查看: 4702|回復: 0
單片機做的電動車測速表
ID:70976 發表于 2014-12-27 17:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
;程序編寫人:蘭建文 ;編寫地點:湖南源點IC培訓機構 ;時間:2009年7月3日上午 星期五 ;功能:本程序實現液晶顯示電動車速度功能,速度范圍(0-50KM/H) ;=======================開始初始化================================ CS BIT P3.4 ;設置使能口 SCLK BIT P3.3 ;設置時鐘脈沖口 ADOUT BIT P3.5 ;設置數據輸出口 PIANXUAN EQU P1 ;設置片選口 SHUCHU EQU P2 ;========================系統程序================================== ORG 0000H JMP MAIN ORG 30H ;=========================主程序=================================== MAIN: MOV A,#0 SETB ADOUT SETB SCLK CLR SCLK CLR CS CALL READ SETB CS CALL HBCD CALL DISPLAY JMP MAIN ;=========================讀子程序=========================== ;輸入條件:待轉化的單字節十六進制整數在累加器A中。 ;輸出信息:轉化后的BCD碼(十位和個位)仍在累加器A中,百位在R3中。 ;影響資源:PSW、A、B、R3 堆棧需求:2字節 ;============================================================ READ: MOV R1,#08H LL: SETB SCLK ;設置下降沿 MOV C,ADOUT RLC A CLR SCLK DJNZ R1,LL RET ;=====================BCD轉化子程序========================= ;輸入:"R2、R3、R6" ;輸出:"P0口" ;實現的功能:把R2、R3、R6的數輸出到P0口顯示 ;============================================================ HBCD: MOV B,#9 DIV AB MOV R5,A CJNE R5,#28,JIXU MOV A,#50 JMP NEXT JIXU:MOV B,#7 MUL AB MOV B,#10 DIV AB ADD A,R5 NEXT:MOV B,#100 ;分離百位,放在R3中 DIV AB MOV R3,A MOV A,#10 ;繼續分離十位和個位 XCH A,B DIV AB MOV R2,A MOV R6,B RET ;========================顯示子程序========================== ;輸入:"A" ;輸出:"P0口" ;實現的功能:把A的數輸出到P0口顯示 ;============================================================ DISPLAY:MOV R0,#50 CC:MOV DPTR,#TAB MOV A,R2 MOVC A,@A+DPTR MOV SHUCHU,A ;顯示十位 MOV PIANXUAN,#01H CALL DELAY MOV SHUCHU,#0FFH MOV A,R6 MOV DPTR,#TAB MOVC A,@A+DPTR MOV SHUCHU,A ;顯示個位 MOV PIANXUAN,#02H CALL DELAY MOV SHUCHU,#0FFH DJNZ R0,CC RET ;========================延時程序============================ ;輸入;無 ;輸出: 無 ;實現的功能:延時一段時間 ;============================================================ DELAY: MOV R4,#5 MOV R5,#200 D1: NOP DJNZ R5,$ DJNZ R4,D1 RET ;=======================共陽查表數據========================== TAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H ;=========================程序結束================================= END
主站蜘蛛池模板: www.com黄| 日韩性生活视频 | 亚洲国产91 | 国模一区二区 | 欧美激情视频一区二区三区 | www中文字幕| 亚洲天堂网址 | 特级毛片爽www免费版 | 欧美精品国产 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 免费成人黄色网址 | 欧美一区二区在线 | 黄色1级视频 | 黄色三级av| 黄色一级录像 | 久久久久国产一区二区三区 | 亚洲字幕| 国产h视频 | www.婷婷.com| 成人毛片在线播放 | 一级片免费在线观看 | 91丝袜一区在线观看 | 精品在线免费视频 | 黄色片亚洲 | 国产传媒视频在线观看 | 亚洲激情中文字幕 | 免费观看毛片 | av基地网| www.97超碰| 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 精品综合网 | 日韩欧美在线视频 | 国产日韩一区二区 | www.日日日 | 可以看毛片的网站 | 久久国产精品免费视频 | 欧洲精品一区二区 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 欧美mv日韩mv国产 | 美女在线播放 | 中文字幕在线观看网站 |
