部樓層
  U9: LED_DRIV PORT MAP(DIN=>CQI_M_H,DOUT=>CQ_M_H);
U9最后面是CQ_M_H,不是CQ_L_H
主站蜘蛛池模板: 日韩免费在线观看 | 午夜视频在线 | 国产精品成人一区二区三区 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 久久在线免费观看 | 亚洲视频在线播放 | 四虎看片| 精品网站999www | 午夜免费小视频 | 久久草视频 | 在线观看av网站 | 日韩毛片网 | 精品一区二区三区免费看 | 中文字幕综合网 | 午夜久久久久久久 | 日韩欧美在线观看视频 | 日本高清www| 午夜在线视频观看日韩17c | 69精品人人人人 | 日韩免费看片 | 日韩免费一区二区三区 | 亚洲欧美视频在线观看 | 日韩一区二区免费视频 | 男人的天堂在线视频 | 成人免费视频国产免费 | 成人午夜激情 | 日韩高清在线播放 | 四虎永久网址 | 日本视频在线播放 | 四虎久久| 成人在线免费看 | 香蕉一区二区 | 性高潮久久久久久久 | 五月天一区二区三区 | 国产一级特黄 | 日韩精品小视频 | 国产在线天堂 | www.久草 | 欧美精品www| 国产特级淫片免费看 | 久久免费精品视频 |
