例程名稱:TIM3的PWM輸出
硬件連接:PB1,連接觸摸屏的背光
功能描述:不同的占空比,背光亮度不一樣
#include "stm32f10x_lib.h"
* 函數名稱 :void RCC_Configuration()
* 功能描述 : 復位和時鐘控制 配置
* 參數 : 無
* 返回值 : 無
* 全局變量 : 無
* 全局靜態(tài)變量: 無
* 局部靜態(tài)變量: 無
ErrorStatus HSEStartUpStatus; //定義外部高速晶振啟動狀態(tài)枚舉變量
RCC_DeInit(); //復位RCC外部寄存器到默認值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); //打開外部高速晶振
HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp(); //等待外部高速時鐘準備好
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS){ //外部高速時鐘已經準備好
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法,位置:RCC初始化子函數里面,時鐘起振之后
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //FLASH時序延遲幾個周期,等待總線同步操作。推薦按照單片機系統(tǒng)運行頻率,0—24MHz時,取Latency=0;24—48MHz時,取Latency=1;48~72MHz時,取Latency=2。
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置AHB(HCLK)==系統(tǒng)時鐘/1
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //配置APB2(高速)(PCLK2)==系統(tǒng)時鐘/1
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //配置APB1(低速)(PCLK1)==系統(tǒng)時鐘/2
//注:AHB主要負責外部存儲器時鐘。APB2負責AD,I/O,高級TIM,串口1。APB1負責DA,USB,SPI,I2C,CAN,串口2345,普通TIM。
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //配置PLL時鐘==(外部高速晶體時鐘/1)* 9 ==72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL時鐘
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET); //等待PLL時鐘就緒
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置系統(tǒng)時鐘==PLL時鐘
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待系統(tǒng)時鐘源的啟動
//------------------------以下為開啟外設時鐘的操作-----------------------//
// RCC_AHBPeriphClockCmd (ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動AHB設備
// RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP2設備
// RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2設備1 | ABP2設備2 , ENABLE); //啟動ABP1設備
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //打開GPIOB 和 AFIO時鐘
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //打開TIM3時鐘
* 函數名稱 : NVIC_Configuration(void)
* 功能描述 : NVIC(嵌套中斷控制器)配置
* 參數 : 無
* 返回值 : 無
* 全局變量 : 無
* 全局靜態(tài)變量: 無
* 局部靜態(tài)變量: 無
void NVIC_Configuration( )
//NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定義一個中斷結構體
//NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); //設置中斷向量表的起始地址為0x08000000
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //搶占式優(yōu)先級別設置為無搶占優(yōu)先級
//注:一共16個優(yōu)先級,分為搶占式和響應式。兩種優(yōu)先級所占的數量由此代碼確定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,
//分別代表搶占優(yōu)先級有1、2、4、8、16個和響應優(yōu)先級有16、8、4、2、1個。規(guī)定兩種優(yōu)先級的數量后,所有的中斷級別必須在其中選擇,
//搶占級別高的會打斷其他中斷優(yōu)先執(zhí)行,而響應級別高的會在其他中斷執(zhí)行完優(yōu)先執(zhí)行。
* 函數名稱 :GPIO_Configuration()
* 功能描述 : GPIO配置
* 參數 : 無
* 返回值 : 無
* 全局變量 : 無
* 全局靜態(tài)變量: 無
* 局部靜態(tài)變量: 無
void GPIO_Configuration()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定義GPIO初始化結構體
//--------將PE0配置為復用推挽輸出 AF_PP---------------------//
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1; //管腳位置定義,標號可以是NONE、ALL、0至15。
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; //輸出速度2MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //推挽輸出模式 Out_PP
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //GPIO初始化
* 函數名稱 : TIM3_Configuration
* 功能描述 : TIM3初始化函數
* 參數 : 無
* 返回值 : 無
* 全局變量 : 無
* 全局靜態(tài)變量: 無
* 局部靜態(tài)變量: 無
void TIM3_Configuration( )
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //定義一個初始化結構體
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //通道輸出初始化結構
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000-1; //ARR的值 ,計數周期0~0xFFFF
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=0; //分頻 72M/(0+1)=72M
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=0; //采樣分頻 (暫時沒用到)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上計數模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化定時器3
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4, ENABLE);//打開中斷,中斷需要這行代碼
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //工作狀態(tài)
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //設定為輸出,需要PWM輸出才需要這行代碼
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =1000; //占空長度
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //高電平
TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //通道初始化
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);//打開定時器
* 函數名稱 :main()
* 功能描述 : 主函數
* 參數 : 無
* 返回值 : 無
* 全局變量 : 無
* 全局靜態(tài)變量: 無
* 局部靜態(tài)變量: 無
int main()
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
NVIC_Configuration( );
TIM3_Configuration( );
while(1){
